Есть. И это рекламная фишка. =)
Реально видел всего два раза.
1. когда по кольцу проезжаешь Московское шоссе, по внешнему кругу.
2. не помню где. =)
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
всем доброго дня' date=' подскажите у него - (650) есть работающий)) fm трансмиттер[/quote']
нет (
Есть. И это рекламная фишка. =)Реально видел всего два раза.1. когда по кольцу проезжаешь Московское шоссе' date=' по внешнему кругу.2. не помню где. =)[/quote']
И еще развязка КАД в Горской
Вот здесь ставили..
Попробовал сам - прекрасно работает.Распаковываем архив в RF(или на карту),запускаем adzoommt-armv4i.exe и вуаля...
Приобрёл сей девайсНеделю назад. Понравился в деле. Всё работает хорошо и стабильно. Поставил какойто браузер для инета, аську.
Из минусов - слабоватый аккумулятор.
Народ' date=' кто ставил на сей девайс Оперу?[/quote']
http://forum.gps-club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=9116
Сегодня поставил, вообще отлично.
Opera mini.
На днях приобрел сей девайс
Первые впечатления
Прочитав эту ветку, первым делом перепрошился и залил свежий ситигайд, как результат - никаких заметных глюков и проблем при навигации. Касательно ситигайда, езжу уверенно. Один раз попытался загнать меня в карман, чтобы объехать стоявшие на светофоре машины, в итоге потратил на минуту больше времени на объезд, чем если бы просто дождался зеленого.
По поводу самого устройства - главный его недостаток конечно же - чудовищно быстро разряжающийся аккумулятор. Основная сфера использования - навигация и возможно звонки. Видео, аудио и прочее чисто для галочки, тем кто планирует использовать его как мультимедиа центр в машине - не горячитесь, видео не растягивается на весь экран, плохо масштабируется (лесенки и зазубрины на краях объектов), может быть я просто не разобрался, плюс тормозит на неконверченном видео, аудиоплеер малоюзабелен.
Еще один минус большой вес и габариты, плюс слепнущий на солнце экран, но это компенсируется информативными голосовыми подсказками при навигации.
Так и не нашел где брать софт под винду которая на нем стоит, так хотя бы плеер нормальный поставить...
Вайфай работает болееменее, но я так и не понял есть ли функция автоматического переподключения к новой точке доступа.
Уровень удовлетворенности от покупки - 75 процентов)
Купил здесь (не сочтите за рекламу) по моему самая низкая в городе цена http://www.pitertel.ru/Texet.html
Только имейте в виду доставка у них должна быть бесплатна, курьер пытался содрать денег, но после звонка диспетчеру, ситуация разрешилась
Не могу установить версию 3.8.368.
При вводе кода активации в навигаторе
программа не принимает код активации.
Если следовать инструкции на сайте:  Кнопки "Позже" - нет.
Перейти в
нижний регистр не возможно - если да, то как?.
Могу только набрать  код заглавными буквами без пробела.
Выдает сообщение - код неверный.
Что делать?
В каталоге Setup на ResidentFlash лежит какой-то плеер. Не пробовали?
Пропал звук - голосовые сообщения  (еще при версии 3.8.367,  при версии 3.8.368 - не появился).
В меню громкость задана, в навигации тоже.
Но звука нет.
Сын ездил в отпуск, говорит, отключил звук, я стал пользоваться - не могу добиться, чтобы звук заработал???
Попытка отчета о поездке.
Скажу сразу – скриншоты не делал, поэтому верьте на слово.
Маршрут Санкт-Петербург – Ялта – Санкт-Петербург. Перед поездкой загрузил последние обновления карт по маршруту.
Туда через Москву, далее по трассе «Дон» через Воронеж, таможня в Новобелой, через Донецкую область на Мелитополь, Джанкой – Симферополь – Ялта.
Трасса до Москвы хорошо знакома, хоть с закрытыми глазами езжай. Единственный затык по пути, связанный с ремонтом дороги в Вышнем Волочке, объехал внутри города по памяти (навигатор тоже честно пересчитал маршрут по мере объезда).
Дальше – негатив. Пробку на внешнем МКАД от Волоколамки до Варшавки и вообще дорожную обстановку в Москве не показал. Пробовал (памятуя о границе карт) переключаться между Москвой и областью – бесполезно. Симка не терялась, баланс положительный, звонилка работала. Так и не понял, в чем дело. Ремонт трассы «Дон» в Воронежской области СГ показал частично. Таможню в Новобелой (и вообще такой населенный пункт) СГ поиском не нашел, маршрут на Счастье (небольшой городок уже на украинской стороне границы) упорно пытался проложить через Кантемировку (еще одна таможня километров на 40 южнее). Поехал по дорожным указателям, все получилось, как и хотел.
Как человека, просил эту бездушную железяку показывать заправки и посты ДПС. Дулю вам с маком при масштабе больше 300 метров. Хотя предупреждения о постах выдавал за километр, как и забивалось.
Дорога по Украине через Донбасс простая, езда по указателям, навигатор не нужен. Работал так, для сведения о времени прибытия в точку назначения. И еще кусок негатива – симка потерялась в роуминге. При перестановке в телефон исправно находила сеть, роуминг «Мегафона» через «Киевстар». Сильнее помог антирадар – под Мариуполем на 15-километровом участке трассы 6 засад ДАI.
Крым Free. Ведет себя странно, поиск по адресу не работает (улицы и номера домов при этом кажет исправно), нужные места
находил через POI. Но станции канатки на Ай-Петри отсутствуют и в них smiley19.gif
При выключении (друг постарался, я обычно отправлял навигатор спать) стал выдавать сообщение о том, что атлас пуст. Всякий раз приходилось врукопашную добавлять Украину и Крым.
