TN-705 не входит в сеть автоматически...
Globus
Без громкой связи с загрузкой с SDMMC:
If (ProcExists("CityGuideCE.exe"))
RunProg = "SDMMCCITYGUIDECityGuideCE.exe"
Run(RunProg)
Else
RunProg = "ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe"
Run(RunProg)
Sleep(5000)
MouseClick(191,185)
Sleep(1000)
MouseClick(217,76)
Sleep(1000)
MouseClick(425,81)
Sleep(1000)
MouseClick(218,109)
Sleep(1000)
MouseClick(414,81)
Sleep(1000)
MouseClick(163,179)
Sleep(35000) - МОЖНО ПАУЗУ СДЕЛАТЬ ПОМЕНЬШЕ ДО 25000
MouseClick(463,11)
Sleep(1000)
MouseClick(463,11)
Sleep(1000)
MouseClick(463,11)
Sleep(1000)
MouseClick(463,11)
Sleep(1000)
MouseClick(463,11)
Sleep(1000)
Run(RunProg)
EndIf
Я добавил ссылку на скрипт в всплывающее меню, что бы если надо без БТ запускать как обычно, а если нужны пробки то через Favorites..
  • Ответов 463
А вы не подскажите мне, где взять эту программу и как сделать на висте, или на винде CE 6. 701ВТ .
зарание благодарен!!
По поводу тормозов, на 701BT в качестве эксперемента, пожал CityGuide.exe в два раза c  помощью UPX304w, работает пока без тормозов  и с блютузом и без и с оболочки и из десктопа без всякого мазахизма с запусками плеера.
Скинул ещё фильмы везде одна ошибка- много весит, подскажите пожалуйста на какие куски надо разбить фильм, что бы посмотреть на адском девайсе...? smiley18.gif
Скинул ещё фильмы везде одна ошибка- много весит' date=' подскажите пожалуйста на какие куски надо разбить фильм, что бы посмотреть на адском девайсе...? smiley18.gif [/quote']
Самое правильное это конверктировать фильм под родное разрешение. Ну или набрать на торрентах уже готовых фильмов с этим разрешением.
Хотя у меня фильмы по 700 метров идут (почему-то не все), а вот по 1400 уже нет.
Вопрос разработчикам (но скорее риторический, ибо не ответят):
-У вас оптимизацией кто-нибудь занимается?
Про оптимизацию под устройство молчу, и так уже все понятно.
А конвертировал фильмы под разрешение экрана аппарата?
Нет не конвертировал, потому что клипы до 100 мб идут без проблем...
Globus
Я добавил ссылку на скрипт в всплывающее меню' date=' что бы если надо без БТ запускать как обычно, а если нужны пробки то через Favorites..
Но я не ожидал, что после перезагрузки из всплывающего меню всё удаляется... Т.е. после перезагрузки всё что не на ResidentFlash - удаляется?
Не пользовался версией 3.7 поскольку очень тормозил. По совету выше отписавшихся сжал обе версии с помощью upx. По версии 3.5 не вижу отличий ибо и так летает. А вот по 3.7 видно сразу, что тормоза пропали по сравнению с неужатой версией. Вопросов разработчикам задавать не буду. И так думаю поняли. А вот по поводу пережатий остальных экзешников сейчас буду пробовать.
По поводу сжатия .exe-файла. Либо это фича работает только для ваших устройств, либо (что более вероятно) у вас на карточке/внутр.памяти осталось так мало место, что пожав один файл вы добились такого эффекта. На СГ3.7.334 я отличий не заметил (а уж тем более "теперь летает, даже палец не успеваю поднести"). Единственное что мне помогает, это отключать неиспользуемые карты в атласе (снятием галок) и снятие "Полная прокрутка карты"...
- до сжатия
- после сжатия
В обеих вариантах папка с СГ находится на внешней памяти. И там и там полная прокрутка карты.
Свободное место: на карточке ~ 1630 мб; на внутренней памяти - 749 мб.
Возможно не хватает какой то быстрой памяти как раз этих самых мегабайта полтора, тут я не спец, лишь предполагаю.
Также во время тестирования заметил разницу в версии 3.5 при сжатой и несжатой версиях. Визуально заметно. Могу сделать видео для сравнения.
- до сжатия
- после сжатияВ обеих вариантах папка с СГ находится на внешней памяти. И там и там полная прокрутка карты.Свободное место: на карточке ~ 1630 мб; на внутренней памяти - 749 мб.Возможно не хватает какой то быстрой памяти как раз этих самых мегабайта полтора' date=' тут я не спец, лишь предполагаю.Также во время тестирования заметил разницу в версии 3.5 при сжатой и несжатой версиях. Визуально заметно. Могу сделать видео для сравнения.[/quote']
Не потеме спрошу, а 3d карты с версии 3.7 или в 3.5 есть?
... либо (что более вероятно) у вас на карточке/внутр.памяти осталось так мало место, что пожав один файл вы добились такого эффекта.
Памяти достаточно, 128 оперативки и около 1гига осталось на встроенной памяти. Эти устройства на winCE6, у неё совершенно отличное от winCE5 ядро. Поэтому причина может быть, либо в кривой сборке winCE устройства, либо в плохой оптимизации программы. Кстати, iGO например, имеет и файл программы 7 мб и ресурсы ест прилично, однако не тормозит.
- до сжатия
- после сжатия
Убедительно, но мне не помогает (на GlobuseGL-800 с симкой внутри, а не через блютуз, как на ваших девайсах). Тормоза как в "до сжатия" наблюдаю в момент обмена данными с сервером, в остальное время работает примерно как в "после сжатия"...
а как пользовать этой программулиной upx304w?
Да прямо командной строкой экзешник запустите без параметров, но с указанием на файл СитиГида
Хотел переделать скрипт, столкнулся с проблемой.
Как проверить скриптом запущен сервис DUN или нет?
Хотел переделать скрипт' date=' столкнулся с проблемой.Как проверить скриптом запущен сервис DUN или нет?
Может так?
bool = Connected()
bool = InternetConnected( [ URL ] )
если б все было так просто...
эти функции "Not available for: PC, PNA"
тоже думал - как? вобщем без програмных щелчков по экрану похоже никак.
Надо как-то найти выход. Дело в том, что версия 3.7 иногда сама завершается. А так как соединение DUN при этом не прерывается, то если запускать опять скрипт, то он щёлкает по экрану уже не туда...
То есть нужна проверка в скрипте - запущен ли сервис DUN. Если уже запущен, то грузить СГ в чистую, без скрипта.
