TN-705 не входит в сеть автоматически...
есть и другие мелкие неудобства - обесценилась возможность сворачивания СГ. Точнее свернуть-то можно, а вот как опять развернуть? Не менять же путь...
  • Replies 463
Еще бы это все в официальную прошивку..
есть и другие мелкие неудобства - обесценилась возможность сворачивания СГ. Точнее свернуть-то можно' date=' а вот как опять развернуть? Не менять же путь...
Это простым условием в скрипте решается
Да, конечно.
У меня это получилось так:
If (ProcExists("CityGuideCE.exe"))
RunProg = "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"
Run(RunProg)
Else
===сам основной скрипт===
EndIf
То есть сначала идет проверка загружен ли процесс СГ.
Если уже загружен, то он просто активируется.
Если не загружен, то весь основной скрипт выполняется по-полной, с включением блютуза и т.д.
А я снова про "тормоза".
Есть у меня такой эффект: запускаем устройство без флэшкарты - работает без тормозов, вставляем (даже на включенном) тормоза возвращаются. Но эффект не стабилен.
Хочется статистики от пользователей. У кого какая Flash?
- Использую карту Transcend 4Gb (Class 6). Тормоза есть.
- Попробовал QUMO 4Gb (Class 6). Тормоза есть.
- Погонял карту Transcend 2Gb Class ? (не 6-й точно). Тормозов нет.
- Флешка 4 гиговая(class 4) Тормозов нет. (от superkefir)
- 8 гиг, ScanDisk. (class 2) Тормозов нет. (от Marten)
Хочется статистики.
- Использую карту Transcend 4Gb Class 6. Тормоза есть.
Нет достоверной статистики.
Я вот уже несколько дней не видел тормозов. Летает как самолет. И с картой и без карты, и с автоподсветкой и без. Мистика. Pig
А теперь с автоподключением - вааааще супер девайс Star
Супер девайс опять обос...ся smiley32.gif , у меня появилась новая фигня: Включаю после сна - как обычно связь потеряна, сворачиваю СГ, добираюсь по меню до кнопки связь - она не подсвечивается, внизу сообщение отключен и всё... Бывает после этого ещё и подвисание... Если нажать сон и включить подвисание проходит, но связь не устанавливается.... Помогает только полное выключение...
Закономерность пока не установил, сейчас буду проверять связано ли это с подключением к сети, но проблема выскакивает раз на 10 й...
Супер девайс опять обос...ся' date=' у меня появилась новая фигня: Включаю после сна - как обычно связь потеряна, сворачиваю СГ, добираюсь по меню до кнопки связь - она не подсвечивается, внизу сообщение отключен и всё... Бывает после этого ещё и подвисание... Если нажать сон и включить подвисание проходит, но связь не устанавливается.... Помогает только полное выключение...
Так что действительно продуманный девайс....[/quote']
Ну бывает такое...
Только лечить лучше не выключением, а сразу на RESET.
Он тогда вообще как новенький. Даже тормозить перестает на какое-то время, иногда на долго. Я серьезно.
<...>сворачиваю СГ' date=' добираюсь по меню до кнопки связь - она не подсвечивается, внизу сообщение отключен и всё... <...>[/quote']
Скорее всего включен дозвон в программе.
Имею опыт запуска змея Гарминыча 5.00.20 на TEXET-701BT (WinCE 6.0, 128mb, 800x480, microSDHC-16gb-2class):
- При запуске из оболочки: скрипты и карта ДР 5.18 размещались на внутренней памяти, при этом время прорисовки при перемещении туда-сюда (масштаб 30, детализация максимальная) составило 20-25сек. Те же игры на внешней памяти выполнялись за меньшее время - 15-20сек, по-видимому, за счет более быстрой карты. Эти данные были получены в условиях хорошего приема спутников (у окна, 4-8спутн.). Как только прием спутников ухудшался (1.5м от окна, 1-2спутн.), то уменьшалось время прорисовки. При полном пропадании приема (в ванной) время достигло минимума - 4-5сек. Любопытно, что после длительного перерыва (коробка была выключена на сутки) время прорисовки увеличилось и составило 30-35. После появления спутников все показатели вернулись взад. Очень странный этот Гарминыч - чем больше спутников видит, тем дольше карты рисует. Хотя может быть ОН обнажил вовсе не свои пороки, как знать, как знать;
- При запуске из винды: прорисовка стабильно выполнялась 3-4сек как на внутренней, так и на внешней памяти, и не зависела от условий приема и перерыва в работе коробки.
