1)настройки-голосовые сообщения-громкость(малая, средняя, большая и тд)
2) когда медленно движешься появляется вопрос "отправить сообщение о пробке?" Приходится выбирать "ДА" или "НЕТ". Если отключить- вопроса не будет, видимо автоматически будет отправлять. Я себе не отключал, отвечаю вручную))
3) пробки обновляются раз в 5 минут вроде(или в 3, не помню точно) в версии 3.8 время обновления самому выставить нельзя.
4) для того чтобы настройки сохранились, вроде как нужно корректно выйти из программы(не выключть навигатор, а через меню-выйти). Именно по автомасштабированию не проверял, но вот с автоматическим изменением наклона справился, хотя поначалу тоже думал что не отключается.
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
спаисбо, просто все остальное же сохраняется что меня, а вот масштаб и вид 2D нет....не привык я по правильному выходить))))
точно, если нажать выход то все сохраняется, эта инструкция которая идет в комплекте ничего в ней особого и нету
а вот еще вопросик, а нельзя значки на экране сделать поярче или еще как то? а то особенно "+" и "-" с домами сливаются и хрен найдешь их)))
Изменено пользователем and-dron
по поводу яркости значков не знаю, меня все устраивает. ))
возможно вам стоит скин поменять, лучше видно будет.
Я пользуюсь Navi 1.4.8 (800X480) от Vlego
а если не сложно, можно поподробнее что где и как)))
http://vlego.xclan.ru/readarticle.php?article_id=11 Вот тут качаем. Файл нужно кинуть в папку CityGuide.
скачал, поставил, этот файл я замен он оказался мнеьше чем стандартый который был...
правда изменений я не заметил....
забыл сказать, надо выбрать "упрощенный режим". Выбирается в меню-экран , где то там вроде.))
поставил, если честно, то все равно никакой разницы не увидел(((
Чтобы поменялся, надо перегрузить СГ, сделали?
Еще один большое непонятный момент.
Вот если войти в винд и выбрать в правом нижнем углу клаву и сделать так, что бы она занимала пол экрана (с низу и до середины), потом вообще не понятно как ее закрыть, думаю многие кто с этим мучался. В итоге приходится перезагружать виндовс СЕ что бы она исчезла....
может кто подскажет?)
Вот там много чего интересного.
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=15802
По поводу клавы тоже есть, только я не пробовал, мне не понадобилось.
Хороший сайт)
Кстати, вот в меню нажимаю отключить пробки, а они все равно сами включаются, так и должно быть?
вот отключил сим карту, включил навигацию а пробки остались, отключаю их, а они поять включ
Хороший сайт)
да, пробки так и будут включаться автоматически. В новой версии, которая ожидается в ближайшее время, говорят, можно будет отключить пробки.
еще нашел одну неприятную вещь.
Отключил суптники карту (что бы можно было поставить старт)
Поставил старт и финиш, потом включил пробки, маршрут идет через пробку, хотя рядом улица свободна. Только после того как я поставил еще раз финиш, маршрут показал мне по этой свободной улице.
Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане! Планирую в подарок приобрести ТМ-650, посмотрела на оф.сайте куча прошивок! Их что все надо ставить после покупки навигатора? Или уже всё установлено будет? И где сейчас на данную модель интресная цена? Может кто недавно приобрел?
ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите, может подгонят=)
При покупке надо проверить, чтобы был установлен Ситигид! А иначе можно случайно купить с другой установленной программой навигации. Когда я покупал, то были варианты Texet-650 - либо с Навителом, либо с СГ.
Изменено пользователем Ainstain
Там же написано Техет 650 CityGuide А проверять всё надо, не только это.
Теперь у меня вопрос возник. Можно ли с 650 выходить в инет не через WIFI ? Чтобы из автомобиля? GPRS вроде есть, но не могу понять, реально ли инетом пользоваться?
вопрос снимается с повестки дня. Я решил попробовать, оказывается все работаетwacko.gif
В 650-м меня сильно смущает время работы навигатора без подзарадки... :( Т.к. на прикуривателе висит видеорегистратор... И народ пишет, что из-за частой зарядки разъемы отваливаются, а ремонтники это не признают гарантийным случаем... За ссылку спасибо, на самом деле это лучшая цена на сегодняшний день! :)
Изменено пользователем OlgaZ
