Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт
Странно, что мы узнаем об этом на других сайтах Cry
  • Ответов 2.8т
Представляем для всех энтузиастов новую версию CityGuide Constructor и Coverter в cgmap для создания карт под СитиГИД 7.7. Обновлен конструктор до версии 1.2.364 Изменения:   1.2.364   ?
Уважаемые разработчики, дайте инструмент для переключения ограничения скорости на трассах!!! Нам, казахстанцам, ограничение 90 км/ч уже всю плешь проело. Когда, наконец, будет возможность сделать
+100500 особенно с новой озвучкой хоть из города не выезжай
Попробовал, что-то уж больно капризная прога и кривая, ну или руки у меня, короче, нихрена не получилось. Даже 2-х МБ карта обрабатывась около двух часов.
читайте инструкцию, медленно работает только с большими картами более 70 мб
да ладно, пусть медленно, если бы карта работала, у меня есть гарминовская карта, которую собирал сам, редактировал, наносил то что мне нужно, и назад в гарминовский формат конвертировал очень капризной прогой, но сконвертировалась и работает с гармином.
после обработки этим  (!!!!!) конвертором с сити она не работает.
блин,сорри, кажется дошло, у меня сити  старинная 2.6.8, а конвертор имхо для новых.
конвектор по ссылке тож не свежий.но для последних версий ситигида
формат мр это исходник карт.тобиш то формат в котором карты создаются и редактируются
Скачал конвертор... Попробывал собрать карту, но ничего не получается...
Может кто-нить по подробнее объяснит, что и как делать... желательно с скриншотами и примером...
Заранее благодарен.
Sten_2007
там внутри архива есть файл с подробной инструкцией- я ей следовал и карта получилась и КПК её увидел и открыл... Другое дело, что при сдвиге карта пропадает и с масштабом какая-то чертовщина творится- видимо мой исходник в mp не соответствовал требованиям
Sten_2007там внутри архива есть файл с подробной инструкцией- я ей следовал и карта получилась и КПК её увидел и открыл... Другое дело' date=' что при сдвиге карта пропадает и с масштабом какая-то чертовщина творится- видимо мой исходник в mp не соответствовал требованиям
Я ей следовал....
ничего не получается.... до второго окна даже не доходит...
Я ей следовал....
так может с исходной картой что-то не то?
да несколько карт перепробывал.... результате нет...
может кто-нить выложит последовательность действий в скриптах?
Да и в польский формат скомпилировать из OSM задачка еще та....
никто не подскажет нормальный компилятор?
osm2mp
так что выкладывать?я же писал, что все делал по инструкции из архива- все прошло без ошибок- файл карты создался и открылся:
1. Чтобы карта MP успешно сконвертировалась в DCM, она должна удовлетворять
требованиям (см.Требования к карте MP ниже).
2. Конвертация происходит в два этапа.
3. Первый этап конвертации:
- вызвать команду Scripts - Load MP
- в открывшемся окне выбирать опцию Separate by XML & MapEdit Levels (если карта многослойная)
  или  Separate by XML (если карта однослойная);
- В следующем окне выбирать файл Conv2Map.xml (для многослойной)
  или Conv2Map_OneLvl.xml (если однослойная) или Conv2Map_Shp (если исходники были из shape)
  из подпапки XML рабочей папки программы
- программа начнёт процесс конвертации, результат будет писаться в окне лога
- в результате конвертации будет создана подпапка в том месте, где находился исходный
файл MP, имя подпапки совпадает с именем файла MP; эти данные нужны для второго этапа конвертации
4. Второй этап конвертации:
- вызывать команду Script - Map2PCDcm
- в открывшемся окне выбрать любой файл DCF из подпапки, сделанной программой на первом шаге
конвертации (имя подпапки совпадает с именем MP)
- в следующем окне выбирать тот же *.xml, который был использован на предыдущим этапе из подпапки XML рабочей папки программы
- в следующем окне выбрать любой файл из подпапки XMLVisTab в рабочей папке программы
5. Если конвертация завершилась без ошибок, готовый файл с расширением DCM будет находиться в
подпапке PC, созданной на первом этапе конвертации. Имя файла совпадает с именем файла MP.
6. Для проверки результата загрузите карту DCM в программу City Guide Lite.
У меня в п. 3 до второго окна дело не доходит....
Оно просто не открывается и все.
Для обучения выложи ссылку на карту которыю ты компилировал. Может правда дело в исходниках...
А на это обсуждение перевода в польский формат я видел. Все ничего... настраивать не получилось. Все как-то мудрено.
Что конструктор пишет в окне "Output'?
