Зверь хороший, даже винда русская, спутники ловит секунд за 30...
но китайцы перемуДИЛИ....
Инструкция по подключению данного зверя к ЛЮБОМУ телефону, включая скайлинк.
1. (попрошу не бить ногами по голове) выход в виндоУЗ
Через мортскрипт:
 Run("windowsexplorer.exe")
2. создаем НОВЫЙ(!) коннект через блЮтуЗ( родной имеющийся коннект НЕ ТРОГАТЬ(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
3. Конектимся, дисконнектимся, повторно коннектимся и не выключая коннекта, реЗет!
4. запускаем любимый ситигАд, прописываем имя коннекта в настройках пробок и радуемся сервису пробок, не забывая сказать "доброе слово" в адрес китайських дибилов, разрабатывавших шкуру для навика. Для корректного дисконнекта теперь придется каждый раз выходить корректно из ситигАда.
Теперь при каждом запуске карты в ситигАде будет автоматически коннектится.
Слип не использовать...
Спасибо за весь этот дибилиЗЬЬЬМММ китайцам, разработавшим скин.
И еще добавлю от себя лично: в ситигАде 336 паршиво применяются пробкосервис, рекомендую откатить на 330 :(
  • Ответов 166
у кого с какими моделями телефонов DUN работает? Т.к. второго TN-700 найти не удаётся, будем пробовать подключить заведомо рабочие аппараты
У меня теперь со всеми работает, я наверно нечайно взломал защиту от
того чтоб не работало. Незнаю какой козёл ее поставил и для какой
блажи. Thumbs%20Down
Теперь коннектится все что работает с ББ - винда и в африке винда, и никому с этим не сладить.
И еще более не знаю какое различие протокола DUN от просто блютуз
диалап модема. Честно, думал, что DUN переводится тупо как dial-up
network.
Может мне кто растолкует, тады кряк напишу чтоб все блютуз модемы коннектились.
В резидентфлэш2 есть файлик, в котором написано какие телефоны коннектятся. Когда его убьешь, тогда все коннектятся, но через винду...
И даже ноут с 3G модемом соединяется с аппаратом через БТ и дает выход в инет...
У меня новый глюк пошел: как я звоню, телефон(любой) сам в режим
гарнитуры навик переключает. А какой-то УРОД придумал разместить
микрофон так, чтобы микрофон был наглухо закрыт держалкой. Потому слышат меня ОТВРАТИТЕЛЬНОThumbs%20Down.
И это несмотря на то, что режим гарнитуры выключен и вообще с телефоном дисконнектCry
В резидентфлэш2 есть файлик' date=' в котором написано какие телефоны коннектятся. Когда его убьешь, тогда все коннектятся, но через винду...
А не подскажите что за файлик, как называется?
Сегодня вдруг получилось подключить к навигатору тот Самсунг, который до этого у меня подключить не получалось. Оказалось, что в телефоне рабочий профиль для доступа в интернет должен быть первым в списке доступных профилей. У меня же в телефоне первым в списке был профиль другого оператора, я перебил настройки в первом профиле на своего оператора и всё заработало!!!
Обнаружил эту фигню по чистой случайности. Вышел в операционку с помощью утилиты ceDesktop.exe (скопировал её в ResidentFlash и указал путь к ней вместо встроенной навигационной проги), начал средствами винды создавать соединение с блютус модемом и на сайте оператора вычитал правила указания номера дозвона. "***1" в конце номера означают первый профиль, а именно такой номер и указан для предустановленного DUN соединения.
В итоге забил на создание своего соединения, просто изменил первый профиль в телефоне и вуаля всё завелось с пол-оборота стандартными средствами.
Большуший минус службе поддержки Тексета, которые не смогли подсказать как правильно подключать ДУН
Кстати, может быть кто-нибудь знает почему у меня не получалось вручную соединиться с блютус модемом используя предустановленное соединение. Ну т.е. из винды я зашёл в раздел Network Connections, щёлкнул по существующему соединению, нажал Connect и получил ошибку, что блютус порт занят другой программой? Отключение блютуса через встроенную оболочку на результат подключения не повлияло, но телефон перестал определяться в Панели Управления->Bluetooth с ошибкой, что порты закрыты или как-то так. Т.е. думаю, что блютус всё таки должен быть разрешён в встроенной оболочке.
Напишите ктонить, FAQ, как в винде создать подключение блютус, чтобы оно автоматически соединялось, и подключался интернет. чтото перечитал много где чего - не получается(
Если есть выход в винду, надо:
1. Выйти в винду.
2. сразу настроить таскбар поверх всех окон, иначе все задушит оболочка.
3. проверить таск манагером чтоб был активен блютузпауэр, Если пассивен - запустить из папки windows.
4. найти свое девайсо со значком мобилы в блютузманагере и сделать его активным.
