TN-705 не входит в сеть автоматически...
Вроде наоборот СитиГид заявлял, что не будет сам выпускать навигаторы.
Народ, кто перенес папку на карточку, так и продолжается работа без тормозов? или это показалось? Smile
  • Replies 463
Вроде наоборот СитиГид заявлял' date=' что не будет сам выпускать навигаторы.
Вроде побыстрее немного... хоть и стоИт изначально тормозная 307 версия. Попробую в реале поездить - отпишусь если не забуду. Я щас на 3 суток ухожу в путь... Shocked
Вы уверены, что проблема решается тупой перезаписью на карту? Что-то слишком просто. И причина непонятна. Скорость доступа виновата?
В моем случае эффект пропадания тормозов держится уже 5 дней. Причем навигатор я полностью выключаю, а не отправляю в спячку. Причины, согласен, не очень-то понятны при таком простом действии. Могу сказать только, что эту операцию (перенос на карту памяти) я затеял, исходя из опыта работы с SSD на нетбуке Asus (а это та же NAND). Изначально в нетбуке стоял такой модуль памяти SSD, что достаточно активная работа на нем была на грани мазохизма. После того, как установил в нетбук более производительный модуль (тоже SSD, только по стоимости сопоставимый с самим нетбуком :-)), он просто преобразился, по отзывчивости и быстродействию стал практически неотличим от настольного компьютера. Это при том, что файловая система (NTFS) осталась та же, операционная система и набор софта - те же. Так что, конкретная реализация flash-памяти очень сильно влияет на быстродействие.
А вот почему не у всех получается эффект от переноса CityGuide на карточку - трудно сказать. Может, это связано с тем, какая карта памяти используется. Возможно, играет роль объем карты (у меня стабильный эффект получился с картой памяти, которая была в поставке с телефоном Nokia 6700, объем 1 Гб). Может быть, играет роль, каким образом карта форматировалась. Правда, не помню, как я это делал, но одно из двух, это точно - либо в картридере через USB настольного компьютера, либо при подключении навигатора через USB шнурок к компьютеру, но не средствами самого навигатора.
Программу CityGuide и карты из внутренней памяти (ResidentFlash) полностью удалил (чтобы по "случайности" они не считывались оттуда).
Можно попытаться объяснить эффект пропадания тормозов и чисто программными причинами. Наверно, все обратили внимание, что в разделе ResidentFlash на навигаторе куча папок с именами типа "Dump". Файлы в этих папках обновляются довольно часто (метки даты-времени у них всегда свежие). Можно предположить, что происходит кэширование какой-то информации в эти файлы. Если это кэширование происходит часто, то может стать причиной задержки чтения файлов с того же носителя.
В общем, это все идеи. А вот факт я, повторюсь, - налицо. По-прежнему, время загрузки CityGuide до сообщения о подключении GPS - 15 сек и еще 5 секунд до показа местоположения навигатора. Меню, по прежнему, после первого вызова, появляется через 2 сек, дальше навигация по меню мгновенная. Проверил разницу скорости отрисовки карты при включении в настройках экрана 5" и 7". Разницы особой не увидел. И так, и сяк, карта при движении смещается небольшими рывками, а не плавно, как у меня было раньше на наладоннике с CityGuide. Так что оставил 7". А вот, если включить 200% подробности карты в настройках экрана, то заторможенность реакции на перемещение становится заметней. Оставил 100%.
Valeshin, это как я понял про 701-й речь велась. Не актуально в этой ветке.
На 705-м и так все летает, просто не нарадуешься. Пока блютуз не включишь...
А уж с блютузом тормоза настолько огромны, что разница между flash и residentflash отстутствует.
В процессе использования 705-го разнообразное включение, засыпание, включение/отключение блютуза дважды приводило к попаданию в состояние "сверхпроизводительности" при блютузе. Закономерности пока не нашел, но состояние это держится до выключения навигатора. Так что, если кому повезет - то только в "сон" его :)
Нашёл одну статейку про тормоза на Win Mobile и флеш-память. Может пригодится...
http://mobil.by/2007/03/19/windows_mobile_50_to_bystree_to_medlennee_pochemu.html
Нашел часок свободного времени. Вот один из способов устранения тормозов.
1. Включаем навигатор
2. Подключаем блютуз
3. Выходим из оболочки в win ce.
4. Запускаем оболочку снова ResidentFlash2YFAPPLiebian_WhiteScrollShell.exe
5. Наслаждаемся работой без тормозов.
5. По окончании использования отправляем навигатор в спячку.
Перед пробуждением и запуском СГ желательно убедиться в готовности телефона, т.к. сразу запускается автоконнект. Второй попытки коннекта я ни разу не дождался.
