Народное творчество CG 3.7 (480x640)
На Slil.ru, наверное, протухли уже. Не помню, сколько там файл держится.
Если речь про яркость-контраст самой карты - то к сожалению да, это скином не меняется. Что касается интерфейса - тут цвет элементов (почти всех - текстов, кнопок и т.д.) можно менять. После выхода СПб25.1 (с серыми домами вместо коричневых) в 320х240 сделал экранные кнопки потемнее, а то они как-то сливались с домами.
В 640х480 - еще не менял.
Серая панелька со стрелками маневров - в ночном режиме ярковатая, но пока не нашел, как ее поменять, к тому же сам всегда езжу с дневным режимом, поэтому многих багов не замечал. smiley1.gif
Тем более, сейчас ходят слухи, что к 3.9 скин рисует маэстро VLEGO. Так что весьма вероятно, что надо просто дождаться 3.9 и радоваться.
ProbkiMailRu - не знаю, в СГ пробки разноцветные.
IШIN2010-11-24 14:34:30
Собственно адаптация скина Андроид-стайл под разрешение 480х640 (только портретный режим!!!). Адаптирована версия 1.0.4. Автор оригинального скина ERER.
20101124_153431_Langpack.rsr
Подробности см. тут
А так это выглядит при разрешении 480х640
Есть небольшие отличия от оригинала:
1. в быстром меню вместо 12 оставил 9 пунктов, чтобы сохранить крупные кнопки
2. Фаворитов из 12 осталось 11, на 12 место вписалась кнопка выхода.
3. увеличил шрифт: расстояние до маршрута, время в пути, время прибытие, расстояние до следующего маневра, расстояние до второго маневра. Вроде читаемость повысилась.
3. увеличил шрифт: расстояние до маршрута' date=' время в пути, время прибытие, расстояние до следующего маневра, расстояние до второго маневра. Вроде читаемость повысилась.[/quote'] Вот это отлично! А нельзя ли и в оригинальном шрифты увеличить? Если ERER не возражает, или сам руку приложит?
Вот это отлично! А нельзя ли и в оригинальном шрифты увеличить? Если ERER не возражает' date=' или сам руку приложит?
Если увеличить размер шрифта, то в определенных случаях надписи будут вылезать за размеры. Что не есть гуд.
Вообще посмотрю, но ЕМНИП был выбран максимально возможный размер.
Ага, в городе чаще всего некритично, но если задать маршрут длиной 2 тыс. км, то цифры могут заплясать.
Подробности см. тут
1. в быстром меню вместо 12 оставил 9 пунктов' date=' чтобы сохранить крупные кнопки
3. увеличил шрифт: расстояние до маршрута, время в пути, время прибытие, расстояние до следующего маневра, расстояние до второго маневра. Вроде читаемость повысилась.[/quote']
К сожалению....
20101124_153431_Langpack.rsr (Запрошенная страница удалена, переименована или временно недоступна.)
К сожалению....20101124_153431_Langpack.rsr (Запрошенная страница удалена' date=' переименована или временно недоступна.)
Качаем отсюда тынц
Или отсюда: 20101125_151759_Langpack.zipDon Serdgio2010-11-25 15:18:20
Качаем отсюда тынц
по поводу тынц - вот что   http://zalil.ru/30024775 . теперь второй вариант. Спасибо.
лендвинд2010-11-26 00:59:10
