Ошибки CG под iPhone
При том, чтобы настройки скачались с сервера, надо, чтобы был сигнал GPS, интернет, верное сочитание логика и пароля а также верный номер лицензии. Если номер выдался другой, попробуйте сделать восстановление настроен самого телефона через iTunes к состоянию старой версии и поставьте новую версию, она подцепит старые настройки, лицензию, логин и пароль.
  • Replies 349
 Во головной боли у Всех. У меня например вчера карту Крыма (все карты снесло)качало 115 минут. На другие даже замахиваться не стал. Это у Всех из за перегрузки рессурса или я один такой .....
 Да и лецензии пресылал раз 10 но после запроса минут через 5. Не хорошо все как-то.
 Прочь имоции , вопрос - карты у тех кто ставил обновление от 19 числа к всех снесло?
Восстановить не могу. Разные прошивки. Смена логина/пароля не помогает. Еще как можно?
И что, что разные? Бэкап новой прошивки на старую не встанет, а старой на новую, вполне. Проверил....
Алгоритм такой, iTunes правой кнопкой на iPhone там выбрать Restore from Backup. (Восстановить из резервной копии) выбираете не новый бэкап а какой-нибудь по старее, в котором, ну по дате сами определите, СГ работал нормально, еще до обновления. Восстанавливаете БЕЗ перепрошивки телефона!!!
я так понимаю, что у многих при перерегистрации поменялись логин и пароль?
Посмотрел. Проблема в том что бекапа уже нет с той версией. Еще как возможно?
Операционка какая? Предложу вариант, конечно не супер но все же!
Если WIndows Xp/Vista/Seven сделайте откат системы на пару недель назад. Тогда будет Ваш бэкап.
у меня две или три лицензии- иногда помогает тупая переустановка на девайсе без тунца! на айфоне стер СГ...на айфоне загрузил аппстор, от туда поставил СГ! смену лицензий можно наблюдать меню/пробки/ инфо!
А можно поподробнее о стрелках (ну это понятно, направление движения), точках и линиях без стрелки, когда отображаются пробки с данными скорости. Где вообще прочитать об этом и может кто подскажет, как же все таки работают Пробки 2?
А можно поподробнее о стрелках (ну это понятно' date=' направление движения), точках и линиях без стрелки, когда отображаются пробки с данными скорости. Где вообще прочитать об этом и может кто подскажет, как же все таки работают Пробки 2?[/quote']
пробки 2 - векторные - это те что сострелками
пробки 1 - скалярные - с точками..еще не все устройства перешли на пробки 2, и иногда когда программа не понела ваш маневр - ставит пробку с точкой
ну и три скорости сострелками: прямо, налево и направо. если на левый поворот пробка, прямо свободно, и вам надо прямо...СГ проложит маршрут прямо, а в пробках1 (в старых версиях) вас СГ повела бы в объезд. а если стоит скалярная пробка с точкой, то маршрут пойдет в объезд!
Доброго времени суток!
Попробовал установить ситигид на новый айфон 4, через айтюнс. При синхронизации пишет, что "...автор подписи не действителен", как быть в такой ситуации!?
Попробовал установить ситигид на новый айфон 4' date=' через айтюнс. При синхронизации пишет, что "...автор подписи не действителен", как быть в такой ситуации!?[/quote']
А происхождение СГ в Вашем iTunes? В AppStore куплен или скачен откуда? Если с прошлого iPhone? По всей видимости прошлый Ваш iPhone был взломан и установлен контрафактный СГ, и на не взломанный iPhone его не поставить.
Хм...происхождение Ситигида - был дан бесплатно в то время, когда разработчики набирали бета-тестеров, соответственно сейчас захожу в раздел обновления сайта, скачиваю и перетаскиваю в айтюнс. Прошлый айфон был 2ж, поэтому там был джейл и анлок. Четверка работает без анлока, так как она официально незалоченная, джейл не делал.
или делать джейл или покупать в аппстор! лицензия вам была дана для джейлбрейкнутого айфона!
И 020 версию можно поставить ???
Я плакаль:)
Нашел ipa файл в старом бекапе от июля (3.8.014). Удалил CG на iphone. Заменил в тунце. Залил на девайс - ничего не изменилось - лицензия/логин/пароль теже!
Тупо взял логин/пароль зашел на сайт!
Это что же получается у меня теперь две лицензии???? Прикольно. Я не против:)
И всетаки как бекап вытащить из старой????complect2010-10-30 16:54:33
только из аппстора!
Я плакаль:)
Есть вариант.
Пришлите в личку Ваш старый ключ и Ваше мыло. Постараюсь помочь.
nectop2010-10-30 23:55:24
Обнаружился косяк с отображением времени. После обновления стал показывать время на 2 часа раньше. Причем во вкладке информация, время обновления пробок и дорожной обстановки, со статистикой, отображает правильно. Может знает кто чем лечить. СГ апп сторовский, купленный.
Обнаружился косяк с отображением времени. После обновления стал показывать время на 2 часа раньше. Причем во вкладке информация' date=' время обновления пробок и дорожной обстановки, со статистикой, отображает правильно. Может знает кто чем лечить. СГ апп сторовский, купленный. [/quote']
Уже обсуждалось, прежде чем спрашивать, не плохо бы и поиском воспользоваться и предыдущие страницы пролистать. Пока проблема никак не решается, только в следующей версии!
друзья!!! я нашел решения по восстановлению ваших бекапов:
подключаем айфон к айтюнсу
в айтюнсе берем файл settings.ini копируем на комп, делаем его бекап- если что-то пойдет нетак сможем восстановить
открываем текстовым редактором находим строчки:
ставим старые значения лицензии логина и пароля...сохраняем и отправляем через айтюнсе обратно в айфон!
СГ должно быть выключенным!
vovicom2010-10-31 13:49:49
