vlego Posted June 8, 2010 Share Posted June 8, 2010 <...> Можно Вас попросить в версию ЛП 3.6. (наиболее подходящую для меня) внести измененные значки пробок и спутников' date=' так же как без маршрута.<...> [/quote'] Качайте Версию для устройств без пробок, это и есть 3.6 Link to post Share on other sites
Kostik Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Спасибо vlego за прекрасно проделанную работу! Версия 3.7 стала приемлемой для использования. Но есть проблемка. На TN-600 Voice + CG 3.7.334 не кажет индикатор связи с сервером и пробки. Ставил ЛП для устройств с пробками (последний - 411). Это баг или я где-то что-то не включил? Link to post Share on other sites
deserg Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Спасибо vlego за прекрасно проделанную работу! Версия 3.7 стала приемлемой для использования. Но есть проблемка. На TN-600 Voice + CG 3.7.334 не кажет индикатор связи с сервером и пробки. Ставил ЛП для устройств с пробками (последний - 411). Это баг или я где-то что-то не включил? Я поставил последний на такую же конфигурацию и у меня все нормально - пробки грузятся, индикатор есть. Никаких настроек не менял. Может попробовать вручную обновить? И еще проверить все настройки Link to post Share on other sites
vlego Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Переделал меню СГ. Почувствуйте разницу. Версия для устройств с пробками. Версия для устройств без пробок. Link to post Share on other sites
arcad Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Поставил версию ЛП вот отсюда. Слегка "облегчил" ЛП. Убрал еще несколько картиок. Старался сохранить лицо CityGuide 3.7 Вот что получилось. Версия для устройств с пробками. Версия для устройств без пробок. Обнаружил некоторую странность. В быстрое меню вывел кнопки настройки звука и выбор типа маршрута (оптимальный, кратчаийший ....). Если задан маршрут движения, то при выходе в настройки звука через быстрый доступ/Q>звук>октл. или другой>выход в карту/ настройки выбираются, но при возврате в карту сохраняются старые, а не новые выбранные. Тоже самое происходит при выходе через Q с настройками типа маршрута - меняются но не сохраняются. При этом, если все эти настройки делать стандартно, через меню, тогда изменение настроек режимов сохраняется. И еще. Нельзя ли сделать чтобы при выборе типа компаса (север сверху) менялась иконка или на ней что-то писалось, а то не поймешь какой тип отображения компаса выбран при нажатии, фиксированное направление или направление по движению? Link to post Share on other sites
vlego Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Поставил версию ЛП вот отсюда. Обнаружил некоторую странность. В быстрое меню вывел кнопки настройки звука и выбор типа маршрута (оптимальный' date=' кратчаийший ....). Если задан маршрут движения, то при выходе в настройки звука через быстрый доступ/Q>звук>октл. или другой>выход в карту/ настройки выбираются, но при возврате в карту сохраняются старые, а не новые выбранные. Тоже самое происходит при выходе через Q с настройками типа маршрута - меняются но не сохраняются. При этом, если все эти настройки делать стандартно, через меню, тогда изменение настроек режимов сохраняется. И еще. Нельзя ли сделать чтобы при выборе типа компаса (север сверху) менялась иконка или на ней что-то писалось, а то не поймешь какой тип отображения компаса выбран при нажатии, фиксированное направление или направление по движению?[/quote'] А какая у Вас версия СГ? Link to post Share on other sites
demalina Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 надо проследить за инвоками closedlg и menu_back, по-моему они как раз и отвечают за корректный выход из настроек. второе - правильно расставить type="2QM" в конце general.xml Link to post Share on other sites
arcad Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Версия СГ 3.7 навигатор TN505. Link to post Share on other sites
klop Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Версия СГ 3.7 ... а дальше точка и еще три цыфиречки... Link to post Share on other sites
arcad Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 ... а дальше точка и еще три цыфиречки... СГ 3.7.336 ЛП V4.10 Link to post Share on other sites
vlego Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Поставил версию ЛП вот отсюда. Обнаружил некоторую странность. В быстрое меню вывел кнопки настройки звука и выбор типа маршрута (оптимальный' date=' кратчаийший ....). Если задан маршрут движения, то при выходе в настройки звука через быстрый доступ/Q>звук>октл. или другой>выход в карту/ настройки выбираются, но при возврате в карту сохраняются старые, а не новые выбранные. Тоже самое происходит при выходе через Q с настройками типа маршрута - меняются но не сохраняются. При этом, если все эти настройки делать стандартно, через меню, тогда изменение настроек режимов сохраняется. И еще. Нельзя ли сделать чтобы при выборе типа компаса (север сверху) менялась иконка или на ней что-то писалось, а то не поймешь какой тип отображения компаса выбран при нажатии, фиксированное направление или направление по движению?[/quote'] Что касается компаса, так на сколько я понимаю эта кнопка не динамическая, т.е. при нажатии на нее карта одномоментно позиционируется, а потом если есть движение опять переходит по движению. После чего при повторном нажатии процедура повторяется. Или нет? При вызове меню настроек звука (типа маршрута) из QM после выбора параметра необходимо нажимать кнопочку "закрыть". Можно не успеть ее нажать, т.к. окно сворачивается по таймауту и в этом случае изменения не сохранятся. Link to post Share on other sites
