Не знаю' date=' где задать вопрос, задам тут: вчера перепрошил девайс, получил в свое распоряжение резидентфлеш. На устройстве есть папка atlas, весит 963 мб. Для чего оно нужно? И нужно ли?[/quote']
Там лежат карты Навителовские. Насколько они вам нужны решать вам.
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
А кто знает, на сайте обновление выложено какое? а то при прошивке от 29.07 у меня и так стала версия 3.8.367... я не стал обновляться дальше. А тут мелькает 368.. вопрос - для TM-650 последняя версия СГ точно какая?
vlego
Спасибо )
И раз уж вы тут, не подскажите порядок действий при смене вашего ЛП. На ВМ нормально поменял, а на ЦеЕ не получается :(
vlegoСпасибо )И раз уж вы тут' date=' не подскажите порядок действий при смене вашего ЛП. На ВМ нормально поменял, а на ЦеЕ не получается :(
Копируете файл langpack.rsr в папку СГ. Далее меню>настройки>экран>вид интерфейса>упрощенный. Потом нужно перезагрузить СГ.
vlego
Продолжу мучать)
Файл скачал с вашего сайта (23.07.2010 Vlego 02.1.8 800x480).
Копирую с заменой.
Меняю вид интерфейса. Рестарт. И у меня открывается карта, но без каких либо кнопок, не отвечает на касания стилусом.
Что не так делаю?
Может еще нужны какие то настройки экрана?
Добавил:
В настройках экрана по умолчанию стояло 7 дюймов экран, по моменял на свои 5, но не помогло (
Попробовал ЛП от Нави скина, результат тоже.
Значит дело не в ЛП.
3. Маршрут от дома в Питере до дома в Мурманске с 3-мя промежуточными точками (заправки) сильно затормозил систему. Пришлось ставить маршруты от точки до точки.
Программа "рывками" начала отображать мое местоположение. Интервалами секунд по 10. Как будто процессор не справляется с большим объемом вычислений. Поскольку я был уже в пути, разбираться не стал, просто удалил полный маршрут, и задал новый, до известной мне промежуточной точки.
На выходных еду обратно, повторю ситуацию. Хотя на Нокии Н97 с СГ 2.8. маршрут такой длины не доставлял каких то заметных тормозов.
vlegoПродолжу мучать)Файл скачал с вашего сайта (23.07.2010 Vlego 02.1.8 800x480).Копирую с заменой.Меняю вид интерфейса. Рестарт. И у меня открывается карта' date=' но без каких либо кнопок, не отвечает на касания стилусом.Что не так делаю?Может еще нужны какие то настройки экрана?Добавил:В настройках экрана по умолчанию стояло 7 дюймов экран, по моменял на свои 5, но не помогло (
Проверил еще раз, скачал, установил, все работает.
Я надеюсь скачанный файл LangPack_vlego_021_8_800x480.zip вы сначала распаковали, и уже скопировали файл LangPack.rsr в папку СГ.
Какя версия СГ у вас стоит? Данный ЛП будет корректно работать с СГ версии начиная 3.7.1.ххх . Хотя вид интерфейса можно поменять только в последних версиях.
Конечно, распаковал. Иначе с заменой скопировать не получилось)
Версия СГ опять таки с вашего сайта - 3.8.367.
Откатился на родной ЛП - все работает, все на месте.
Добавил:
Еще закономерность, при неродном ЛП, не появляется самая первая менюшка с меню, демо и поехали. Сразу выскакивает карта и тупик - рестарт (
Ага. Понятно. Поставьте в меню>настройки>эран>меню на старте>не показывать
Есть косячек. Сейчас подправлю.
Можно скачать исправленную версию.
vlego
Спасибо ) Все работает :)
Вопрос по wifi: СГ через вайфай обновляется? Ибо браузер в инет выходит, а у СГ ошибка связи.
vlegoСпасибо ) Все работает :)Вопрос по wifi: СГ через вайфай обновляется? Ибо браузер в инет выходит' date=' а у СГ ошибка связи.
Посмотрите файл History.txt в папке СГ.
СГ коннектится к своему серверу по определенным портам. Может в этом проблема, эти порты закрыты (1960,1984...)? Вообще я не пробовал, негде.
Вопрос по wifi: СГ через вайфай обновляется? Ибо браузер в инет выходит' date=' а у СГ ошибка связи.[/quote']
Про WinCE не скажу, но на WM СГ прекрасно все по WiFi получает. Только что потестил. Так что скорее всего vlego прав - разрешения в сети зарезаны.
Случилась у меня поездка Петербург - Мурманск. Ехал без ночевки' date=' 18 часов. Все это время навигатор был включен.
...2. Сильно врет СитиГид по расстояниям при построении маршрута по нескольким картам. При старте в Питере и финише в Карелии погрешность примерно 100 км. При старте в Карелии и финише в Мурманске - примерно 200 км. При въезде на карту "финиша" ситуация исправляется в момент пересчета маршрута. [/quote']
CG, при прокладке маршрута через несколько карт, строит его по карте Евразии, а вот тут и кроется подвох с растоянием. Федеральные дороги на карте Евразии и на региональных картах часто не совпадают.
Вот типичный пример в Вологодской обл.
20100802_184046_Вологодская.j
Р7- это реальная дорога, а маршрут построен виртуальный по карте Евразии.
