Описание прокладки маршрута
Добрый день.
Прошу разъяснить мне вот такой момент. Прокладываю маршрут по типу "кратчайший", в одном месте маршрут кладется по односторонней улице во встречном направлении. На указание данного момента куда положенно, получаю ответ:
"Здравствуйте!
При прокладке маршрута в режиме "кратчайший" знаки запретов поворотов, одностороннее движение и скоростные индексы не учитываются, поэтому маршрут прокладывается, в данном случае по встречке.
При прокладке маршрута в режиме "оптимальный" - все показатели учитываются.
С Уважением, Екатерина"
Читаю описание мршрутов в "FAQ":
"Кратчайший
При расчете маршрута по этому алгоритму программа не учитывает среднюю скорость движения и прокладывает маршрут по кратчайшему пути с учетом запретов и ограничений ."
Так что из этого верно, если первое, то маршруты "кратчайший" и "экстренный" - это одно и тоже. И зачем их разделять вводя пользователя в заблуждение... Или я все-таки не до конца "въехал" в формулировки smiley3.gif
да, этот вопрос часто возникает
я думаю, что опять же лучше обратиться в баг-репорт и ответ будет быстрее.
p.s. Если не сложно, то выложите потом ответ на этот вопрос, я думаю всем будет интересно.
p.s. Если не сложно' date=' то выложите потом ответ на этот вопрос, я думаю всем будет интересно.[/quote']
Ответ как раз в первой цитате, точнее пояснение на отправленную ошибку.
Мне тоже что по поводу корректур еще приписали, типо ими поправят, но как за счет этого можно исправить с трудом представляю, перекрыть дорогу вообще?
А кто может внятно ответить?
Чем различаются сейчас маршруты - кратчайший, экстренный и пешеходный?
Вроде все 3 не учитывают одностороннее движение и запреты поворотов. маршрут прокладывается ТОЛЬКО по дорогам. В чем тогда их разница?
Только не надо отправлять к описанию (FAQ), там такая путаница, и к последней версии написанное совершенно не относится.
Появляется один резонный ответ - разработчики опять что-то перепутали и теперь возник баг с типом маршрута. Но так как большинство пользователей ставят Оптимальный, в том числе и бета-тестеры, то этот косяк как-то прошел мимо.
Как это должно работать, написано тут:
http://faq.probki.net/content/13/41/ru/Kak-izmenito-parametry-prokladki-marshruta.html
В программе WM 3.5 в Кратчайшем ошибка, которая заставляет программу игнорировать односторонность. Та же проблема и в Symbian 2.7, и в Айфоне 3.5 (поскольку программа на всех платформах имеет общее ядро).
Эта ошибка будет поправлена Сервис-паками.
До выхода сервис-пака на вашу платформу используйте Оптимальный маршрут, он работает правильно.
d C G
Спасибо за полный ответ. Вот это другое дело!
P.S. Может, на самом деле, что-то меняется (в лучшую сторону), раз СГ-цы наконец-то могут себе позволить согласится со своей ошибкой и грамотно объяснить причину и метод устранения ее.
SP1 проблему с прокладкой маршрута по одностороннему движению на встречу, не решил... smiley7.gif
