Что Вам больше всего мешает при пользовании СГ?
Кнопки на экране должны быть "кликабельные"' date=' повторюсь.Нажал на "компас" - тебе подменю "север вверху и тд", нажал на большую иконку о следующем повороте - "удалить маршрут и тд".Сложно?, тогда будете всё время вторыми. В салонах не раз слышал: "Вам меню попроще?, тогда - Навител!"
[/quote'] Так ведь и это было!
  • Ответов 438
Мешает: 1) отсутствие уверенности что СГ не вылетит когда едешь дальше чем за пределы своей области (наблюдались вылеты) 2) бардак с поиском (ищется / не ищется / то двойные кавычки мешают, то не
Дополню свои мешалки новым пониманием: Ошенама неудобно искать точки интереса, особенно по торговле. Слишком много подгрупп. Совершенно не понимаю деления "гипермаркеты" и "торговые комплексы"; "маг
Плохому танцору и яйца мешают. Который год пользуюсь СитиГидом и только положительные впечатления.
Не нравится что дельтаплан мечится по дорогам когда их много рядом, например на ТТК в районе беговой и Москва Сити, на Ленинградке и других трассах где есть прилегающие.
Смотрим хотябы прогород там хоть туман и остался, но прога за год реально прошла путь от тотальных тормозов везде где только можно до скорости как в иго.
Извиняюсь за "офф", но справедливости для: у меня работает ПГ на 2-х разных "зверьках", тормозит сильно. Очень заметно тормознутее, чем СГ или ИГО. Перемещатьмасштабировать карту на Texet-600, к примеру, практически не возможно.
1. Если оно рекомендует ехать в карман, то и считает, что я там еду, хотя точка строго на дороге.. И так пол ребра, потом перепрыгивает :(. Я так понимаю, в итоге скоростные данные (с этого ребра) пропадают.
2. Странные пробки 4кмч, 40 кмч на КАД и прочее подобное - я уже перестаю верить пробочным данным. Неудобно смотреть и СГ и яндекс перед поездкой, что бы понять где наврано.
"Что Вам больше всего мешает при пользовании СГ" ..
1. УЖАСНО нехватает переворота экрана через меню.
непонимаю почему никак нет такой настройки в меню - тип ориентации не_менять/портрет/альбом(правша)/альбом(левша)
(телефон без Г-сенсора, пользую обычный портретный режим, а навигацию предпочитаю в альбомном.
в итоге перед каждым запуском СГ приходится тыкать в экран переворачивая его , только потом запускать прогу. а после выхода из нее опять переворачивать. ужас какой-то)
2. этот постоянный выход в интернет. Бесит!
ну почему нет рубильника - не лезть?
может я в роуминге со 100$_за_килобайт!
пробки отключены, сообщения тоже, всякие обновления нехачу - все бестолку. лезет.
ну на последок(надеюсь просто глюк версии?)
3. версия СГ 3.8 (для Вин.Мобайл). ставим телефон на вибру, запускаем ситигид , а он как заговорит! почему не смотрит на системные установки уровня громкости телефона ??!! я вибру на телефоне же не зря иногда ставлю!
зы. вечером дома(все спят) скачал-установил эту версию, запускаю дабы посмотреть что нового, а тут как девушка во все горло "нет связи с сервером!" я сам напугался, а потом еще и побашке получал от домашних...
только странная она какая-то. громкость ситигида влияет на системную громкость, а системная громкость на ситигид не влияет. вроде бы.
3. В программе независимая регулировка громкости.
это я увидел после изучения новинки, но в данном случае, мне как пользователю оно не просто не нужно, а привнесло неудобства.
достаточно в настройках сделать пункт, позволяющий использовать гомкость системы.(отключить новую встроенную феньку)
4. непонятки в кнопкой "вклвыкл. пробки"
живет своей жизнью. постоянно лезу ее выключаю, а она постоянно самопроизвольно включается.
часто пользую навигатор как просто посмотреть адрес , место и т.п. а прога при этом лезет в инет за всем подряд и в том числе пытается найти пробки - нафига ?
