Texet TN-600 Voice(проблема gprs)
Уважаемые разработчики, подскажите, пожалуйста: в плохом(несвоевременном) подключении к интернету в навигаторе TN-600 виновата программа или система(или обе сразу)?Если, программа, то в какие сроки предполагается решить эту проблему?Спасибо!
Проблема в том, что навигатор то зависает на "установление связи", а если не зависает, то продолжает вести без пробок,то подключает,наконец, пробки, когда уже приезжаешь на работу(и т.д.)В общем, не понятно, какая ему магическая комбинация нажатий нужна.
Себе поставил в навигаторе галочку "связь автоматически", а в СГ "использовать дозвон" НЕТ. Говорили, что может быть некий конфликт. Проверьте ещё раз эти настройки. Ну и галочк адолжна быть "подключаться к сети" в настройке "интернет".
Я вывожу навигатор из сна, жду когда установится gprs (горит название оператора и цветной глобус), гружу СГ, делаю маршрут, жду не больше 2-х минут и пробки загружаются. Из 10 раз 1 раз где-то не получается. Тогда перезагружаю навигатор.
Андреич, спасибо за рекомендации!Так я уже тоже делал, и не раз!;) Вот именно, что это лотерея!У тебя 1 из 10, у меня 5 из 10 не получается.
ПыСы. - думается, что это проблема самого тексета всё-таки.Потому что вчера установил лиц. автоспутник на карту памяти,так он также ошибается при связи с сервером, если до запуска программы не установишь связь.Только навител исправно связывается каждый раз, что для меня удивительно.
Проблема видимо в железяке. К примеру если отключить питание то с бОльшей вероятности в течении некоторого времени железяка ругнётся на сбой питания и отключит GSM-модуль. Если железяка его отключила то включится он только после ребута.
Если послать девайс в стэндбай с отключением GSM-модуля, а потом включить его - в 9 из 10 случаев GSM-модуль не включится. Если в стэндбай послать без отключения GSM-модуля, то, соответственно в 1 из 10 случаев GSM-модуль так же не включится.
В общем в данный момент после того как приезжаю домой - отключаю железяку полностью, с утра соответственно включаю, гружу ситигид, жду пока GPS найдёт спутники (для того чтобы активной стала карта города), после чего нажимаю "Обновить" и жду пока качнутся пробки с обновлениями, потом уже еду. Зимой было не особо напряжно, всё равно пока машина греется сидишь особо без дела. А вот летом конечно напрягает.
В общем TeXeT - это гавно-девайсы по-большому счёту. :)
Ну я бы так не сказал... На базе MTK очень даже ничего девайсы.. это TN-700 и ещё из 500ых какойто...
Видимо только за счёт того что там синезуб вместо ГСМ-модуля, и глючить там просто нечему. :)
