Можно еще назначить старт, тогда тоже карта станет активной.
Я делаю след.образом:
1. Вкл. GPS (либо устанавливую Финиш)
2. Установить старт
3. Обновить
  • Ответов 368
так-же поигрался с размерами экрана-мой родной 2.6 но оптимАльный 4 а если поставить размер шрифта минимальный то получится еще лучше-оставлю себе так.
От себя тоже добавлю одно появившееся неудобство ..... в версии 3,5 после приема входящего звонка карта включалась автоматом......а теперь приходится целиться в мантипусенький крестик в углу экрана.....как то не айс.
P.S. Кстати' date=' с чем связано увеличение размера дистрибутива с 8 мб (версия 3.5) до 20 с лишним (версия 3.7). Это из-за фоторазвязок, или в общем программа стала "тяжелее"?
Картинки фоторазвязок и 3д-объектов прошиты в карте.
В целом, размер тоже удивил. Видимо, еще что-то добавилось
А проблемы такие:
При запуске СГ лаура сообщает, что "наеден новый маршрут"- но маршрута нет. В 3,5 не было такого. Дальше, вроде, путь появился, но нет отображения пробок. Перегружаю девайс, запускаю- пробки отображаются( я про индикатор связи). Если я съезжаю с маршрута, раньше СГ перекладывал его сразу, то есть ОН меня видел на той дороге, по которой я неправильно поехал и от нее строил новый маршрут. В этой версии я свернул не туда- СГ ничего не говорит, а когда я выехал на перекресток, тут же перепроложил маршрут, да так, что я стоял в ЛЕВОМ ряду, а мне указывал направо. Естественно, я поехал дальше и, в принципе, ситуация повторилась.
Кто с таким сталкивался, может мой девайс глючит??? Что посоветуете???
Да, на сайте написано, что теперь 3D на всех устройствах работает- у меня не показывает...
А кто смотрел в папку СитиГида? Неужели не увидели несколько лэнгпаков (под разное разрешение экрана)?
А вот совершенно непонятно - чем руководствуется автоматический выбор размера экрана при первом включении? При размере дисплея 2.6-2.8 ставится размер 4. Так, конечно, и удобнее и комфортнее, но зачем тогда такой сдвиг?
Может, разработчики ответят? Многим интересно.
У меня не работает Поиск -Все объекты. Выбираешь карту, думает -потом обратно в меню вываливается.
А расстояние, точнее удаление от предложенного маршрута, у вас в настройках какое стоит для перекладки маршрута?
reann
У меня на Acer F-900 в стандартном виде интерфейса тоже не работает, только в упрощенном.
Зачем убрали "Удалить" в Меню - Поиск - Последние 10?
заметил что на моем FS LOOX N560 очень отстает скорость изменения показаний текущей скорости от реальной :(  т.е. разгоняюсь, на спидометре машины показывает 80, реально должно быть чуть больше 70-ти, а СитиГид показывает какие-то 60 и только по истечении какого-то времени начинает нагонять... Посмотрите на досуге у кого как.
А вот совершенно непонятно - чем руководствуется автоматический выбор размера экрана при первом включении? При размере дисплея 2.6-2.8 ставится размер 4. Так' date=' конечно, и удобнее и комфортнее, но зачем тогда такой сдвиг?
А как определить реальный размер? Взяли средний и всё
Инерционность несколько увеличили с какой-то из последних версий.
Уже обсуждали где-то
Обновился и расстроился - любимый СГ так и не может проложить маршрут с учётом стороны дороги. Уж сколько разговоров на эту тему было' date=' сколько карт обновилось ... а всё по-старому, как в 2.4.[/quote']
Это не в програме дело - а в карте. Если на дороге стоит маркер (не уверен за точность терминологии smiley1.gif ) сплошной осевой, то стороны дороги при построении маршрута учитываются.
Пишите в багрепорт про проблемную улицу. К следующей версии карты - в конце августа - изменят. По крайней мере я много таких багов накидал и мне прогнозируют внесение изменений именно на эту дату.
Вопросы
1. А что за индикатор в виде трех угловых скобок слева от уровня GPRS сигнала?
2. Рекламируемые фоторазвязки на текущей карте Москвы присутствуют?
На экране 3,5" в портретной ориентации верхняя панель машрута выглядит чрезмерно массивной. Можно было бы слегка пропорционально ее уменьшить. Вовсе незачем так крупно рисовать стрелку ближайшего маневра.
А в целом очень положительные впечатления. Не могу сказать, что на поворотах карта шустрее стала вращаться, но по крайней мере уж точно не медленне чем в 3.5SP1 (чего я опасался).