3. Большинство пользователей хотело именно независимую регулировку громкости. Идея об отключении функции - хорошая, занесу в базу идей, спасибо.
4. Можно отключить через настройку "Интернет". О таком поведении "Вкл. пробки" знаем, будет потом исправлено.
В таком случае надо отключать связь с Инетом, а не пробки. Потому как если идти по Вашему пути, то нужно еще и сервисы отключать.
В таком случае надо отключать связь с Инетом' date=' а не пробки. Потому как если идти по Вашему пути, то нужно еще и сервисы отключать.[/quote'] Вообще то логично, что при отключении пробок - пробки должны отключатся, при этом соединение с интерном должно оставаться активным, а сервисы рабочими. Другое дело, если объяснять такое поведение тем, что программа не умеет отдельно отключать пробки и отдельно сервисы, то опять же возникает вопрос - "Почему из двух вариантов отключить "пробки+сервисы" или оставить "пробки+сервисы", программа выбирает второе, когда логичнее предположить, что человек при отключении пробок желает отключать и сервисы?"
PS:// Следуя Вашей логике, когда вы закрываете свой интернет браузер на домашнем компьютере, ваша операционная система должна через 3 минуты запустить его обратно, так как вашему антивирусу еще необходимо интернет соединение, а для того, чтобы браузер заново не запускался через три минуты, Вы должны разорвать вручную свое интернет соединение.
hdx10002010-11-10 20:07:01
Господа, чего вы спорите? В понятие "Отключить пробки" разработчиками заложен совсем другой функционал, который подразумевает отключение отображения пробок для редактирования дорожной обстановки (т.е. изменение скоростных индексов, одностороннего движения и запретов поворотов для пользовательской корректуры).
Если же вам хочется отключить программу от того, чтобы она не лезла в сеть и что либо для себя качала, то для этого есть настройка в Меню/Пробки/Интернет/Подключаться к сети. Достаточно снять галочку с этого пункта и всё, программа никуда не будет лезть, ни за пробками ни за сервисами.
Господа' date=' чего вы спорите? В понятие "Отключить пробки" разработчиками заложен совсем другой функционал, который подразумевает отключение отображения пробок для редактирования дорожной обстановки (т.е. изменение скоростных индексов, одностороннего движения и запретов поворотов для пользовательской корректуры). [/quote'] Тогда кнопке "Отключить пробки" нечего делать в меню "Пробки". Опять же, "функционал, который подразумевает отключение отображения пробок для редактирования дорожной обстановки" вполне возможно объединить было в одной существующей кнопке "Правка", для этого не нужно городить огород из двух последовательно нажимаемых кнопок. К тому же, нормально править при этом все равно не возможно,через три минуты программа опять включает пробки.
Больше всего мешает, когда на сложной развязке СГ делает черный экран с вопросом "Отправить сообщение о пробке". Nokia 5800 Symbian v5
Когда на Московском пр. через каждые 100 метров предупреждает о неровной дороге, когда дорога идеальная.
Так вроде есть.
<off>
Есть, но ведет он себя, мягко говоря, достаточно своенравно и первое время его нетривиальная логика заставляет думать, что он показывает погоду на Марсе. Но через 2-3 месяца постепенно начнешь проникаться сакральным смыслом и тайнами бытия этого указателя, понимая когда и насколько ему можно доверять.
</off>
Хотелось бы улучшить указатель следующего маневра - чтобы всегда и везде показывал только и исключительно следующий маневр в точности такой как будет показан на значке текущего маневра.
Когда на Московском пр. через каждые 100 метров предупреждает о неровной дороге' date=' когда дорога идеальная.[/quote']
Меню - Сообщения - Еще - Активные сервисы - выключить "Плохая дорога".
Поставил новую карту питера сегодня. Ну блин - ЖЕЛТЫЙ маршрут среди ЖЕЛТЫХ дорог, это сила.
Не видно совершенно ничего. А голосовые подсказки меня раздражают, (я музыку и подкасты в дороге слушаю) - посматриваю на карту просто (подсказки запаривают постоянно комментировать очевидный и привычный во многом маршрут.
