Скажите пожалуйста почему у меня может не отобразится рига вместо города и улиц просто серое пятно.На лайт версии вроде все работало без проблем ,а тут купил полную версию и ни как /Nokia 5800/ Остальные города отображаются корректно.
Похожий эффект был совсем недавно известен как "проклятие Псковской области" smiley1.gif
При включенной карте Псковской области серым пятном показывался Новгород и, кажется, Луга.
После обновления в начале года карты Пск.обл. проблема ушла.
Таким образом рекомендации:
1. Проверить, все ли карты последние (в первую очередь Псковская). При необходимости скачать.
2. Если все свежее, но проблема остается - исключить из атласа (то есть снять галочки в программе) все карты, кроме Риги. поставить курсор на Ригу и выбрать "Загрузить". Если серое пятно - писАть в саппорт. Если все нормально - поставить галочку у карты Евразии, переставить курсор на Ригу и загрузить. Продолжать, пока при подключении какй-либо карты город не пропадет. Далее - писать в саппорт. Исправят.
Пункты меню указывал исходя из WM версии, на Nokia может малость отличаться - не держал в руках.
Спасибо за ответ ,жаль ни чего не вышло,если оставлять только карту риги то просто желтое пятно на сером фоне .Будем общаться саппортом.
А при увеличении зума?
У меня ситуация такая - если включены карты Евразии и Риги, выбираю Ригу - Загрузить. Показывает улицы, контуры домов, номера, железные дороги.
начинаю уменьшать (отдаляться) - на каком-то этапе все исчезает. Остается вместо Риги только желтое пятно. Если Евразия выкл. - то желтое пятно на сером фоне.
Если Евразия вкл. - то вижу дороги Евразии, но на границе с желтым пятном они обрываются. Даже слово Riga видно не полностью.
Попробуйте поувеличить масштаб - если появятся улицы - то опять- таки есть о чем писать в саппорт. Там разные объекты на разных слоях, и у них соответственно разный приоритет исчезания при "умельчении". Типа первыми пропадают номера домов, потом дворовые проезды и т.д. Но наверное, центральные проспекты (которые дублированы на Евразии) должны держаться до последнего.
Практически тоже самое если вместе то так же слово Рига обрывается,но приближал до максимума (9 метров) и поэтапно удалялся, но пятно оно и африке пятно smiley1.gif .Так что если с евроазией то просто вокруг дороги добавляются.
Дурацкий вопрос - а слои точно все включены?
Меню-Карта-Слои.
Сейчас попробовал. - при нормальном масштабе (593 м) все показывается. Снимаю галки со слоев - все пропадает.
Может, тут собака порылась...
Да.... Вопрос оказался не дурацкий,а вот пользователь(я) .... smiley1.gif .Спасибо все заработало.Я только осваиваюсь и подскажите пожалуйста это на каждую карту отдельно надо слои выбирать?
Вообще-то в первый раз столкнулся. С чего они отключились - фиг его знает.
Я даже подумал, что эти галочки хранятся в файлике карты, и она скачалась уже с этими настройками - но потом понял, что я тоже только что ее скачал. и у меня по дефолту галки стояли. Так что вероятнее всего это единичный случай.