Обратный путь по трассе Симферополь-Харьков тоже добавил дегтя. Новую трассу и даже ремонт ее СГ знает. Но съезды с нее… Без комментариев. Полтавская область – без замечаний. Сумская – отвратительно, несколько раз ночью случались попытки отправить нас в поля на проселочные дороги. В конце огурцов выбрались-таки на М-3 и быстренько проскочили таможню.
В Брянске потащил не по объездной (в качестве следующей точки был забит Смоленск), а через город. Причем через какие-то совершенно перекопанные улицы - кажется, Лермонтова и Орджоникидзе. Езда по ним ночью доставила…
В Брянской области километров через 40 от Брянска СГ повис. Просто повис, ничего не считая и не показывая скорость. Выкинул из атласа карту Брянской области, по Дорогам Евразии все зарезвилось.
На объездной Смоленска развязку с эстакадой СГ посчитал плоской. Еще дюжина ножей в спину революции.
От Велижа до Невеля стандартное подвисание на границе областей, дальше до Великих Лук без траблов. В районе Насвы СГ рисовал железную дорогу справа от маршрута, хотя она явно просматривалась слева. А в Насве у X-Trail’а кончился мотор. Но это совсем
другая история…
А вы перед поездкой галочки на сайте не забыли поставить на Москву, на область?
Я, видите ли, в прошлом штурман-подводник. К походам тщательно готовлюсь. И карты обновил. и галки поставил, и баланс симки пополнил.
В общем-то ожидаемо, что Ситигид повёл себя так, а не иначе. Имхо, нормально он работает только в Питере и чуть по Ленинградской области. Дальше - нет. Неделю назад вернулись из поездки по Золотому кольцу, ездили по Навителу из Питера. 4200 км, 25 городов и сёл, в том числе и с навигацией внутри нас. пунктов. Почти идеально. Пару раз пытался не туда вести, но быстро перестраивался и около Н. Новгорода не знал новой дороги. Т.к. не во всех мелких городах в Навителе есть поиск по улицам, несколько раз ради смеха загружали Ситигид и ПроГород, вдруг там окажется именно этот город и с поиском. В СГ и ПГ в большинстве городов, где мы были, даже улицы не разлинованы. И вечной проблемы СГ при переходе из одной области в другую в Навителе тоже нет. К счастью о таких косяках я знал давно и при покупке 650-го для меня было обязательно наличие обеих программ, т.к. с Навителом невозможно ездить в Питере, а с СГ за его пределами.
oranqedin, ну не говорите, я знаете ли так нахлебался за последнюю поездку по З.кольцу(смеха ради) от Навитела, что и говорить не хочется.А у СГ действительно большие проблемы с переходом между картами...
Сдохла зарядка!-( По гарантии заморачиваться не стал, купил китайскую 1А (родная тоже 1А), включил, заработало. К сожалению, ее хватает ровно на питание устройство, а батарея не заряжается!-( И кажется на GPRS уже не хватает!-( В общем либо родная больше 1А дает, либо китайская до 1А не дотягивает!-( Если у кого погорит, то выбирайте тогда 2А лучше!
Сначала во второй машине была зарядка на 1А. За день поездок навигатор работал отлично от него. И акум потихоньку заряжался, и GPRS работало. Потом в магазине Тексет купил оригинальную, на 2А, за 450 рублей. Но она тоже китайская
Хм' date=' есть альтернатива Навителу для поездок по России с поиском по небольшим городам?[/quote']
Ну, возможно, СитиГид?
Если нужного региона на сайте нет, возможно он есть в неофиц.картах.
Гармин еще есть. Только не знаю, как проверить - есть ли нужная карта.
Про СГ читайте выше, с ним по России не поездишь. Например, от Мурома до Дивеево, если верить СГ почти 300 км =/ Спасибо, ездите сами.
Можно ссылку рабочую сборку Гармина под наш навигатор?
Вопрос к спецам
Пытаюсь расширить возможности устройства, начал выходить в винду, экспериментирую с разными программами и оболочками.
Но есть одна серьезная проблема, если винда или программа использует стандартное окно открытия файла (browse file) то происходит ж**а - появляется знакомое окно, но без кнопок вобще, соответственно ни выбрать файл, ни закрыть это окно уже не удается, помогает только перезагрузка.
Посколько 90 процентов приложений используют именно этот системный способ выбора файлов, функциональность устройства падает до 0 (т.е. остается пользоваться исключительно встроенной оболочкой и программами использующими собственные модули обзора дисков, которых немного)
Я так понимаю это проблема на уровне винды, что в этом случае делать??
Про СГ читайте выше' date=' с ним по России не поездишь. Например, от Мурома до Дивеево, если верить СГ почти 300 км =/ Спасибо, ездите сами.Можно ссылку рабочую сборку Гармина под наш навигатор?[/quote']
Так в том-то и дело, что ездил (СПб-Тамбовская обл., СПб-В.Новгород).
Там, конечно, проще, т.к. бОльшая часть маршрута - это трасса СПб-Москва. Но и на Рязанщине-Тамбовщине проблем не было. Кстати, Муром-Дивеево у меня СГ чертит 139 км
И оное Дивеево прорисовано вроде неплохо (на несколько порядков лучше, чем Рассказово, в которое ездил я). Естественно, я не знаю, насколько реально оно прорисовано (может, там погрешность 50 метров...).
А про Гармин - наверное я неправильно выразился. Просто в СПб, знаю, есть люди, которые по Питеру ездят по СГ (пробки+актуальная дор.обстановка), а для поездок в Финляндию покупают Гармин.
