Конструктор и конвертер для СитиГИД 8 | создание карт
  • Ответов 2.8т
Представляем для всех энтузиастов новую версию CityGuide Constructor и Coverter в cgmap для создания карт под СитиГИД 7.7. Обновлен конструктор до версии 1.2.364 Изменения:   1.2.364   ?
Уважаемые разработчики, дайте инструмент для переключения ограничения скорости на трассах!!! Нам, казахстанцам, ограничение 90 км/ч уже всю плешь проело. Когда, наконец, будет возможность сделать
+100500 особенно с новой озвучкой хоть из города не выезжай
Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Просто я первый раз буду к своей карте прикручивать пробки.
Как скачать конвертор по той ссылке - суть тайное, сакральное знание, доступное лишь адептам высшей степени посвящения! smiley36.gifПирс2010-12-19 13:19:27
Как скачать конвертор по той ссылке - суть тайное' date=' сакральное знание, доступное лишь адептам высшей степени посвящения! smiley36.gif [/quote']
Скомпилил сейчас карту - суффиксы всё "лучше и лучше" обрабатывает в label-ах :)
"Победы~[0x1c] проспект" скомпилила в "Победыпроспект". Зачем то пробел съел конвертер.
Простая обработка текста смотрю уже с пол года так и не посильна для прогеров конвертера :)
При мелких масштабах отсекается надпись после суффикса, чтобы экран лишними словами не загромаждать. Но эту функцию должен сам софт поддерживать.
Насколько я понимаю СГ так не умеет. Глотает команду, причем вместе с пробелом, и все :)
Ну и я как раз про это. Пробел то за что? :)
~[0x1e] и ~[0x1а] надо просто заменять на " " при конвертации.
~[0x1a] заменить на "".
Полчаса открывал (конвертер) карту, полчаса компилил, а в итоге "Пупкинаулица". Повторно стало лень конвертить, плюнул, жаль время убивать. :D Что он (конвертер) там открывает/делает то? В ГМЕ таже карта открывается за несколько секунд, да и компилится в НН в разы быстрее.
зы: И эти настройки "город", "область" и тп зачем в конвертере? Всё и так определяется битностью слоев карты. Получилась таже фигня как и в GisRX, что часть слоев из исходника вообще не отображаются. Там тоже "галок" намутили - без пузыря не разобраться :)
Изменено пользователем _Igor_
у конструктора командная строка есть. Все делается в один клик. Запустил, и ждешь уведомления об окончании процесса на емейл.
//И эти настройки "город", "область" и тп зачем в конвертере?
Что бы СГ знал какую карту показывать поверх какой. Например Евразия-Москва-Московская область.
Для пакетного режима правильно я написал команду?
D:\Constructor 1.2.261>geoconstructor -mp:16rus.mp
Я к тому, что при этом в консоле не отображается сам процесс компиляции и сразу вываливается в командную строку, типа:
При этом конвертер висит в процессах. Запускаю снова - два процесса. А если в батнике надцать карт, то они сразу что ли одновременно будут компилиться в надцать процессах? :blink:
Я даже таких команд не знаю :)
А сразу нормально написать нельзя конвертер, коли декларируется возможность его работы в пакетном режиме? Ну или если уж совсем никак, то хотя бы в readMe файле в разде про "пакетную конвертацию"?
Да и сам процесс компиляции отображать в консоли. А то висит втихаря в процессах часами и не понятно живой он там или помер давно. В GUI хоть какой-никакой прогресс бар висит и что то там пытается отобразить. Правда если перекрыть его другим окном, то его окно перестает обновлятся, так и висит белым пятном.
start /wait не поможет?
start /wait там не нужен, конструктор честно висит пока не отработает. То что он жив, можно посмотреть в таск-мониторе, что жрет память.
При запуске в батнике он по одному отрабатывает по каждой карте, не пачками, как я выше решил. Тут всё ОК.
Если запустить одновременно несколько процессов с конструкторами, там у них что-то конфликтует.
я рекомендую так
GeoConstructor.exe -mp:16rus.mp -scamax:1000000 -codepage:1251
Не могу сконвертировать карту. Загрузил её в конвертер а что дальше? как сохранить? :unsure: Help не качается ни с forum ни с ftp... :angry:
"Сохранить сессию как..." и там выбрать формат dcm или из командной строки как выше было описано.
"Save Active Chart As..." пардон, неправильно в предыдущем сообщении указал.
