Народное творчество CG 3.7 (320x240)
можно ли ставить LP от 3.7 на 3.8 или надо ждать темы "народное творчество для CityGuide 3.8"?
В принципе, работает. Может, какие-то пункты меню недоступны (типа Автопереключение ночь-день).
И регулировка скорости будет отсутствовать (в режиме симуляции маршрута).
Но вообще, уже есть и под 3.8 (на этом скриншоте отличий от 3.7 почти не найти):
http://files.mail.ru/2HRYI7
Еще Alexey62 уже выкладывал, вроде (но у него и меню нарощенные, у меня штатные). А скоро, глядишь и vlego порадует.
  • Ответов 177
В ожидании версии 3.9 от тоски начал играться с лангпаком - 1. Добавил панель информации (сплагиатил у vlego, только оформил в стиле квик-меню). - показывается при нажатии на Следующую улицу,
Помнится, в теме про 3.8WM Chief2006 спрашивал про горизонтальный скин.
Если кому нужен - вот "dual-mode" (320х240 портрет и альбом в одном флаконе).
http://slil.ru/29457628
IШIN (или, может кто другой объяснит). Скачал я лангпак. А что делать дальше? Какой файл им заменить? И какой размер экрана (2,8?) потом выбрать? И вообще, что надо менять после этого в стандартных настройках? Извините уж за подобные вопросы, но для меня это всё тёмный лес. Unhappy
Заменить LangPack.rsr, который лежит в папке СитиГида.
Обязательно сохраните оригинальный (на случай отката).
Потом переключитесь на упрощенный стиль.
Размер экрана выбирайте тот, который удобнее Вам.
У меня например при экране 3.5 стоит размер 5 - получается мелковато, но мне так нравится.
IШIN
Огромное спасибо за лангпак. Немного предложений, возможно, спорных.
1. Нельзя ли компас сделать, как на СГ 3.5? Потому как на экране 2,8 его нынешних стрелочек не видно, особенно днём.
2. Нельзя ли чуть-чуть увеличить колонку с временами?
1. Нельзя ли компас сделать' date=' как на СГ 3.5? Потому как на экране 2,8 его нынешних стрелочек не видно, особенно днём.[/quote']
Совсем как на 3.5 к сожалению нельзя. Стрелка в реальности рисуется текстовыми символами, вшитыми в программу. И изменить их нельзя.
А вот фон его сделать чисто белым кружком - не вопрос. Может на нем и галочки будут лучше видны.
Просто в одной из тем люди такую красоту на компас наводили, что мне ставло завидно и тоже выпендрился.  Smile
По-моему, там если на единичку увеличить шрифт, они уже накладываются. Посмотрю - может и увеличится.
Вот если от одного из них отказаться - то оставшиеся два легко можно увеличить. Мне виделось бы наиболее логичным убрать текущее время (у большинства есть часы на руке и на торпеде), а оставить только время до финиша и время прибытия. Если устроит - слепим.
Или можно оставить текущее и время до финиша, вроде как складывать все умеем.
ИМХО текущее время убирать не стоит, чтобы потом не гадать, почему пробки не показывает. По мне, так лучше убрать время до финиша и оставить текущее и прибытия. Но для большинства время до финиша гораздо важнее. Поэтому лучше оставить, как есть. А пожирнее цифры времени тоже не получится сделать? А вот белый фон под компасом, наверное поможет. Хотя, по мне, он вообще не нужен.
ИМХО текущее время убирать не стоит' date=' чтобы потом не гадать, почему пробки не показывает. По мне, так лучше убрать время до финиша и оставить текущее и прибытия. Но для большинства время до финиша гораздо важнее. Поэтому лучше оставить, как есть. А пожирнее цифры времени тоже не получится сделать? А вот белый фон под компасом, наверное поможет. Хотя, по мне, он вообще не нужен.[/quote']
Циферки увеличил на три размера. В итоге тоже решил пока ничего намертво не удалять. Если текущее время кому мешает - его проще в настройках снять. Вот два варианта WM_3.8_320x240_альбом+портрет (с белым компасом и вообще без такового):
(картинки=ссылки).
Это 3.8 (все, что выкладывал начиная с 10.07.10 - под 3.8). Все менюшки родные, так что все функции работают. Все не соберусь препарировать работы PsevDANIm-а, vlego, и других, и по аналогии расширить меню. Из экранных отличий от 3.7. -
1. регулировка скорости при "виртуальном катании" - плюс и минус под скоростью
2. нажатие на время до_финиша или на время финиша переключает режим отображения (этих времен и расстояния) -либо до финиша, либо до ближайшей пром. точки (если маршрут конечно с пром.точкой).
