Открытый бета-тест под iPhone, часть 3
Уважаемые, разработчики!
Возможно ли реализовать?
- в разделе обновления, в личном кабинете, в таблице видеть бэкап, когда и во сколько был сделан (фавориты, закладки и т.д.), чтобы привязывался бэкап к моему аккаунту, а не к серийнику там как-то непонятно...
  • Replies 409
Chef
планируется но пока не сделано
rakodin
тогда программа будет снова падать из за нехватки памяти
НУжно переименовать кнопку "закрыть"  в кнопку "назад".
Тогда будет понятно - возвращаемся мы в меню или идем на карту.
Кстати, а почему так сложно настраиваются фавориты?
Сначала нужно задать закладки и только потом и только из них можно добавить фавориты. Или я чего-то не понимаю?
все правильно понимаешь
ура' date=' запись треков работает
(только вот удаления штатными средствами как не было, так и нет smiley11.gif )[/quote']
тоже и про карты... Куплю "всю Россию", собирусь в Псков, поставлю карту, скатаюсь, а может я потом ни когда туда не поеду...чё делать та без джейла?
если эти 20 мегабайт жизненно важны для вас я вижу 2 варианта:
1.Сделайте джейл.(100% эффект)
2.сделайте бэкап необходимых вам настроек снесите программу полностью и установите еще раз.
Ну я к тому, что нужно сделать проще.
добавлять в фавориты не только из закладок, но и из каждого меню поиска.
Chef
rakodin
это точно нельзя обойти никак? как же sygic, igo и тд?
Поставил новую бету! В очередной раз хочу поблагодарить за проделанную работу и возможность бесплатно пользоваться тестовой программой - спасибо! =]
Касательно новой версии:
-спасибо за родную клаву;
-напоминать о переработке главного меню и вообще меню программы наверное не стоит, но было бы здорово если путешествуя по меню программы можно было вернутся в предыдущее меню и перейти вперед, а то из большинства экранов тебя тупо выкидывает на карту;
Есть еще вопрос: что делает кнопка включать gps когда включается программа? Что дает эта функция?
не работает "отключить вопрос о пробке".
после перезагрузки программы ее (кнопку) надо нажимать вновь (((
Так делает то, что написано =) Просто после запуска CG он автоматически найдет текущие координаты и спозиционирует карту. По умолчанию после запуска СG нужно самому нажимать на кнопку с треугольником (включение gps)
Мне кажется, что уже раза 3 СG предупреждал меня о том, что впереди ДТП, но на карте соответствующего ДПОИ не было видно
Спасибо за новую версию программы, но огорчает то, что в каждой новой версии при том, что исправляются придыдущие баги - появляются новые :( Например тот-же ipod. Не поверю что программа падала из-за малого объема памяти - у меня она падала и при 150Мб свободной памяти и прекрасно работала при 30МБ свободных, теперь приходится выбирать либо послушать музыку(или аудиокнигу) или попользоваться навигацией. И второй баг это пробки - почему нельзя при включении программы автоматически загружать обновления дорожной обстановки и пробки на последнюю активную карту? Или хотябы сделать выбор загружать пробки сразу или после определения местоположения(дл особо бережливых). В новой версии как мне показалась стали получше подсказки, дерганья карт пока не заметил.
Товарищи-разработчики, проверьте, плз, мое подозрение...
До запуска СГ девайс разряжается адекватно (ну не тает на глазах и то хорошо)...
включаю СГ идет сильный расход батарейки (ну ясен пень- все ж навигация пашет, общаясь с космосом)...
выключаю СГ...разрадка стахановскими темпами продолжается...
заново включаю СГ - ощущение будто и не выключал - сразу полный бар силы сигнала, разрядка продолжается...
выключаю - то же самое
после перезагрузки (ни и Огрызки иногда можно перегружать) все становится на свои места - разрядка адекватная...
так вот предположение: учитывая, что выше пишут про суровое поведение СГ по отношению к ряду функций девайса, предположил, что может СГ, в уже выключенном состоянии, все равно теребит ГПС?! что и провоцирует такой разряд телефона...
проверьте сами, плз, ну кроме СГ не на что грешить...уж извините
что может СГ' date=' в уже выключенном состоянии, все равно теребит ГПС?! что и провоцирует такой разряд телефона...
проверьте сами, плз, ну кроме СГ не на что грешить...уж извините [/quote']
Такое тяжело придумать, Apple не разрешает сворачивать приложение в фон. Может у вас телефон с джейлом + backgrounder и вы его в фон сворачиваете каждый раз? У backgrounder есть фича, что если один раз свернуть приложение в фон, то после нажатия кнопки home оно будет всегда сворачиваться в фон, а не закрываться. И длится это пока вы не закроете приложение специальным образом, или не перезагрузите телефон.
Лично у себя я такого не наблюдаю, так как с CityGuide у меня сажает телефон полностью за 2-3 часа, то я бы точно заметил.
но огорчает то' date=' что в каждой новой версии при том, что исправляются придыдущие баги - появляются новые :( [/quote']
Как программист скажу, что это естественный и оч. распространенный процесс =)
Посчитал, в настоящий момент предлагается выбрать клавиатуру из 5-ти вариантов. Предлагаю в новой версии программы убрать все эти варианты и оставить один единственный. При наличии айфоновской клавы пользоваться другой думаю никто не захочет.
