  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
так может это отображение прошлых данных, т.е до предыдущего отключения аппарата?
Мне кажется' date=' что это ерунда[/quote']
Было бы неплохо соизмерять категоричность и деликатность высказываний с опытом использования программы.
извиняюсь за категоричность высказываний. у меня и 3.5, и 3.7 показывал пробки, даже если не было старого маршрута и сейчас в 3.8 так же
Старый маршрут при незапоминании активной карты в 3.7 -- это только одна из возможных причин "правильной" работы. Но основное требование сохраняется: СГ должна быть известна активная карта.
На выходных стал счастливым обладателем устройства. Ездил с ним в Пулково-2, доволен как слон! :) Повел очень четко. В одном месте показал фото сложной развязки. Правда пробки не использовал - нет подходящей симки, да и какие пробки в 6 утра в воскресенье? :)
Вот только с ситигидом проблемы - 3.7 не хотел искать по адресам. Залил 3.8 - ошибка другая, но тоже не искал. Вылечил радикально (может кому пригодится):
1. Сделал бекап всего что на нем было
2. Отформатировал.
3. Залил последнюю версию программы с сайта (скачал, распаковал, скопировал фолдер CityGuide в устройство)
4. Скачал последние карты СПб и Лен обл-ти (мне пока другие не нужны). Создал на устройстве папку MAPS, записал карты туда. Девайс еще потребовал карту евразии. Пришлось и ее скачать.
5. Положил в эту же папку файлы с координатами радаров.
6. Скачал и положил в папку CityGuide апдейты к картам (дорожная обстановка), и .cfg файл.
Теперь вроде все работает как надо.
Вот только программа виснет когда заходишь в Карты -> Лицензии. Ну и ладно.
Еще пока не получилось настроить Wi-Fi. У меня домашний роутер настроен на WPA-PSK2 с AES. Выставляю параметры в устройстве, ввожу пароль, жму соединить. Девайс думает какое-то время и не соединяет - ничего не пишет, просто опять отображает список доступных сетей. Может нужно обновить прошивку. Как будет время поэксперементирую.
У меня сразу подцепился) Единственно, мак адрес пришлось через попу искать :)
У меня сразу подцепился) Единственно' date=' мак адрес пришлось через попу искать :)
А какой у вас тип шифрования в точке доступа?
Зачем понадобился мак-адрес?
Вероятно потому' date=' что как в любой нормальной приватной WiFi-сети стоИт фильтрация по MAC'ам? smiley2.gif [/quote']
Что-ж в этом нормального? Пришел друг с ноутом - нужно лезть в роутер для того чтобы его там прописать. По-моему это паранойя.
Хотя это уже оффтопик Smile
Я Вам хуже того скажу: и трансляцию SSID нормальные люди в приватных сетях отключают. И администрирование со стороны WiFi запрещают. И... Может, они и паранойики. Но как Вы назовете толпы отыметых?
Учитывая, что уже везде анлим, да и радиус действия вайфая невысок, то причин для ввода мак-адреса становится все меньше Smile А жители высоток вообще опасаются в этом смысле только вертолетов, т.к. у соседей свой вайфай есть Wink
Прошу совета какую брать память: 4' date=' 8, или 16?
Памяти много никогда не бывает (аксиома).
Бери максимально возможную.
 Спасибо за мудрый совет, но я спрашиваю о том, что влезет в Texet TM-650 и будет там работать.
16 Гб работает нормально.
А у меня просто на "0" все сбивается! Дата на 1.1.2009 и время 00:00!!!! Что делать? Синхронизация, я думаю, не при чем!
Я поставил синхронизацию по GPS. После того как находит спутники  прибор ставит нормальное время.
Память для Texet TM-650.
Mikem спасибо за информацию, что 16 Гб работает нормально. Думаю вопрос памяти интересен не только мне. На техподдержке ответили, что 16 может пойти, а может и нет и надо пробовать. То же и насчёт скорости - класс 2 и 4 могут подойти, более быстрые надо пробовать. Вопрос теперь в том, что всё запаяно в блистеры и никто ничего пробовать не даёт.
Поэтому не сочтите за труд сообщить, кто производитель, какой класс, какая марка изделия.
С уважением, ALEXKO1952
Кстати, а как его перепрошивать?
Ну это на страх и риск, на оф сайте тексета есть раздел с файлами прошивки, в архиве есть инструкция )
Память для Texet TM-650....
..., кто производитель, какой класс, какая марка изделия.
Micro SD Card 16Gb Kingston HC class 2 (TransFlash) + MiniSD/SD adapter
номер 57300 по каталогу РИКа
http://ric.spb.ru/price.php
