что вы ту развели бодягу???Сг пашет-смотрите.Такого вы не у кого не увидите!Сг спасибо вам!Они работуют-хватит отвлекать!
кому не нравицо-поставьте себе автоспутник или навител-убетитись-а что с пробками в час пик бороца бесполезно-это уже я давно понял
нет и не будет панацеи от пробок-как вам этого не понять?
просто СГ тут лучший ИМХО-включи СГ и башку
  • Ответов 236
Страно, а почему я с учетом информации Ситигида, и картиной статических пробок в голове могу это сделать?
Не знаю как в Москве, но в Питере большинство заторов объехать можно, ну или по крайней мере выбрать оптимальный маршрут.
Имено вот это я и хочу от программы. Если этот алгоритм укладывается в голове у человека, то это вполне можно реализовать в программе
Все верно. Очень даже можно. И даже есть программы, которые умеют выбирать оптимальные маршруты в час пик "без включения головы".
А "рецепт приготовления пирога" до банального прост, просто разработчики СГ до тестирования навигационных программ упорно не хотели замечать его, к сожалению...
Раздражает' date=' людская нелюбовь, просто полазить самому в настройках твоего же устройства. Нужно сразу поорать...
Постоянно предлагают ввести уже существующие функции.
Где-то буквально на днях, по-моему даже в этой ветке натыкался на предложение ввести работу с точками при длительном нажатии на карту.
Вот пристали. Сначала внимательно прочитайте, а потом наезжайте.
Даже при смене настроек, если попасть чуть чуть рядом с кнопкой ничего не произойдет (или если между кнопками) - просто функция установки точки не будет работать.
У меня TN-600 на нем никаких кнопок нет. Только тачскрин, в который надо попадать. Программу я не ругаю, пользуюсь с удовольствием. Почему не предложить улучшения
Кроме того возникла другая проблема, если нажать на меню и при этом тачскрин защитает это нажатие за двойное (на ходу-то по всякому получается), то второе нажатие приходится как раз на кнопку выход, которая расплогается на экране меню на месте кнопки меню главного экрана. Прогамма при этом теперь спрашивает "Действительно выйти?" - естественно нажимаю нет - и возвращаюсь в не главное меню, а на главный экран - потратил зря несколько ценных секунд.
Большая просьба к разработчикам тщательнее тестировать программу в реальных условиях дорожного движения и придумать как учесть ньансы быстрого нажатия на ходу (я уже писать про одну большую кнопку Quick, которой будет достаточно)
Часто еще сбивается "прицел" - появляется стрелка на которую нужно нажать для возврата "прицела" - по нее тоже попасть надо умудриться.. Причем у меня навигатор не маленький, 4.3 дюйма.
Кстати по поводу меню. У меня Texet 705. При включении тупит минут пять. При этом я включаю навигацию. Потом захожу в меню и он тупит и могу пару раз нажать. Что при этом происходит. Если я после пары нажатий случайно нажму третий раз в районе центра, то происходит то, что описал deserg: программа засчитывает нажатия и я вижу только текст: "выключение программы", а т.к. включение очень долгое, то это иногда очень невовремя происходит.
Итак, добрался до интерфейса.
На приложенном файле постарался минусов почти не писать (они красным), про них итак все знают, а попробовал предложить свой вариант реализации интерфейса главного экрана - зеленым комментарии к расположению.
Хочу отметить что очень важно максимально разнести часто используемые кнопки, чтобы можно было свободно их нажимать.
Например их можно чередовать с ненажимаемыми областями.
Вобщем, смотрите, комментируйте.
Может какие то мысли будут интересными и разработчики тоже их послушают.
На картинке сверху текущие версии 3.5 и 3.7, ниже мой вариант - специально делал схематично, чтобы не навязывать дизайн - он может быть любым, а вот пропорции хотелось бы сохранить.
Кстати тут кто то писал что в левом нижнем углу масштаб, дак в версии 3.5 он не помешал разместить туда кнопку
to deserg: не обещаю, но попробую так сделать. Вообще жаль, что у нас на WinCE нет таких специалистов, как demalina и PsevDANIm
(у меня пока не получается с полупрозрачностью... Буду рад, если кто поможет. Пока ни с альфа-слоем, ни с розовым цветом не выходит... Похоже там какой-то специфический формат, у меня либо полностью прозрачно (не показывает картинку-подложку), либо картинка)
P.S. Спасибо за идею, у самого что-то подобное в голове крутилось, оформить не мог.
P.P.S. Я пока застопорился, так что скоро не ждите...
Cry
deserg, хорошие комментарии.
Несмотря на то, что у меня чуть другое представление в отдельных деталях (например считаю важным вывести значок регулировки громкости, и сомневаюсь в необходимости показа текущего времени) предложенный Вами интерфейс был бы мне удобен.