Установил новую версию и хочется поблагодарить разработчиков CG за то, что откликнулись на многие просьбы и учли их. Программа стала достаточно стабильной, перестала задумываться. Большое вам спасибо!
Из обнаруженных ошибок за пару дней использования программой:
1. Если в режиме обзора карты задать точки Start и Finish, а потом задать другой Finish, то программа не перестраивает маршрут и по-прежнему считает первый Finish за Finish.
2. Меню Карта-Управление картами-Загрузка Карт - выдает "Не удалось получить каталог карт". Не понятно что это значит и как сделать так, чтобы каталог был получен. Тоже самое и с лицензиями.
Хочу предложить некоторые улучшения меню (на мой взгляд):
1. Во всех списках нужно уйти от постраничного вывода и стрелок (вверх-вниз) сбоку.
2. Кнопка "стрелка влево", отображенная на уровне вводимой строки, означает не Backspace как иногда кажется, а кнопку "Назад". Есть предложение вынести ее выше - в верхний-левый угол и можно уменьшить, но тогда она не будет сбивать с толку.
3. В пункте меню Карта-Еще отбражаются различные настройки для карты. На мой взгляд лучше их вынести в новое меню Настройка-Карта. Аналогично и с меню Маршрут-Еще - будет лучше вынести его, например, в Настройка-Экран.
4. Есть предложение (не новое) изменить все меню на плавно скроллируемые списки. Думаю, что это будет в стиле iphone и не нужно будет задумываться над тем как разместить определенное количество элементов на экране в случае если что-то нужно добавить или удалить.
5. Мне кажется, что нужно отказаться от кнопки "Изменить" внизу экран. Лучше если можно по касанию на пункт меню туда проваливаешься, а если это настройка CheckBox, то она должна изменяться также от касания.
6. Кнопку "Закрыть" внизу экрана можно также удалить, причем для возвращения назад использовать одну кнопку "Стрелка влево" размещенную сверху-слева на всех страницах меню. Таким образом можно добиться освобождения лишнего пространства и наличия кнопки Back на любом уровне меню.
7. Понимаю, что все сразу невозможно сделать, но все же, было бы здорово сделать небольшие подсказки на любую из кнопок в меню. Причем, это может быть какая-то кнопка, например, с вопросительным знаком, расположенная в верхнем-правом углу на любой из страниц меню и при нажатии на нее чтобы открывалась одна скроллируемая страница с кратким описанием (1-2 предложения) того что делает та или иная кнопка. Сам являюсь разработчиком ПО и знаю не по наслышке как приятно пользователю получать подсказки не отходя от "станка". Пользователь не любит читать документацию. Это факт!
8.Различные настройки вида "Отключить пробки", "Отключить вопрос о пробке" думаю, что лучше сделать в виде Checkbox, тогда будет более понятно что же я сделал при нажатии на кнопку - отключил или включил. Сейчас это путает (может я и не прав и только я путаюсь).
Такое тяжело придумать' date=' Apple не разрешает сворачивать приложение в фон. [/quote']
"Мечты сбываются" Газпром )))) короче, все что кодится может сбоить
нет ни джейла, ни прочей лабуды для надругательства над идеей огрызков )))
опять же, повторюсь, это предположение (с подобным сталкивался на ВМ еще, но не с СГ) поэтому и всплыло именно это... не стоит за предположение так хвататься...
факт есть факт: после обновления стал в разы быстрее разряжаться телефон... по началу не обратил на это внимания, т.к. списал это за дебри лесные, где со связью не очень... но теперь на это уже не списать...
ЗЫ: сразу скажу - после обновления доп.ничего не ставил
Стер старую версию с айфона и айтюнс и с нуля поставил СГ.
Первое что не понравилось - настройки разбросаны по разным пунктам меню! Да я понимаю, что так повелось со времен винмобайл, но это определенно нелогично! Во всех программах все настройки прячутся в одном меню но в разных пунктах. Так проще искать и анализировать на что влияет данная настройки! В идеале обратите внимание на меню настроек самого айфона.
Всю нелогичность интерфейса понимаешь после того как приходиться все настраивать с самого начала:(
И да я не юзал ситигид на других девайсах.
Мультимедийное устройство аж с 50 мегами памяти на старте и все что вы запускаете ее отжирает. Так что навигация должна работать на 10-12 мегах памяти? конечно памяти не хватает и айфоновская система сама закрывает все приложения
Жаль, что разработчики Navigon'а и iGO не знают об этом. Иначе не стали бы прикручивать управление воспроизведением музыки и аудиокниг прямо в навигации. Причем в Navigon'е при воспроизведении аудиокниг на время произнесения навигацией подсказки аудиокнига останавливается, а затем воспроизводится с откатом на 1-2 секунды назад, как бы повторяя последее слово или два перед подсказкой. Я за сутки иногда покрываю расстояние от Питера до Германии, и поверьте, слушать за рулем книги не просто прихоть, а весьма полезная вещь.
