  • Ответов 166
Ребята, разжуйте, пожалуйста, по пунктам как подключить этот DUN модем. Работаю в СЦ по ремонту телефонов, никогда не испытывал проблем с подключением различных девайсов, но этот мне уже весь мозг выкосил. Ни настроек открытых, ничего. Что делаю не так? Имеем настроенный и рабочий с Инетом телефон (и не один), например сейчас 8800Arte. Включаем bluetooth на телефоне и навигаторе. В навигаторе ищем новое устройство, подключаемся. В телефоне подключаются поочерёдно 3 устройства: модем, последовательный порт, гарнитура. В навигаторе, во вкладке Браузер нажимает иконку DUN connection/ На телефоне отключается гарнитура, подключается модем, начинается выполняться соединение с Инетом и .... В нокиях пишет, что нет подписки на услуги передачи данных, самсунге и Эриксоны говорят сбой соединения или ошибка соединения. В навике заканчивается таймер и тишина.
Harold  странно конечно... Инфу на забугорье нашёл какую то, что не Вы один такой же..
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.blackberryforums.com/bluetooth-connection/73822-bluetooth-dun-8800-problem.html&ei=lDzkS-WTC8SBOJux5NsN&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CEAQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3D8800%2BDUN%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DKUl%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official
Спасибо, почитал, но у меня проблема не только с 8800 (это просто сейчас под рукой такой. Проблема проявилась и с Nokia 3110, Samsung E950, Nokia 5310, SonyEricsson K750i/ Это что последнее пробывал.
Спасибо' date=' почитал, но у меня проблема не только с 8800 (это просто сейчас под рукой такой. Проблема проявилась и с Nokia 3110, Samsung E950, Nokia 5310, SonyEricsson K750i/ Это что последнее пробывал.[/quote']
Очень странно при таков кол-ве аппаратов... У вас случаем не Скайлинк провайдер?
Очень трудно советовать дистанционно, но может покопаться в ком-портах? Ведь установление связи по блютузу подразумевает последовательный протокол передачи данных, т.е. соединение по виртуальному ком-порту. Не знаю присутствует ли DUN в самсунге, но вроде в остальных аппаратах с этим проблем нет.
И ещё:
проводите "чистые" эксперименты - перед соединением телефон должен быть перезагружен. Включаем телефон - он загружается уже с вкл. блютузом - коннектим с навигатором.
Эта маленькая предосторожность в свое время могла бы сэкономить мне кучу времени Wink
И ещё:проводите "чистые" эксперименты - перед соединением телефон должен быть перезагружен. Включаем телефон - он загружается уже с вкл. блютузом - коннектим с навигатором.Эта маленькая предосторожность в свое время могла бы сэкономить мне кучу времени Wink
Попробывал, то же самое. Ресетнул навигатор - безрезультатно.
Т.е. саму процедуру подключения я понял правильно?
p.s. оператор местный и не Скайлинк
Такая же фигня, пробовал с Benq-Siemens EF81 - навигатор вообще не смог подключиться к телефону, но это скорее всего глюк телефона.
Попробовал с Samsung E200 - в режиме гарнитуры завёлся с пол-оборота, а вот подключение через DUN не заработало - говорит ошибка соединения. При этом телефон пару раз моргает сообщением об установке Dial-up Networking...
Как вообще должен проходить процесс соединения? Ведь когда телефон используется в качестве модема для ПК, то надо кучу информации вводить об операторе, набираемом номере, логин, пароль. Откуда навигатор берёт эту информацию? Или необходимо произвести какие-то настройки в телефоне?
Поскольку мой основной телефон - это как раз EF81, то наверное прийдтся что-то покупать на замену. Расскажите у кого есть положительный опыт сопряжения телефона с TN-700, кто-какой телефон использует.
Задавал свой вопрос в службу поддержки и получил следующий ответ: "К сожалению, подробной статистики по моделям нет. DUN не работает с Samsung, Sony Ericsson и iPhone - это особенность реализации протокола в телефонах упомянутых производителей. Работает со многими моделями Nokia, Motorola и Fly."...