Недостатки.
1. при вертикальной ориентации длинные строчки в меню или названия объектов при поиске обрезаются многоточием. Надо бы их скролировать на вторую строку.
2. При поиске объектов и задании расстояния "В пределах" результаты следовало бы сортировать в порядке удаленности от точки местонахождения, тем более, что это расстояние указано (большой плюс новой версии).
Так отображается оптимальный тип маршрута
еще обнаружилась такая фича которой не было в 3.5,а именно доехал до пункта B свернул СГ в трей и перевел зверька в спящий режим,часа через 2 бужу кпк восстанавливаю СГ-карта,дельтоплан,мое местоприбывание все вроде бы нормально,ввожу новый адрес ставится финиш-то-же вроде как всегда но начинаешь двигаться дельтаплан с места не двигается,маршрут не прокладывается-понимаю что висит,помагает ресет и все ок и так постоянно после спящего режима.А в 3.5 версии можно было сутками держать спящий режим и хоть бы хны!Может только у меня так?
Судя по всему - настройки остались прежними (по крайней мере у меня), а вот небольшие проблемы с определением моего местоположения появились...
Сегодня раза три, в момент когда стою на светофоре потихонечку тянуло дальше по дороге, секунд 10, потом, когда поворачивал всё вставало на место.
Было пару раз, что наглухо умирал GPS, т.е. показывает дельтоплан, скорость ноль, полные спутники. Но я-то при этом еду 90-130. ) Причём пропадало именно в момент движения на вышеуказанной скорости.
Пересел на новую версию, СГ пользуюсь давно.
Пока только один вопрос - где отменить полный экран? Или это отменили как прошлый век?
Спасибо разработчикам, пользуясь случаем:)
Ещё подкину камень в огород.
1) Раньше когда возникал вопрос о пробке, раздавался звуковой сигнал.
Теперь его нет и есть возможность его пропустить.
2) При появлении схематичной картинки при проезде развязки программа начинает тормозить: по крайней мере у меня, показывает её слишком долго, дельтоплан двигается рывками, голосовые подсказки отстают.
Вчера при поездке на дачу косяк с отображением второго маневра.
Или просто не показывает его совсем, или показывает значок финиша и не понятно откуда взятое расстояние до него. Полагаю, проблема связана с большим расстоянием до следующего маневра, потому что в городе такого не замечал. Кстати, подумалось, что если бы CG не тормозил на поворотах, функция эта была бы не так актуальна, как сейчас LOL
Потому что с теми тормозами как есть, повернул - и ждешь, пока навигатор протупится и скажет что дальше. Теперь хоть заранее видно что дальше. Вобщем, вылечили не болезнь, а ее симптомы Smile
Обязательно нужно что-то делать с пунктом "Последние 10". Потому что сейчас по факту их не 10, а 5. Пользуюсь активно этой штукой, обидно, что испортили в новой версии.
В целом, после нескольких дней использования, стало понятно, что старый интерфейс был уродлив, но информация читалась на раз. Здесь все же мелковато все. Хотя и красиво... Хотя, может быть в пасмурную погоду будет получше, посмотрим.
Возможно повторюсь, но стало не удобно:
1. Попадать в экранные кнопки.
2. Почему-то сложно вызвать Q-меню - нажимаешь на кнопку, она подсвечивается, раздается звук нажатия, однако Q-меню не открывается. Иногда получается открыть.
3. Раздражает звук, который сопровождает каждое нажатие на кнопки - может можно его выключить?!
4. Нет звука при появлении вопроса о пробке - раньше был - поэтому обычно этот вопрос пропускаешь.
5. Из-за верхней панели сократился видимый кусок карты - может и можно было бы уменьшить минимальный масштаб, однако тогда не видны номера домов. Можно ли сделать ее прозрачной?
Но вообще - спасибо за движение вперед!
Кто пользуется портретной ориентацией: Автомасштаб при манёвре действует?
Еще не могу найти куда сохраняются снимки экранов? По-моему раньше было "Карта памятиCity Guide", а сейчас эта папка пустая :( ... Пока писал пост - попробовал удалить вышеуказанную папку ... после удаления - скриншоты стали складываться действительно в эту папку ... а столько вчера багов наделал - обидно :(
2. Почему-то сложно вызвать Q-меню - нажимаешь на кнопку' date=' она подсвечивается, раздается звук нажатия, однако Q-меню не открывается. Иногда получается открыть.[/quote']
Иногда такое бывает и с кнопками масштабирования