Кнопку Quick точно стоит реализовать именно таким образом.
И две планки - действительно сильно сужают обзор. Чувствуется ограничение картинки.
Короче говоря с идеей согласен.
Кнопку финиш можно объединить с информацией о финише. Т.е. во время движения жмем на поле информации о финише, а когда маршрут не проложен в том углу просто кнопка финиш. в остальном не плохо... может еще стоит + и - переместить в нижний правый угол.
Кнопку финиш можно объединить с информацией о финише. Т.е. во время движения жмем на поле информации о финише' date=' а когда маршрут не проложен в том углу просто кнопка финиш. в остальном не плохо... может еще стоит + и - переместить в нижний правый угол.
Про финиш я примерно так и думал - кнопка финиш в том районе - остальное дело дизайна - можно в один блок объединить.
"+" и "-" можно в самый низ, т.е поменять с датой и временем. Но я еще боялся совсем перегрузить правую сторону (шторка в 3.7), если значки + дату спустить в угол (как я с и сделал), то визуально будет больше пространства. Тут надо смотреть, ведь кто-то в настройках выключит дату и время, тогда угол будет пустовать. Вполне реально вернуть туда + и - как было в 3.5 и просто поместить их горизонтально, оставив место под значки и дату над ними.
Ждите' date=' выложу в теме скинов в течение получасаКнопка Q точно будет внизу
Посмотрел - уже лучше. Крупнее бы ее, а также кашу справа все же разобрать.
Также баг с перезагрузкой и ночным режимом поправить и тогда можно думать о переходе.
вот так это выглядит на 7 дюймах' date=' здесь все на месте
Красота!
Я подумывал о покупке 7" навигатора. (Glogus 700 или что-то в этом роде).
Остановила меня мысль, что из машины его надо обязательно забирать, а для переноски такой бандуры нужна целая специальная сумка - в кобуре на ремне такое не унесешь.
А вы как эту проблему решили?
deser:
Дельные комментарии' date=' примерно так же думаю.
+100, хорошо и логично объяснил ....   даешь нормальную поддержку скинов!  Smile
вот так это выглядит на 7 дюймах' date=' здесь все на месте  [/quote']
По моему мнению экран страшно перегружен ненужной информацией.
Кнопки настройки должны автоматически появляться при косании к экрану и также исчезать с экрана через 10-20 сек после последнего касания.Информация о дате не нужна вообще.Хотелось бы видеть скорость, т.к. все штатные спидометры завышают показатели.
Хотелось бы видеть скорость' date=' т.к. все штатные спидометры завышают показатели.[/quote']
А сейчас , что , не видите?
да без проблем у меня машина большая, снял или в машине оставил или с собой забрал, 300 грамм не проблема,
user@
Вы сами 3,7 пользовали на 7 дюймах? у меня несколько навигаторов, и если на 4,3 я в основном согласен с предыдущими ораторами, то на 7 картинка кардинально другая, и очень удобная
Остановила меня мысль' date=' что из машины его надо обязательно забирать, а для переноски такой бандуры нужна целая специальная сумка - в кобуре на ремне такое не унесешь.
А вы как эту проблему решили?[/quote']
А я решил эту проблему установкой CarPC в машине Wink Экран 8", тормозов нет, можно 4 навигации одновременно запустить.
Непонятно,зачем разработчики сделали в версии 3.7 режим ДЕМО???
Он просто-НИКАКОЙ!
Тогда бы лучше сделали симуляцию маршрута,как в IGO-8,была бы хотя какая то польза!
Хорошие комментарии.
Вообще именно с такой блок-схемы как внизу картинки начинается дизайн любого интерфейса.
Есть еще вариант. Сделать экранное меню на xml с возможностью редактирования его пользователями.
Например есть функция вывода скорости на экран - CurrentSpeed.
В XML экранного меню она описывается в соответствующем блоке:
<Control name="Speed">
    <SpeedOutput value="CurrentSpeed" />
    <SpeedX value="10" />
    <SpeedY value="10" />
    <SpeedWidth value="50" />
    <SpeedHeight value="50" />
    <SpeedBackgroundTexture value="speed.bmp" />
    <SpeedBackgroundTextureTransparency value="0.5" />
    <SpeedFont value="Arial" />
    <SpeedFontSize value="8" />
    <SpeedFontColor value="xFFFFFFFF" />
</Control>
Мы задали координаты меню, размеры, фон, фонт, цвет - все что надо.
И так все меню.
А таланты уж расстараются и редактируя этот xml и добавляя свои фоновые текстуры сделают отличное меню.
Технология открытых скинов.
интерфейс в СГ примерно так и устроен...
жаль, что нету описания что и как, думаю, народные умельцы сделали очень классный интерфейс для СГ если бы начальство дало добро... =)