Billspb Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 У меня со звуком через КВИК так: громкость поменял, успел нажать "закрыть" - сохранилось; не успел нажать и само закрылось - вернулась прежняя громкость. Меняю громкость через меню, там проблем нет... Link to post Share on other sites
arcad Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 А,а,а,а,а,а,а.... Понял. У меня сворачивается очень быстро, не всегда успеваешь даже нажать нужный режим. Увеличить тайм-аут никак нельзя? Link to post Share on other sites
vlego Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 А' date='а,а,а,а,а,а.... Понял. У меня сворачивается очень быстро, не всегда успеваешь даже нажать нужный режим. Увеличить тайм-аут никак нельзя? [/quote'] При этом кнопки QM будут дольше висеть на экране. Конечно их можно закрыть тапом по карте. Link to post Share on other sites
Billspb Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 А я бы у себя тайм-аут увеличил, только не знаю как... Link to post Share on other sites
vlego Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 А я бы у себя тайм-аут увеличил' date=' только не знаю как...[/quote'] Файл general.xml, строка <props title="@QuickMenu_title" layout="template_QMmap" autohide="7000"/>. Значение таймера - autohide="7000". Если autohide="7000" убрать, то таймера не будет. Link to post Share on other sites
arcad Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Вот спасибочки, 7000 это в чем измерения в мкс или в тактах? Link to post Share on other sites
demalina Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 в миллисекундах 7000 = 7 секунд Link to post Share on other sites
arcad Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Поставил 10000 = 10 сек. Вроде получше стало, теперь успеваю нажать "закрыть" до закрытия по тайм-ауту. Спасибо за подсказки. Link to post Share on other sites
Billspb Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Поставил 10000 = 10 сек. Вроде получше стало' date=' теперь успеваю нажать "закрыть" до закрытия по тайм-ауту. Спасибо за подсказки.[/quote'] Я тоже увеличил! Теперь довольный, как питон... Link to post Share on other sites
arcad Posted June 9, 2010 Share Posted June 9, 2010 Что касается компаса' date=' так на сколько я понимаю эта кнопка не динамическая, т.е. при нажатии на нее карта одномоментно позиционируется, а потом если есть движение опять переходит по движению. После чего при повторном нажатии процедура повторяется. Или нет?[/quote'] Да. Вы совершенно правы. Сегодня поэкспериментировал с ней при поездке с работы. Теперь знаю почему мне казалось, что это не так. В 4-х случаях СГ вышел из режима север-сверху. А вот в одном случае пришлось выводить вручную, чтобы карта начала крутиться. Видимо, это уже заморочки самого СГ. Link to post Share on other sites
sokol323 Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 Переделал меню СГ. Почувствуйте разницу. Версия для устройств с пробками. А ни у кого не было проблем с этим лэнгпаком? А то я вечером скачал, включил СГ. Вроде бы всё было в порядке. А с утра СГ всё время на 95% загрузки выдавал "фатального егога". Откатился к предыдущему лэнгпаку - вроде бы все стало нормально. Для инфы - Texet 600voice. SG 3.7.384. Перепробовал практически все версии из этой темы. И еще вопрос - лэнгак как-то связан с файлом autoscalecfg.txt? Или с ним "общается" непосредственно exe-шник? А то как-то неожиданно (уже не помню с какого лэнгпака) начались чудеса с автомасштабированием. Link to post Share on other sites
WhAle_15 Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 От своего лица так же поддерживаю творческие старания vlego. Очень достойный вариант дизайна интерфейса, как по информативности, так и по скорости. И вот в погоне за последней внёс свою небольшую лепту. http://slil.ru/29306940 Это полностью вариант от vlego, в котором просто все графические файлы были приведены к одному стандарту обычных BMP глубиной в 8 бит (256 цветов), а сам архив перепакован без компрессии. На мой взгляд, стало ещё пошустрее Link to post Share on other sites
demalina Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 хм, там вроде разные стандарты, начиная от черно-белого и индексированного, и заканчивая BMP R5G6B5 Link to post Share on other sites
vlego Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 Обратите внимание пропала надпись CityGuide в меню и голубой фон в поиске. Изменился цвет верхней и нижней разделяющих полосок, но их я уже заменил табличным фоном, исправленные версии в посту выше. Link to post Share on other sites