Честно сказать - ГИГАНТСКАЯ клава(к тому же не йцукен) меня БЕСИТEvil%20Smile ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ РАЗБИТЬ НАФИГАТОР СО ЗЛОСТИBig%20smile
5. создать коннект как в винде 98 и законнектиться, и отконнектится.
6. ситигид глючит с МТС-ом, почему, не знаю, с мегофоном и билайном, теле2 все норм...
МитяняПитерский благодарю!
Вроде так и делал... При коннекте ошибку выдаёч, что типа занят процессом или чтото подобное..
maksmedia надо позвонить в техподдержку и отправить им History.txt из папки ситигида где указано время выхода в инет.
Они проверят у себя логи и ответят, в чем причина сбоев.
Но, естественно, если лицензия.
Кстати, вопрос с заменой клавы на норм "йцукен" и не такую огромную
я решил. CEkeyboard лучшее решение, ставить на резидентфлэш.
Да ситигид тут не причём. коннект в самой винде не запускается. Только в оболочке пашет.
Texetовская поддержка сказала что вообще не планирует апгрейдить 700ый, чем я глубоко расстроен. Они сообщили что у них флагман - TN-600 и его они активно поддерживают выпуская обновления чуть ли не по несколько раз в месяц. По поводу добавления в меню навигации нескольких кнопок, так же ответили отрицательно(
Эх знать бы с помощью чего можно расковырять оболочку.
Я дошёл только до того, как можно добавить кнопки выхода в WinCE, пару китайских игр и календарь... Причём всё это уже зашито в прошивке....
С коннектом я разобрался, все оказалось просто.
1. удаляешь все коннекты из винды
2. запускаешь DUN коннект из оболочки и разрываешь связь
3. коннектишь через виндовый блютуз с телефоном и меняешь в настройках коннекта порт 8 на свой телефон.
и будет Щастя...Big%20smile Но ни номер ни логин ни пас не менять!!!
а насчет оболочки, будь другом, скинь мне в личку, как в ней винду вбил
и еще чего. И ваще как ее ковырять, в каких XML
у мну есть сведения, что ФМ трансмиттер есть в железе, но выключен в оболочке и реестреCry
МитяняПитерский я копался в конфиге там много функций "убито".
<!--Function:Navi Music Video Ebook Photo FM AV BT Game Radar TOOL CMMB TMC GPRS WIFI -->
    <Function Value="9695" />
Допустимые функции. (Удивляет Radar, TV, TMC) - видимо одна прошивка на все железки, только правится конфиг перед прошивкой.
<Function
Value="9695" /> - 9695 это видимо серийник или код нашего железа. Соответственно к примеру если поставить код 9696 может в прошивке будет доступна функция Radar или тп.... Всё это я делал на свой страх и риск. 9696 число взял наобум.
По поводу включения кнопки WinCE
Например:
<!--Btn: Blk-A Vol-B Lan-C FM-D Tim-E Cal-F Inf-G Nex-H Res-I Pat-J GpsV-K The-L Radar-M Pow-N Game-O Pre-P Wince-Q USB-R Null-Z -->
    <SettingO Value="ABGCEFJH" />
    <SettingT Value="IKRPZZZZ" />
Вместо Z ставь букву Q и перешивайся. В меню появится кнопка WinCe.
мне кажется, что при цене на платы(около 20$) дешевле лепить одинаковые платы и разные прошивки.
в левых китайских навигаторах так и есть, кому-то TV запустить даже удалось, поменяв параметры прошивки.
про ТВ конечно заманчиво, но не верится что на наших прокатит)
До трансмиттера дополз, только при нажатии кнопки открыть зависает толи окно толи сам навигатор.
Что ещё открыл))
18e4e8c7a07a79a3d3c1fc04892eff71.jpeg e55ad2b5a895047d3bcb66c4d7864751.jpeg d4095f124dc399fd976c003c11680740.jpeg 0beae65b35eed77271cb2f1590e0798e.jpeg
Допустимые функции. (Удивляет Radar' date=' TV, TMC) - видимо одна прошивка на все железки, только правится конфиг перед прошивкой.
<Function Value="9695" /> - 9695 это видимо серийник или код нашего железа. Соответственно к примеру если поставить код 9696 может в прошивке будет доступна функция Radar или тп.... Всё это я делал на свой страх и риск. 9696 число взял наобум.
Если записать 9695 в двоичном виде и перевернуть задом на перёд, то получается 111110111010010 - видно, что каждой из фич, которые у нас есть в навигаторе (<!--Function:Navi Music Video Ebook Photo FM AV BT Game Radar TOOL CMMB TMC GPRS WIFI -->) соответствует 1, а 0 соответствует недоступным функциями.
9696 (000001111010010) разрешает 6ю функцию (FM), но теоретически должен запретить первые 5 (Navi Music Video Ebook Photo)
