  • Replies 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
Спросил - ответили - цитирую
Вопрос по модели TM-650:
Здравствуйте. Скажите, существует ли специализированная утилита для навигатора, способная скачивать альманах спутников, используя интернет подключение, для ускорения "холодного" старта?
Ответ:
Добрый день. GPS info хранит альманах до 3х дней. Есть еще утилита Agps, но ее мы не тестировали.
Кто-нибудь знает такую утилиту? Полез в интернет - пока не нашёл.
  • 3 weeks later...
Что-то сегодня постоянно связь терял с сервером, буквально через каждые 10 минут. С кольцевой съехал- вроде нормально стало.
Может когда мчался по КАД ветром сдувало :D ? У меня в некоторых местах КАД тоже связь рвет (особенно часто в районе между Софийской и Московским), но я грешу на оператора.
Edited by Ainstain
не знаю, такого как сегодня никогда не было. Мб МТС барахлил, посмотрю что дальше будет.
  • 3 weeks later...
Кто в курсе дела, какова скорость чтения/записи с микроСД карты на 650-м?
Стоит переплачивать за 10-й класс или для 650-го и 6-го достаточно?
ub5fdp, Вытащил из старого телефона двухгиговую карточку второго (или четвёртого, точно не помню) класса. Успешно импортировал в TM-650. Навигационный софт с неё грузится и работает без проблем.
WhAle_15
У меня 8Gb 6-того класса тоже пашет, но хочу взять 16 Gb.
А там, разница между 6 и 10 - неодна бутылка пива!!! ;)
Edited by ub5fdp
ub5fdp,
Смысла покупать более дорогую карту для использования в навигаторе не вижу. Скоростей чтения/записи вполне достаточно и 6-го класса. Это ведь, например, не какой-нибудь Эйч-Ди-видеорегистратор, требующий обработку и быструю запись большого потока данных.
WhAle_15, да понятное дело, думаешь есть желание платить больше? :D
Иногда всетаки чувствуются пробуксовки, особенно при инициализации карт. Хотя может оно того и не стоит.
Скорее, это следствие распаковки архива и прочих процессорных операций, но никак не скорости записи на карту
Х-З что это такое, но факт остается фактом.
приобрел ТМ-650. разбираюсь потихоньку.
первая проблема - комп не видит навигатор.
стоит ХР.
и еще вопрос. у меня есть живая лицензия, покупал вместе с AnyDATA.
Тексет тоже с лицензионным СитиГидом. т.е. теперь у меня две лицензии. объединить их на одного пользователя вроде как нельзя.
при этом, на первую лицензию (аккаунт) я купил полный комплект карт (Полная комплекция карт России).
AnyData использовать больше не планирую.
можно как-то перенести купленные карты с одной лицензии на другую? а то второй раз 1,5 тыр платить, ну как-то перебор.
неправильно это.
По этой проблеме советую поискать решение здесь (возможно, потребуется регистрация)
Как вариант - можно подключить устройство в режиме флеш-накопителя (загляните в настройки USB на девайсе)
Люди, кто покупал Техет с "нуля" - логин/парль уже был вбит при "первом включении" или нет???
Кто чЁ скажет.
ub5fdp, да, должен был.
WhAle_15, понял, спасибо.
Я когда брал, у меня тоже был забит, честно говоря мне это показалось подозрительным.:)
В настройках USB пока не разобрался. Но, вероятно, эта проблема именно на моей винде (ХР). На другой машине, с семеркой все видится нормально.
еще одна фишка напрягает.
при двухмерном режиме я привык, чтоб север был сверху. т.е. чтоб смотреть на карту в привычном виде (ну так привык). посему повороты карты как при трехмерном движении (едешь всегда "вверх") честно говоря, подбешивает. вынужден переключаться на трехмер. на AnyDATA у меня такого не было.
"Север сверху" нажимаю. При этом карта встает в нормальное положение (север вверху), но почти тут же все опять переворачивается.
p/s/ и неприятно удивил аккумулятор. ну он просто никакой.
при двухмерном режиме я привык, чтоб север был сверху. т.е. чтоб смотреть на карту в привычном виде (ну так привык). посему повороты карты как при трехмерном движении (едешь всегда "вверх") честно говоря, подбешивает. "Север сверху" нажимаю. При этом карта встает в нормальное положение (север вверху), но почти тут же все опять переворачивается.
Попробуйте в Меню-Карта-Еще-Еще- отключить "вращать карту по движению",
а если этого будет недостаточно -
то там же откл. и "Автомасштаб по маневру". Он тоже может давать такой паразитный эффект.
На другой винде что видно? Мобильное устройство или съёмные диски?
И еще идиотский вопрос просто на всякий случай:
А на том компе, где ХР, Active Sync установлен?
(семерка-то сама скачивает и ставит свой "Центр мобильных девайсов")
А ещё, не забудьте узнать какой сервис пак стоит 2-й уже не поддерживается, отсюда и проблема с дровами может быть.
Надо ставить 3-й, и то до следующего года кажись. :mellow:
