TN-705 не входит в сеть автоматически...
  • Ответов 463
Уже попробовал: не идет она на 650-м.
Т-а-ак... буду беречь свой 705-ый пуще глаза, альтернативы пока нет.
У кого-нибудь на 705-м проблемы с самопроизвольным нажатием экрана были? Как решали?
У меня глюк плавающий' date=' обычно с утра. Чтоб в СЦ ехать - поймать еще надо.[/quote']
Решилось так:
13.12.10 сдал в ремонт. 16.12.10 сделали. Заменили экран и сенсорную панель. Теперь навик как только что из коробки, даже пленочку снимать не хочется :)
Т.е зап. части все таки есть!
Сдавал на Маршарала Говорова 8. Там висит объявление, что не принимают в ремонт, однако, пошли на встречу, взяли и очень оперативно починили. Спасибо им за это.
Ну не то, чтобы совсем нет. Вот же 800-й с BT: http://texet.ru/gps/tn800bt.htm
Так что глаз все-таки дороже :)
Я смотрел 800-й. Там есть одна хитрость - или DUN, или громкая связь. Вместе использовать, как в 705-ом, нельзя.
Производитель так и пишет: "Через встроенный Bluetooth-модуль вы можете либо получать информацию о
пробках ( режим DUN), либо использовать его как гарнитуру."
Такая же беда с 700-ым, знакомые ребята жаловались.
  • 5 недель спустя...
AndreyZ, после 705-го навигатора на 650-м намного меньше батарея заряд навигатора держит? У меня на прикуривателе видеорегистратор висит, не придется ли множитель ставить?...
прикупил се навик prestigio 5500btfmhd аналог вашего 705 тексета один в один как я понимаю ток разрешение 800 на 480 , даже прошивки одинаковые, и те же самые проблемы с DUN так что будем ковырять...
у меня вопрос такой кто нить так делал как я хочу....
при нажатии кнопки навигации перемещаемся в альтернативное меню, где 2 иконки с пробками и без, далее при нажатии этих кнопок 1( с пробками) смотрим загружен у нас профиль ХФ, если да то не грузим его(если нет то грузим его и дальше), загружаем DUN, и теоретически он должен подгрузить IE ( но у меня он уже переименован, поэтому можно ли использовать его имя для автоматической загрузки альтернативной страницы выбора навигационной проги навител или ситигайд)
кнопки 2 ( без пробок)смотрим загружен у нас профиль ХФ, если да то не грузим его(если нет то грузим его и дальше),опять же в альтернативное меню с выбором нужной проги навигации...
хотелось бы оставить штатную оболочку без выхода на рабочий стол... возможно ли вообще такое?
Ничего не знаю про ХФ(?). Но..
Выход на рабочий стол не нужен с тех пор как сделали сворачивание в СГ.
Штатная оболочка позволяет добавлять любое количество доп. страниц и пунктов в меню на запуск любых программ. Что я в свое время и сделал.
Остальные вопросы без проблем решаются морт-скриптами.
а где про это почитать про добавление пунктов и т.д
и какой используете сг вы?
Изменено пользователем Трек
Читать здесь: \ResidentFlash2\YFAPP\Skins\Liebian_E21
в xml файлах.
Образец. Сделал для себя.
5.0
пытаюсь установить скрипт( делал как на странице 10), чет не получается нихрена, можно еще раз подробную инструкцию, и fix.zip куда нить перезалить а то файлика тама нету больше
заранее благодарен
делал по разному и так как на 10 странице и так как ниже
Качаем MortScript. Содержимое каталога \bin\PNA\ из архива копируем в каталог \SDMMC\MortScript.
Создаем текстовый файл и помещаем его под именем \SDMMC\MortScript\autorun.mscr
В файле \shell.ini стираем то что было и пишем: \SDMMC\MortScript\autorun.exe
Для надежности перезагружаем устройство, и жмем кнопку "навигация".
и ничего не происходит нихрена...
"ResidentFlash2\YFAPP\BlueTooth\BluetoothV4.exe"---- есть такой каталог и папка вообщем все есть... и при этом все остальные кнопочки в навике работаю...
скрипт взял этот
#Проверка наличия коннекта
if (not RegKeyExists("HKLM","\Comm\TcpIp\Hosts\ppp_peer"))
Run ("ResidentFlash2\YFAPP\BlueTooth\BluetoothV4.exe")
sleep(5000)
Show("BlueToothDlg")
sleep 500
MouseClick("BlueToothDlg",305,312)
Sleep(2000)
MouseClick(305,114)
Sleep(1000)
MouseClick(712,149)
Sleep(1000)
MouseClick(305,193)
Sleep(1000)
MouseClick(712,158)
Sleep(1000)
MouseClick(288,327)
Sleep(1000)
sleepmessage (180, "CONNECTING...", "Wait...", 1, RegKeyExists("HKLM","\Comm\TcpIp\Hosts\ppp_peer"))
if (WndExists("BlueToothDlg"))
Minimize("BlueToothDlg")
endif
if (WndExists("City Guide CE"))
Show("City Guide CE")
endif
endif
#Разворачиваем прогу если уже запущена
endif
#Запускаем прогу если не запущена ранее
if (not ProcExists("CityGuideCE.exe"))
Run("\ResidentFlash\CityGuide\CityGuideCE.exe")
endif
