Господа,
было бы здорово, если бы кто-то главный по этой ветке мог аккумулировать все замечания и предложения, чтобы нам проще было из изучить.
Я бы предложил на эту роль DuNkan, если ни кто не против.
Хотелось бы чтобы он держал актуальный список замечаний, желательно со скриншотами и детальными пояснениями.
  • Ответов 2.8т
Господа,
Без проблем! B)
DuNkan -Коля, высылаю мыло и вазелин! :lol:
Изменено пользователем katran1961
Мы то завсегда не против, токмо ЗА....вот только надежды что очередное создание 'обратной связи' не превратится в её ДЕМОНСТРАЦИЮ нет. :(
Правильная 'обратная связь' равно как и 'актуальный список замечаний, желательно со скриншотами и детальными пояснениями' -- это багтрекер, причем в нем каждому замечанию присваивается ожидаемая дата решения.
Сомненья проч. У вас есть другие варианты? Мужик сказал, значит сделает.
Только давайте, все наши хотелки не валить кучей!!! Определим главную проблему на сегодня, дадим описание и свои пожелания. Далее посмотрим как будет выполняться.
Так как многие из нас здесь, с периферии. Думаю нас больше интересует как отображается карта и как работает поиск. Вот и давайте выделим что будет первой задачей по исправлению в конструкторе.
Только давайте, все наши хотелки не валить кучей!!! ... Думаю нас больше интересует как отображается карта и как работает поиск.
Полностью поддерживаю.
Насчет отображения у меня больших замечаний пока нет (или мне это не так важно)
Насчет поиска я уже описал проблему. Думаю DuNkan, ее понял и осмыслил. Если от меня что то нужно. Просьба написать сюда или лучше в личку, я постараюсь исполнить как можно быстрее.
Саша, а чтоб такого не произошло, тема должна кипеть жизнью постоянно, а не тлеть.
p/s. У нас есть тема(Политика) где огонь горит постоянно. Похоже многих заводит переливание из пустого в порожнее. Маньяки!!!
Joss,
Вот есть чисто-конкретная, и для меня очень неприятная бага.
CGMapToolPublic.exe при конвертации карты, что в старый формат, что в новый, возращает неправильный код ошибки.
Если конвертация завершилось успешно, должен возвращаться 0 (ноль)! Если что-то не сложилось, то код ошибки, отличный от нуля.
Как результат, пакетные файлы (bat) или не работают, или работают не правильно.
Например, типичный код.
CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGNet SkipSmallObj=No InFile=d:OSMosm_data_myFI-LS-OSMFI-LS-OSM.dcm OutFolder=d:OSMosm_data_myFI-LS-OSM
echo %errorlevel%
if errorlevel 1 goto error
CGMapToolPublic.exe возвращает 1 и батник завершается по ошибке.
В 406 конструкторе это работало правильно, т.е. это свежепосаженная бага.
Любопытно, что с командой Type=CountryTownsCgnet работает как положено.
Если индексный файл собрался, возвращается 0. Если, например, некоторые части атласа отсутствуют, возвращается 1.
Изменено пользователем Пирс
Пирс,
я не спец, но по моему в конце строки не хватет () , не ругайтесь, но у меня так
Изменено пользователем Василич
Комрады, давайте я раз в неделю буду все сводить, структуировать и отправлять Мише и Вере. Если что не пойму, буду спрашивать. Добро?
Добро, только требуй отчет за прошлую неделю. Чтобы это не напоминало ниппель. Туда дуй, обратно...
Коля, вот что я удумал, про масштаб отображения POI. Вот, например, Брод, по умолчанию, должен отображаться при том же масштабе, что и дороги(грунтовка), а то получится для понтов...
Василич, нет, к сожалению слеш в конце строки ни на что не влияет, есть он, нет его, результат один.
Пирс, Это происходит при сборке атласа или же при конвертации любых кусков карты?
DuNkan, Коля , я тут пытался засунуть некоторые знаки POI(которые многие бы хотели видеть на карте)  в исходник и конвертнуть. Хотел посмотреть как будут выглядеть такие POI в на карте. Пока получилась хрень. Больше половины POI, особенно из гидрографии, не видны. Правда и результат смотрел смотрел в конструкторе. А он их просто не определяет!!!
poi в исходнике
POI в конструкторе
и так выглядит в Диспетчере
При конвертации любых dcm в cgnet (и cgmap)
Странно!  У меня давно такого не вылазило!!! Как то было подобное.в одной из старых версий. Не создавался файл cgmap. А причина была, если память не изменяет, что то со атрибутами файла исходника.
сейчас вроде все запускается и выход нормальный!
про работу Find_Duplicated_Address.d... очень замечательно, что появился этот скрипт, огромное спасибо!
предложение... хотелось бы реализацию работы скрипта видеть в виде "дерева" в таком виде:
[-] информация о дубле:
     [-] первый дубль:
           [+] информация о первом дубле
     [-] второй дубль:
           [+] информация о втором дубле
     [+] n-ый дубль.
добавлю-  иметь возможность копировать координаты дублей. Что-б из Node скопировать... Иногда проще по координатам сверять.
т.е. вытаскивать данные об ошибках из конструктора, в текстовой файл.
Все-таки этот форум нужен для того, чтобы пользователи сами, без помощи МИТ, доказали друг другу, что они дураки.
Я говорю о том, что создается файл cgmap, не создается, код результат возвращается всегда одинаковый.
katran1961, ты уверен, что понимаешь, что такое код результата? Добавь в свой батник после cgmaptoolpublic echo %errorlevel%
Вот так
cgmaptoolpublic ...
echo %errorlevel%
pause
извини, я из письма, понял что у тебя не создаются файлы!!!
Я говорю о том, что создается файл cgmap, не создается, код результат возвращается всегда одинаковый. katran1961, ты уверен, что понимаешь, что такое код результата? Добавь в свой батник после cgmaptoolpublic echo %errorlevel% Вот так
А за каким? У меня никогда такой строки и не было. Ты можешь пояснить, что это дает? Я в написании различных скриптов, не силен!