Для возврата тормозов достаточно зайти в утилиту блютуза, его даже можно не включать и сразу закрыть окно, тормоза уже будут. Перезапуск оболочки тормоза убирает
Подозреваю, что при этом способе придется отказаться от громкой связи, т.к она автоматом не восстанавливается, в отличии от DUN. А заходить в утилиту блютуза получается нельзя.
Опять же не понятно почему коннект при просыпании работает только один раз.
Попробовал и так, что-то разницы особой не заметил, нажатие кнопок по-прежнему с тормозами.
Продолжаю пользовать 705. По прежнему без тормозов. Флешка 4 гиговая(class 4). Переносил с внутренней памяти на внешнюю папку сг и две карты которыми пользуюсь: Спб и Лен. Обл. Остальные карты не удалял, ничего не чистил. В настройках пути навигации изменил путь на тот который на флешке. Теперь его и выключаю и в сон загоняю и так и сяк. Тормозов не наблюдаю. Из модификаций: на флешке файл по автозапуску explorer.exe наз-ся YF... что то там, где то тут была инструкция по созданию. Также удалил файлы картинок из папки СГ. Теперь он нормально сворачивается, очень редко после сна не восстанавливает связь с телефоном. В основном поднимает сразу. Телефон nokia 3110(если это важно).
Попробовал и так' date=' что-то разницы особой не заметил, нажатие кнопок по-прежнему с тормозами.[/quote']
Или что-то все таки было не так или тяжелый случай. У меня 100%-ная повторяемость результатов. Можно попробовать вообще без ScrollShell покататься.
Хорошо, и так попробую, без оболочки покатаюсь.
Я так понимаю, предварительно запущенный BT-GPRS не падает после закрытия оболочки. Посмотрим, что получится.
Попробовал - получилось. Всё шустро работает. Но не будешь же каждый раз такие пляски при запуске устраивать.
Пляски конечно еще те...
Тут еще один камушек вылез, если оболочку оставлять, то при выходе из сна после автоконнекта получаем автотормоза, и опять "плясать" нужно.
Что-нибудь на замену ScrollShell.exe можно найти? И чтоб весь комплект утилит поддерживал?
Да ставил я альтернативную оболочку - ничего путного.
В моем случае эффект пропадания тормозов держится уже 5 дней. Причем навигатор я полностью выключаю' date=' а не отправляю в спячку. Причины, согласен, не очень-то понятны при таком простом действии. ...[/quote']
Господа, здравствуйте.
Вам не кажется, что причина тормозов - традиционная для Винды. Wink Какой-то процесс не освобождает память или что-то в этом роде. Те, кто работает с БТ, стараются не выключать навигатор, вот он и тормозит - просто от того, что долго работает. И цитата из Valeshin это подтверждает. Давайте проверим эту версию. И еще - пока навигатор качает обновления/пробки или ловит спутники после потери своего положения - он всегда тормозит. А потом вроде ускоряется.
m.e.g
Я думаю так и есть, например когда отключить в телефоне BT, то связь разорвётся, а СГ будет так же долго думать как и до разрыва.
P.s.
Чем глубже копнуть - тем больше косяков....
Хочется понять как разработчики тестировали данный девайс, и на каких основаниях они приняли решение запускать его в производство....
На их сайте с сентября по декабрь 2009 было написано:
Модель находится в стадии тестирования - мы хотим что бы вы получили доработанный навигатор.
Неужели за 4 месяца все эти косяки в глаза не бросились
"опытным" разработчикам?
В итоге, перепробовав всякие, предложенные здесь варианты, остановился на таком.
Прошивка альтернативная, оболочка родная, СГ перенес на карточку, там же файлик, запускающий эксплорер - тормозов особых нет, сворачивание работает -  и на том спасибо. Под тормозами я понимаю реакцию на нажатие кнопок, а перерисовка карты при движении по маршруту всё равно бывает подтормаживает.
Автоконнект так и не выжать из этого недоделыша.
Еще как вариант можно скопировать саму программу с BT на карточку и с нее запустить. Еще туда же саму программу с интерфейсом.
Переименуйте файл заставки в папке СГ (CG_INTRO.bmp вроде)' date=' после сворачивания увидите меню, оно доступно.А виндовый таскбар при запущеном СГ не работает, активен на нем только трей. Чтобы заработал таскбар надо прибить и снова запустить эксплорер, и так каждый раз после сворачивания. Но поскольку вы пользуетесь СГ из оболочки, то вам и не нужен таскбар, убирайте его скриптом при загрузке. Могу подсказать как.[/quote']
smiley1.gif Точно теперь сворачивает...
Кстати сегодня скопировал СГ на mSD 4 Гб - результат не заставил себя ждать! Тормоза очень заметно уменьшились, практически перестали напрягать...
