  • Replies 2.8k
почитал, до конца ниче не понял...
в констукторе открыл, получил файл ---.dcf, все обьекты на экране есть.
а дальше как открытую заготовку после редактирования сохранить в ---.cgmap?
для новичка напишите пошагово плиз...
Edited by andrey75
Файл - сохранить как - dcm. А из него уже утилитой CGMapToolPublic конвертируем в cgmap.
СПС, вот теперь понятнее..
файл - сохранил как - dcm.
При запуске утилиты CGMapToolPublic пишет "приложению не удалось запуститься, поскольку d3dx_43.dll не был найден. повторная установка приложения может исправить проблему", это че за проблема опять?
Вот "накропал" инструкцию (Мурзилку в картинках) для создания полосности и "вшивания" в карту посредством GeoConstructor для СГ7:
http://yadi.sk/d/lAVR-3Rm2fipS
Пожалуйста проверте если узел с пешеходной дорожкой как он влияет на работу знака полосности, я проставляю с помощью Диспетчера точность не достаточна поэтому не могу утверждать что узел с пешеходной дорожкой не выключает знак полосности.
Но на скринах как видим не влияет ;) :)
Edited by svlad
Насколько я понял методом проб и ошибок - любой узел учавствующий в роутинге (любое пересечение-примыкание) отрубает действие знака :( (по крайней мере из вшитых из МГЕ) По этому и пришлось в одном месте (просто очень нужно чтоб полосность показалась) удалить примыкание из двора.
обновил директ и все получилось:
свой файл заготовки из mp >>> dcm а из него уже утилитой CGMapToolPublic в cgmap!
Сложновато как-то. Я весь спидкам (в том числе и полосность) делаю в конструкторе и сохраняю в дцф. При конвертации просто подливаю в карту.
Спидкам СГ7 в конструкторе.doc
Подскажите пожалуйста - кто нибудь смог победить показ и озвучивание "вшитых" в карту "треног"? 4 типа камер отлично срабатывают - а с треногами как не бьюсь - "не выходит каменный цветок". Если сделать отдельный файл - отлично срабатывает, а если "вшить" в карту - в зависимости от типа - либо ничего - либо знак "опасность" на карте?
-=Белый=-, а что за "тренога", и нужна ли она? Может в конструкторе нет такого типа камеры, поэтому он её и не добавляет?
А зачем вообще спидкамы вшивать в карту? Ведь есть стационарные и мобильные. Ведь кого то могут раздражать засады или треноги и человек захочет только определенный тип радаров загрузить.
Edited by amhamitov
Радары можно отключить в программе. И не важно, вшиты они или во внешнем файле. Если к карте добавить внешний спидкам, то вшитый отключается.
amhamitov, Ну так их всегда можно отключить если не нужны - и поставив свой файл предупреждений, "вшитые" в карту - отключаются.
zahedan, типа "Крис-П" - у нас в области ими затарились и суют под отбойники - а потом приходят "письма счастья" и вот теперь хочу их "прикрутитить", т.к. при предупреждении "мобильная засада" автоматом ищут взглядом "машину Дояров" - а не видя - "притапливают" и встревают.
-=Белый=-, ты создай бкм с этой камерой, открой его в кострукторе и посмотри, как он её определит. Тогда понятно будет.
Как из командной строки сделать "вшивания" TraffSign.bkm в GeoConstructor?
Тренога отлично вшилась в карту. Озвучивается как "скрытый контроль скорости". В конструкторе это действительно tripod camera.
По ходу у меня чтото не так с чемто... так и не получилось.... пока воюю...
А может как то код "запутался" в конструкторе ;)
<obj acron="TRIPOD" code="18958" flags="0b1" name="Tripod Camera"><!--тренога-->
<obj acron="SNDNGR" code="18953" flags="0b1" name="Danger"> <!--опасность-->
Огромное спасибище! Теперь у меня всё получилось с первого раза - и карта вообще и полосность и радары!!!
Только немного перепутаны понятия радаров в схеме (по крайней мере при использовании со стандартными ресурсами и т.д.):
при настройках по умолчанию радары конвертируются как:
0xFEA0 (статическая) - как фоторадар
0xFEA1 (встроеная в светофор) - камера видеоконтроля
0xFEA2 (камера провер. проезд на крас. свет) - как камера видеоконтроля
0xFEA3 (скорость на отрезке дороги) - как мобильная засада
0xFEA4 (камера мобильная) - возможен скрытый контроль скорости (тренога)
0xFEA5 (провер. полосу общ. тр-ра) - как фоторадар
0xF205 (радар) - как фоторадар
т.е - по умолчанию - есть три фоторадара - а нет современного радара типка "стрелка" (предусмотренного программой)
Поменял местами poi_FEA3 как TRIPOD и poi_FEA4 как SPCAMR и стало конструироваться как нужно - мобильная камера - как засада, и проверяющая скорость на участке - как тренога.
А 0xFEA5 пометил как CMCNTR вместо RADARS и она чудесным образом стала "стрелкой"!
Теперь всё работает без всяких танцев и ковыряний в ресурсах СГ7 как на андроиде, так и на СЕ.
Joss, Ещё раз - огромное спасибо!
осмелюсь предположить, что критерий добавления аналогичен конвертеру:
Создаваемый файл моделей должен точно такое имя как имя файла карты, для которой он создаётся.
Edited by MaxBel
  • Joss locked and unpinned this topic
