 Конструктор на англецком. так не навидить свой родной язык? Были же в нарисуйке выложены скрипты и все пояснения,все рисовали. Вроде делаем общее дело ,а договорится не можем. Рисуем каждый свою область а сделать атлас не можем.
Вах! как хорошо сказал!
Самодельшики постепенно вокруг СГ кучкуются, и бросить оформление актуальных требований к исходникам для СГ на самотек - дороже выйдет для того-же МИТ, с ограниченным коллективом.
Edited by polpred
  • Replies 2.8k
Вот и энтузиазмом меряться начали.   :D
не... это кто-то себе звание энтузиаста присвоил
но к теме это не относится... потереть можно
polpred,
Я чуть позже сделаю перечь POI и правила их выгрузки. Для актуализации общих правил оформления карт.
Edited by DuNkan
Это хорошо, что дороги и "шестеренки" выправили, но обнаружился косяк в полигонах, несмотря на SkipSmallObj=No. Конвертер?
Саша, ты бы хоть как то выделил то место о чем пишешь? Не про полигон за значком микрофона?
Саша, у меня тоже такая хрень вылезла, вписанные полигоны разъехались...
но там где дырявил все ОК . Острова и прочие. http://forum.probki.net/uploads/monthly_01_2015/post-13397-0-45974400-1422193516.jpgоднако, я поторопился с выводами тоже самое
Edited by Василич
Нет, Олег, полигон больницы "под спутником" выпал..
А ещё составные здания, там крыша 'задырявилась', так бывало когда Г-образные здания не правильно рисовали.. Проверил исходник - всё ок, вот думаю не генерализация ль виновата при конвертации?
Edited by ekx71
Нет, Олег, полигон больницы "под спутником" выпал.. не генерализация ль виновата при конвертации?
Скорее всего она родная!!! Проверь в исходнике домик с белым пятном. такое получается где есть пересечение.
Олег, я понимаю, что поиск причин начинают с простейшего...ты думаешь я не проверил исходник GME и потом не поглядел на этот участок в Конструкторе перед тем как выложить, или я зря демонстрировал скины с разными версиями ГК и конвертера? Зря!
Извини, я не провидец. Не догадался что скины с карт - это карты сделанные разными версиями конструктора.
Саша, у меня тоже такая хрень вылезла, вписанные полигоны разъехались... attachicon.gifБезымянный3.jpg
но там где дырявил все ОК . Острова и прочие. attachicon.gifБезымянный4.jpgоднако, я поторопился с выводами тоже самое
Это генерализация. Вписанные полигоны - здания, они подвергаются меньшей генерализации (или не подвергаются совсем) - и это очень хорошо, а лес/парк генерализируется.
Это не самое плохое. Хуже с трамвайными линиями, газонами и заборами. Их коверкает очень заметно, особенно на полукругах/кругах.
Я так и не понял, что у тебя исчезло - ведь третьий скриношот сильно сдвинут вверх.
Edited by DuNkan
Коля, такое искажение похоже когда изменяется битность карты. Такое ощущение что происходит перевод из 26-й в 22, а может и в 20.
вот примерно такой эффект получается. первая картинка 26 битность, далее перевел в 22 и генерализация всех точек, и последняя 20 битность после генерализации.
Edited by katran1961
вот теперь давайте рассуждать что происходит с конструктором!! Точнее какие кренделя он выдает при конвертации карты. По моему такие фокусы стали появляться после того, когда конструктор стал выдавать карты на выходе в дух форматах dcm и cgmap. Ранее, когда приходилось из dcm конвертировать в cgmap с помощью батника, таких проблем вроде бы не возникало.
Получили две готовые карты. Все бы ничего. Полученные карты, вроде бы ничем не отличались. Мне, к примеру, готовый файл cgmap был не нужен. Я использую dcm, так как вставляю еще и 3D объекты. Значит после своих манипуляций с dcm запускаем батник, который должен перевести в cgmap. И что мы получали? На первый взгляд всё хорошо, но некоторые полигоны(особенно мелкие) исчезли. В чем причина???
Стали объяснять, это мол двойная генерализация. Мне это не очень понятно.
"что-то теряем, а что-то находим".   Олег, сравни объем файлов.
В cgmap, нет такого "безобразия" :)
Edited by Василич
Саша, этого и добивались, переходом на новый формат. Хотели иметь карту, но чтоб занимала меньше места.
Мы сейчас получили тот же эффект в cgnet, что и при первых выпусках cgmap - исчезали точки, полигоны, задвоение надписи......
У меня закрадывается вопрос - а не изменяется ли как то битность исходника при конвертации?
Судя по характеру разрушений искажений полигонов, очень может быть.  Я не спец, но на практике такое видел, когда в ГМЕ вдруг наши поменяли битность исходника.
Edited by Василич
Не знаю правильно или нет, я не программист. Вот примерно так выглядит схема конвертации. Кто то может пояснить. Что к чему.
Тогда , как я и нарисовал, получаем двойную генерализацию? И отсюда эти кракозябры и вылазят?
а ключик, как я понимаю это здесь: CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGNet SkipSmallObj=No InFile=
Тады возникает предположение: поскольку дороги и шестеренки выпрямили, да и домики вроде не кривые, стремясь оставить размер выходного cgnet на прежнем уровне - другим полигонам уровень генерализации (или битность - как правильно не знаю) изменили?  :huh:
"Автоматическая, или алгоритмическая генерализация – формализованный отбор, сглаживание или фильтрация изображения в соответствии с заданными алгоритмами и формальными критериями." Будем надеяться и ждать...
Заумно!!! :blink:
При генерализации как правило удаляются(сливаются) близко расположенные узлы(точки). Можно из круга получить квадрат! :P
  • Joss locked and unpinned this topic