IШIN
Там работы гораздо меньше, чем с экранным меню. В разы!
А можно я индивидуальный заказик сделаю? Хочу кнопки Q, M, 2D-3D, наклон и +/- как на последнем скрине, а кнопку F и ВСЕ остальные элементы родные и на родных местах. И чтоб меню было стандартное?
Или, проще, кинте в меня ссылкой на фак, как их самому делать.
Хочу кнопки Q' date=' M, 2D-3D, наклон и +/- как на последнем скрине, а кнопку F и ВСЕ остальные элементы родные и на родных местах. И чтоб меню было стандартное?[/quote']
Так меню-то там стандартное. Или имеется в виду не из Упрощенного режима, а из обычного?
То есть по идее (если я правильно понял) хочется в "стандартном" интерфейсе поменять только кнопки (кроме F), а красивую нав.панель (aka "штора") оставить как есть?
Попробую. Хотя не факт, что получится в лоб.
Идея такая. RSR файл - это архив (zip). В нем в папке general есть файл layouts.XML.
Если его внимательно покурить, можно почти понять. В нем описаны классы (шрифты, цвета и т.д.), ссылки на используемые картинки (сами файлы в папке day), раскладки элементов экрана и меню.
Раскладки экрана - обычные HTML таблицы.
По идее можно просто поменять картинки в папке day, но только на такого же размера. Поскольку штатные мелковаты (и хочется их увеличить), то скорее всего придется менять и размеры ячеек таблиц. А это сложнее - разобраться в чужой структуре (таблица в таблице в таблице) не всегда просто. Сегодня загляну в штатный файлик, не сильно ли там напутано - и реально ли просто растянуть ячейки и подсунуть кнопочки.
В своем лангпаке я в layouts.XML упорно ставил отступы и комменты - так что примерно идею наверное понять можно.
Вот что получилось. Пока только для вертикального формата.
Гляньте - если косяков нет - попробую добавить и для альбомной ориентации (не помню, какое там расположение шторы, и соответствено - влезут ли увеличенные кнопки).
http://slil.ru/29506597
IШIN
Спасибо за увеличенные цифирьки. Был в отпуске - раньше поблагодарить не смог. Сейчас поставлю, буду пробовать.
Я тут увидел vlego-вскую фишку - меню инфо о маршруте - вызов циферок (времена, даты, расстояние до финиша) крупно на весь экран. Подумал только одно -"ай да vlego, ай да....", как же я это раньше у него не заметил. Скачал его ЛП, в отпуске буду изучать, и попытаюсь клонировать. Тогда все лишние данные нафиг уберу с экрана - нафиг они там, если их одним тапом можно будет вызвать, причем крупные.
Переделал скин Navi для WindowsCE СГ 3.8 под разрешение 320х240.
Находится здесь.
Изменено пользователем vlego
1. Добавил панель информации (сплагиатил у vlego, только оформил в стиле квик-меню). - показывается при нажатии на Следующую улицу, компас или скорость (в общем, вверху экрана). Пропадает через 7 сек, или при клике по ней.
2. Поскольку теперь время-дату финиша можно увидеть крупно (см.п.1), то убрал с экрана время финиша, оставил время в пути и расстояние до финиша. Скучковал их рядом и увеличил.
3. Текущее время и дату задвинул в нижний левый угол - часов в машине и так навалом, а на крайняк есть п.1.
4. Как и было, при клике по времени/расстоянию до финиша показания меняются (до финиша/до   следующего чекпойнта), но флажок, индицирующий режим, облагорожен.
Лежит тут:
http://atlog.spb.ru/temp/cg_lp/320-240/langpack.zip
Замечания.
В меню Карта нет пунктов Загрузка карты и Состояние загрузок.
  <setting name="s_map">
    <subseting name="downloadmaps"/>
    <subseting name="downloadstatus"/>
Упс. Невнятно я выразился. У меня 3.9. пока нету. А 3.8 для WM все равно не загружает обновления карт. Так что пунктов и нету.
Евгений_Ш, для 3.9 скорее всего придется капитально переделывать, если я правильно понимаю.
Так что шлифовал не "с прицелом на 3.9", а "пока 3.9 нет, хоть с этой поиграться, чтоб совсем все не забыть"
IШIN
Жалко. Придётся после выхода 3.9 опять Вашего лангпака ждать.
[color=#000000">IШIN[/color"> Жалко. Придётся после выхода 3.9 опять Вашего лангпака ждать.
А может не придётся? ;)
Хотите сказать, родной нормальным будет? на экране 2,8" ? Посмотрим...