С федеральными трассами ещё более-менее, а вот если надо по местным дорогам проехать, то тут беда: программа ведёт чуть не на лесные дороги (пришлось покататься по Костромским дорогам, даже на кусок булыжной мостовой попал, но попадались приличные отрезки хорошей дороги, которой вообще нет на карте) Thumbs%20Down. Правда это к картографам претензии, и не в тему.
Это вопрос уже к разарбам этой коробочки.
У меня МТС и именно так это работает.
Спасибо! Разобрался! Дело в том, что эта кнопка не нажималась пальцем и только стилосом удалось нажать на нее. О как бывает... Работает!-)
P.S. Сегодня глюков с положением не было. То ли полная зарядка аккумулятора помогла, то ли обновление всего оптом...
JeKa, расскажите, пожалуйста, я так понял,Вы ездили по Вологодской губернии с 650-м?!Девайс нормально строит маршрут внутри Вологодчины или есть проблемы?Я вчера запустил "проиграть маршрут" от Петербурга до Ярославля, так по Ленобласти трек нормально рисовал, а как въехал на Вол. область, трек исчез начисто, остался только дельтаплан.Потом попробовал сделать маршрут только внутри Вологодки, так и там не рисует ничего ;)) Как-то боязно ехать, а через Тверскую не хочу..
Странная логика. Но это действительно вопрос для другого топика.
Народ, а нет ли у вас проблем  с GPRS?
Даже катаясь по городу, периодически слышу ругань про отсутствующую связь с сервером. При этом GPRS говорит, что подключено и все ОК.
И иногда даже пробки обновляет и кажет, но в конце сеанса обругивается и делает индикатор связи красным.
При этом в history.txt примерно такая запись.
2010-08-01 13:09:40 TAri:connecting Internet:0 - ok
2010-08-01 13:09:56 TAri:service.probki.net:1966 - ok
2010-08-01 13:09:56 TAri:connecting socket:0 - ok
2010-08-01 13:09:56 TAri:connected socket:10050 - failed
2010-08-01 13:09:57 TAri:closing socket:0 - ok
2010-08-01 13:09:57 TAri:closed socket:-1 - failed
2010-08-01 13:10:02 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 324
2010-08-01 13:10:02 CGMS:connecting Internet:0 - ok
2010-08-01 13:10:02 CGMS:service.probki.net:1984 - ok
2010-08-01 13:10:02 CGMS:connecting socket:0 - ok
2010-08-01 13:10:03 CGMS:connected socket:10050 - failed
2010-08-01 13:10:03 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, errorcode 10050
2010-08-01 13:10:03 CGMS:closing socket:0 - ok
2010-08-01 13:10:03 CGMS:closed socket:-1 - failed
2010-08-01 13:10:33 PGS - Connect to socket service.probki.net:1984, sended 324
2010-08-01 13:10:33 CGMS:connecting Internet:0 - ok
Что за сокет 10050? Уж больно часто он обламывается.
В саппорт написал  - тишина.  =(
Народ' date=' а нет ли у вас проблем  с GPRS?
У меня тоже такое наблюдается то зеленый, то красный кружечек... Получаю пробки с переменным успехом...
Тоже периодически ругается. Сворачиваю СГ, проверяю есть ли подключение к Мегафону. Иногда бывает, что подключение отсутствует. Щелкаю на кнопку GPRS и вижу, что внизу надпись висит "Аутентификация". Приходится выключить, включить навигатор, все появляется.
Ребята, в Питере и ЛО по состоянию на вчера далеко не все базовые станции были восстановлены, соответственно сервисы глючат (в т.ч. и при подключении восстановленных БС). Дайте людям в себя прийти.
разаривировать и скопировать на навигатор. поменять путь к проге (при необходимости).
Чтобы сохранились настройки quik menu и прочее -копируем соответствующие файлы из предыдущей папки с прогой...
А можно поподробнее, что и где править.
А то после обновления прошивка 650 и СитиГида до 3.8  - в главном меню жму на кнопку Навигация, но ничего не происходит. Другие сервисы работают.
Подскажите где и что прописать
Ребята' date=' в Питере и ЛО по состоянию на вчера далеко не все базовые станции были восстановлены, соответственно сервисы глючат (в т.ч. и при подключении восстановленных БС). Дайте людям в себя прийти. [/quote']
Я просто пытаюсь идентифицировать кто виноват, 650-й или 3.8 или вообще оба. =)
Ладно подождем немного, может и прояснится что.
Кнопка ПУТЬ.
дальше жамкаем rasident flash  и в папке ситигида файл ситигид.exe.
JeKa' date=' расскажите, пожалуйста, я так понял,Вы ездили по Вологодской губернии с 650-м?!Девайс нормально строит маршрут внутри Вологодчины или есть проблемы?Я вчера запустил "проиграть маршрут" от Петербурга до Ярославля, так по Ленобласти трек нормально рисовал, а как въехал на Вол. область, трек исчез начисто, остался только дельтаплан.Потом попробовал сделать маршрут только внутри Вологодки, так и там не рисует ничего ;)) Как-то боязно ехать, а через Тверскую не хочу..
А карта Вологодской области при этом в атлас добавлена? очень похоже на то что ее нет.