Думаю только, что это не особенность реализации ДУН в телефонах, а особенность реализации ДУН в навигаторе smiley7.gif
я свой отдал в СЦ по гарантии. Уже два раза приглашали - якобы прошили и всё работает, но тут же на приёмке показывал что ничего не изменилось и оставлял заново. В последний раз выяснилось, что ремонтник подключил как гарнитуру и дальше просто не стал копаться. На просьбу продемонстрировать, что у них якобы всё работает, а проблема у меня с телефоном, дувушка на приёмке надолго удалилась, потом вышла и сказала оставляйте, будем дальше разбираться. Утомило меня это уже.
У меня Sony-Ericson и DUN работает отлично!
пробывал с k750i - ошибка соединения. Работает только как гарнитура
  тут видео как я сопрягал tn-700 с телефоном Sony-Ericsson.
Одно НО, иногда навик определяется телефоном как "Неизвестно" а иногда "GPS System"
В дальнейшем при работе навигатора нужно включить bluetooth на телефоне и дождаться автоматического соединения. на навигаторе нажать DUN Connect.
maksmedia спасибо, что показал наглядно как это работает.
Делаю всё также, только после нажатия DUN connection соединения нет и на телефоне ошибка.
Да, я тоже делал всё также, но DUN connection не срабатывает. Ну раз с Сонькой работает, значит в службе поддержки могли и про Самсунг сказать недостоверную информацию. Может быть мой аппарат такой же глюканутый. Буду пробовать сегодня с разными моделями телефонов.
Harold а сопряжение у вас проходит корректно?
Под каким названием телефон видит навигатор?
Я вот сча с этими экспериментами заметил третье имя навигатора Confused
Телефон определил его как WINDOWSMOBILE61 LOL
Ещё есть вариант - посмотрите какие ф-ии поддерживаются вашим телефонным bluetooth.
Зайдите с помощью Total Comander в панель управления -> св-ва bluetooth.
всегда определяется как "GPS System". Сопряжение проходит всегда корректно. Сейчас навигатор в сервисе, пусть они голову ломают.
А кто-нибудь знает откуда навигатор берёт параметры подключения? Должен ли быть телефон настроен каким-то специальным образом? Ведь если выходить в интернет через телефон на ПК, то там кучу параметров надо вводить, а навигатор, судя по видео, вообще ничего не запрашивает и настройки не требует.
Получилось включить DUN на Nokia N73 и Motorolla L7. В Самсунг S3500 DUN заработать не захотел. Значит, скорее всего, действительно с Самсунгами работать не умеет.
Получилось включить DUN на Nokia N73 и Motorolla L7. В Самсунг С3500 DUN заработать не захотел. Значит' date=' скорее всего, действительно с Самсунгами работать не умеет.
ну так с настройками разобрался?
На оффсайте наконец-то выложили прошивку, как я понял базовую, которая у нас стоит с момента покупки.... Оказалось не совсем так:
http://www.texet.ru/storage/i/File/tn700_1001069uuid.rar
Перепрошился... Осталось вобщем-то всё прежнее (Немного сменился номер ROM) и изменилось название железки. Было Apollo а стало Airis. Залез в ResidentFlash2/ появилось много игр, хотя они в оболочку не выведены. Дизайн оболочки остался прежний.
Самое главное отличие: Перестал запускаться Ситигид 3.5 который стоял с момента покупки. (Ругается на ID) Версия 3.7 запустилась без проблем. Вобщем у кого навик работает без проблем - шиться не советую.
Да получается и нет никаких настроек. На Моторолле человек даже не знает настроен у него Интернет или нет, он никогда им не пользовался. Но, думаю, всё-таки настроен.
 <...> человек даже не знает настроен у него Интернет или нет' date=' он никогда им не пользовался. Но, думаю, всё-таки настроен.[/quote']
Удивительная мысль Geek
По умолчанию там может быть настроен WAP, например.
Забрал сегодня свой из сервиса. За месяц ремонта, они якобы смогли его подключить, о чём свидетельствует фото навигатора (интересно только моего или нет) с надписью DUN is connected рядом с каким-то Ericcson'ом. Но свой телефон так подключить и не могу... :(
