  • Replies 2.8k
Первое замечание пришло.На фоторазвязки не смотрите нет их.
Лучше бы все же ссылочкой. А то столько кусков не комильфо как то качать!
Ну хорошо давайте на файлообменник,тогда подскажите какой?
  • 2 weeks later...
Вера, а не могли бы ченж-лог к конструктору скинуть? ну хоть краткий))
Вера в отпуске. По changelog напомни во вторник.
Уважаемые !!! Подскажите как выставить в конструкторе русский интерфейс?
Нет в конструкторе русской локализации. Почему - никому неизвестно.
Из исправлений крайнего билда:
- не создаются ist-файлы, при отсутствии адресов
- исправлена сборка карт с количеством ребер более 500 тыс.
  • 3 weeks later...
Joss,  когда в конструкторе будет введен ключ legalspeed ? О котором уже было столько сказано.
Когда он будет поддержан программой, так и введем.
Joss, с Вашего позволения ещё вопрос. "Когда он(ключ speedlegal) будет поддержан программой" ?
Что-то я совсем запутался, что первично - карта отражаемая навигационной программой или программа проигрывающая карту...
Где-то я читал в Ваших сообщениях, что все надо начинать с карты.
Edited by Василич
Неправильно. Joss прав. Конструктор и программу разрывать нельзя!
Миш, Вера, у меня тут мысль насчет введения этого ключа (legalspeed) В конструкторе должна быть такая штука:
1. Если у ребра есть ключ "legalspeed", то конструктор должен его брать.
2. Если у ребра нет ключа "legalspeed", то конструктор должен брать значение ограничения скорости, зашитое в польском по данному ребру.
Это позволит:
а) уменьшить работу с ключами,
б) нормально использовать для конвертации не совсем подготовленные исходники.
Если МИТ научит СГ правильно обрабатывать значение ограничения скорости зашитые в ребре в польском формате, то не надо будет городить огород с ключами.
Или я не прав?
Я много об этом думал. Можно конечно сделать упрощенный алгоритм, как я ранее предлагал, т.е. тупо брать значение ограничения из польского для всех ребер, но в это варианте есть значительные минусы:
1. Польский формат (по крайней мере у Галичского в ГМЕ) не поддерживает все ограничения на ребрах, а именно в нем нет распространенных значений 70 км/ч, 50 и т.д. Да и 130 км/ч у него максимальные. Как нам быть с нашими скоростями на автомагистрали в 140 км/ч? Опять же будет неправильно предупреждать.
2. Многие картописатели, в том числе и официалы, уже сейчас ограничениями регулируют маршрутизацию и если сделать голый перенос из польского в карту - будет... "я тебе дам" ))
В общем ИМХО ключ, как отдельное понятие на стадии конструирования карты нужен. С ним все будет точнее и правильнее. Вот только, автоматический перенос значения ограничения скорости с ребра в карту при отсутствии ключа на ребре даст возможность не делать лишнюю работу при подготовке уже существующих исходников и (!) при отрисовке новых ребер! Это очень важно, т.к. карты не стоят на месте, пополняются, а при отрисовке помимо всего на каждом переулке еще доп.ключи ставить - муторно, да и забывать будут люди этим заморачиваться - 100 пудов. А так проще отрисовал - значение на ребре автоматом появилось, даже если забыл поставить ключ - программа перенесла значение в карту, как "legalspeed" и голова не болит.  Если значение неправильное, то потом все же можно уже исправить внесением конкретного значения legalspeed на это ребро. Короче, функционал будет шире и удобнее.
Ребята, подскажите какой параметр позволит объединить карты в Атлас - чтоб при выборе карт не как сейчас: "Карты без Атласа..", а типа "Атлас д.Табуретовки.." :huh:
ekx71, если карта любительская, то она и будет в разделе "Карты без атласа".
Официальные карты  объединяются обзорной картой, в вашем случае "Россия".
Нобелевскую премию дадут тому, кто решит эту задачу без помощи официалов :D У меня ума не хватило((, хотя вариантов перебрал много, но это гадание на кофейной гуще, все равно, что отгадать 11-12-значный код от банковского сейфа...
да? и потом удивляются чего это маршрутизация кривая?
Слов нет... эмоции одни. Умный ты наш... иди камеры ставь и не учи отца чем регулировать маршрутизацию, и баста! :P
  • Joss locked and unpinned this topic
