Cityguide перестал видеть спутники на iPhone
Физкульт-привет.
Около полугода с удовольствием пользовался версией CityGuide для айфона. Однако на прошлой неделе РЕЗКО и без каких бы то ни было видимых причин, пользоваться программой вдруг стало практически невозможно.
Если раньше сигнал со спутников практически всегда был 5, реже 4 "палки", то теперь практически постоянно на экране я вижу такую картину:
При таком раскладе ехать совершенно нереально. Такая картина теперь наблюдается у меня в 95% случаев. То есть просто ноль "палок" и все тут.
Остальный 5% это внезапные всплески до трех палок. Что, как можно увидеть на следующем скриншоте, тоже не панацея от всех бед:
Как видно, "дельтаплан" находится в весьма странном положении.
Прошу помощи - что это такое вдруг произошло, а главное - как лечить??
Заранее спасибо за помощь.
Девайс не роняли, не ударяли?
Сначала надо определить во всех ли программах девайс стал терять спутники, или это только в ситигиде?
Если это случилось во всех программах, то очень возможно, что проблема GPS-модуля.
Можно попробовать его обресетить. Для виндовских девайсов были специальные проги, позволяющие ресетить GPS модуль.
Второй вариант вынуть из девайса батарею и подождать (в некоторых источниках писали что ждать надо до двух дней).
Ну и последний, самый неприятный вариант, если проблема аппаратная, тогда сдавать в ремонт.
У меня айфона не было, но есть подозрение, что в данном случае работает не GPS-модуль, а A-GPS.
Может такое быть?
У меня айфона не было' date=' но есть подозрение, что в данном случае работает не GPS-модуль, а A-GPS.
Может такое быть?
Не думаю, AGPS просто уменьшает время старта навигатора - он грузит данные о спутниках через gsm канал.
А разве AGPS не работает отдельно от GPS, определяя примерное положение по данным передатчиков сотового оператора?
Т.е. если модуль GPS выходит из строя - A-GPS работает?
P.S. Обратите внимание, что судя по скриншотам, уровень сигнала или нулевой, или очень слабый. И если на ул.Правды уровень сигнала пляшет у многих (высокие здания близко), то на Арсенальной набережной экранировать сигнал просто нечему.
P.P.S. У Айфона есть что-то вроде хард-ресета? Если есть, я бы им воспользовался.
Не знаю как под айфон, но в WM версии ситигида определение координат по базовым станциям не работает.
Эта функция работала у меня только в предустановленных GoogleMaps.
Кстати, хардресет не ресетит GPS модуль.
А разве AGPS не работает отдельно от GPS' date=' определяя примерное положение по данным передатчиков сотового оператора?
Нет. A-GPS ускоряет старт GPS, отправляя на сервер данные о вышках, и получая ответ от сервера о приблизительных координатах.
Без GPS сигнала всё равно A-GPS не поможет. Чип не выдаст координаты наружу, пока не найдет спутники.
Автору темы - а как остальные программы навигации? Они-то спутники видят?
Я первым делом для проверки запускаю Яндекс.пробки.
Да, остальные программы работают как часы и спутники видят. У меня установлены Яндекс.Пробки, iGo и Sygic Russia. Все трое держатся молодцом.
...остальные программы работают как часы и спутники видят. У меня установлены Яндекс.Пробки' date=' iGo и Sygic Russia. Все трое держатся молодцом.[/quote']
значит явно проблема связи именно СГ с железом яФФона...
может быть есть смысл снести СГ и поставить его заново ?
Да' date=' остальные программы работают как часы и спутники видят. У меня установлены Яндекс.Пробки, iGo и Sygic Russia. Все трое держатся молодцом.[/quote']
Значит глюк софтовый, а тут два варианта: либо глючит сам ситигид и его нужно переустановить, либо неправильно настроен порт.
Я понимаю, что мой совет стоит денег. Но я бы порекомендовал купить Том-Том Car Kit. Столько проблем с СГ сразу решает.....
Я понимаю' date=' что мой совет стоит денег. Но я бы порекомендовал купить Том-Том Car Kit. Столько проблем с СГ сразу решает.....[/quote']
2 vovicom
в качестве оффтопа ;), а какой нормальный джейл имеется ввиду?, вроде для 3G - всё в порядке smiley2.gif
Парни эту тему уже замусолили ВОТ ЗДЕСЬ..
Что касается моего девайса так СГ у меня сразу глючил . Делал с ним всё , что только можно не помогло , а iGO ЛОМАННАЯ работает нормально. Так , что это глюк самой проги.