Теперь не видно нифига, куда программа советует ехать.Желтые дороги, пробочная инфа и желтый маршрут. Хоть-бы оранжевым его сделали, оранжевых дорог-то нет.
Нет, ну совсем не понимаю. Мало того, что и раньше маршрут на фоне пробок было не видно, теперь, с новой усовершенствованной картой, его не видно и без пробок! Похоже на сознательное издевательство.
А, сообственно, мешает то, что на протяжении нескольких лет неудобный, мягко говоря, интерфейс либо не меняется, либо становится хуже.
ogb22010-11-13 15:38:42
прочитал всю ветку,
мои пожелания наверное уже сделали
1.желтый маршрут
2.импорт точек и треков в распостраненных форматах
3.сортировка точек в закладках по расстоянию до цели
4.в закладках иконки и их видимость на карте
5.разграничить засады ,посты и например районные ГАИ (дабы не ругалась тетька на МРЭО ГИБДД как на пост
6.для народа из глубинки "вернутся по треку" когда забрел и понял ,что лучше на метре :)
7.цвет дорог и типов зданий (гаражи,жилые,нежилые)
8.рамка с датчиками при продложенном маршруте светлее карты слепит в ночном режиме
по туману войны -не мешает ни сколько -в настройках подобрал как раз -как можно дальше видеть дорогу
тормоза на поворотах-тоже мешают
меню для меня конечно не очень удобно,но почти выучил ,как организованно меню-не знаю ,для меня может непривычно ,а для кого то удобно (тут уж на любителя)пробовал сам себя спросить-как бы сделал я-ни чего не придумал.видимо не дано
сделал бы фишку "потерялся человек" что бы показывало тому кто в том же районе-наверное было бы меньше замезших ,потерявшихся в лесу -например наших же знакомых и соседей
может быть моргающую иконку взависимости от ситуации-гололедица ,шквальный ветер, ураган ,град пурга (естесственно отключаемую)
доделал бы функцию маршрутного компутера -добавил емкость бензобака и предупредение о заправке -если эта заправка рядом
добавил бы функцию точки невозвращения и все это со вуковой и световой индикацией.
предупреждение о приближении к точке за 100-500-1000 (пользовательской точке) настраиваемое в каждой точке  ,закладках
из того что нравится
1.просто млею от молчаливости программы
2.нравится меню-сообщения
3.запрет поворотов по времени и пр.
4.мониторинг
5.возможность решить как "рисовальщику карт" например многие вопросы и хотелки которые можно и нужно реализовать в карте
6.техподдержка (как ждали моего письма)(навител уже 3ю неделю отвечает)
7.пролистывание карты в 2Д
ругатся не буду на разработчиков -меня еще не достало ни чего,я еще новый пользователь(стаж пользования СГ-пару месяцев)
хотя по нику меня наверное знают многие как "нарисуйщика" и автора карты Мурманской области
пользую асус 750 (128 опративки)
и ноут асус т91
nemect912010-11-15 01:59:49
из раздражающего:
1. Тормоза... тормоза... примерно такие же как в навителе. Хотелось бы побыстрее...Но в навителе там хоть понятно почему - такие красивости повсюду - а тут то что? Серый цвет?...
2. Дома или убрать вообще 3Д или как сказал немец65 сделать их разноцветными (по типу жилые, госуч, ларьки и т.д.)
3. Слишком долго думает на перекрестках... поактивнее товарищи!
4. С вариантами прокладки маршрута - определитесь с норм.названиями. Опять же как пример - навитель.
Диспетчер - вообще чудо из чудес. Вы вообще в курсе про его траблы с Окнами7?... решите пож-ста проблему. (пропадают слои, полигоны...)
Что хотелось бы - мониторинг онлайн: как-то странно работает. Диспетчер почти сразу получает инфу о девайсе. Мониторинг через несколько часов?...
Ну а главное что хотелось бы это чтобы сама по себе прога была пошустрее. поактивнее отзывалась на нажатие кнопок, понимала "джойстик" по дефолту а не прописывать ей кнопки... громкость от основных кнопок работала...
Наверное все...
про пожелания немца - поддерживаю обеими руками. Особенно то что касается дорожного компа, точки невозврата и заправок.