СГ с картами меньше тормозит на внешней памяти. Разница практически незаметна.
Аналогично ведет себя Прогород 1.2.
Что-то из оболочки здорово кушает ресурсы. И это что-то, похоже, как-то связано с Сервисом приема спутников. Или у Гарминыча башку снесло...
Симптомы есть - диагноза нет!
Скачал 3.7. Все на месте. Тормоза, отсутствие сворачивания и автоконнекта.
А бонусом получил "потрясающий" интерфейс.
P.S. Самый свежий файл в комплекте от 02.04.2010.
Скачал 3.7. Все на месте. Тормоза' date=' отсутствие сворачивания и автоконнекта.
P.S. Самый свежий файл в комплекте от 02.04.2010.[/quote']
чем интерфейс плох?
Кстати, а можно поставить 3,5 и 3,7 одновременно?
Скачал 3.7.
Все на месте. Тормозов нет, есть сворачивание и автоконнект.
Big%20smile Шутка.
Шутка, правда, только про тормоза, они вроде как раз присутствуют.
А вот сворачивание и автоконнект работают со старыми скриптами без проблем.
чем интерфейс плох?
Сокращает область карты на экране с 5" до 3"' date=' при полной нечитабельности остальной части интерфейса. Сразу поставил LangPack. И еще очень раздражает поведение карты при прокрутке. Масштаб она меняет, что ли...
У меня сейчас они в разных папках. Вроде запускаются. Но 3.7 не жилец. Удалю нафиг, только в дороге попробую.
Кстати' date=' а можно поставить 3,5 и 3,7 одновременно?[/quote']
Да. Оставил 3.5 на карточке. Работает нормально, даже не тормозит.
Про 3.7 не понял ещё... жалко отказываться от второго поворота.
Карта какая?
8 гиг, ScanDisk.
Но у меня 3.5 без тормозов летала ещё на основной, это я только сейчас переписал, когда 3.7 ставил.
полагаю, что класс 2.
Во всяком случае эта цифра в кружочке написана после названия фирмы.
Но какая разница? я ж говорю, она на скорость не влияет, я ей не пользовался раньше для СГ.
Вооот. Статистика становится интереснее
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=7071&PID=89924#89924
Давайте еще, господа, не стесняйтесь.
Хочется понять влияние наличия карты в устройстве на производительность этого устройства. А не скорость исполнения программ с карты.
Я карту вообще вынимал - никаких изменений.
С тормозами точно мистика. 3.5 у меня тормозить уже давно перестала.
Когда сегодня 3 часа назад поставил 3.7, то тормоза страшные, уже убедил себя, что мне эта новая версия не нужна... при нажатии на меню пауза по 3 секунды! Так вот! После получаса тыкания в зверька (интересно же новую версию пощупать) ТОРМОЗА ПРОПАЛИ. Уже час перезагружаю, загружаю, пробую, сворачиваю, разворачиваю, запускаю - любые варианты - эффект стабильный.
Не знаю как дальше будет, но СЕЙЧАС у меня и 3.5 и 3.7 летают как истребители Nuke
Marten,
Есть ли зависимость скорости полета ваших истребителей от условий приема спутников (на улице, в помещении, после длительного перерыва в работе) при пусках из ОБОЛОЧКИ Тыксета?
Подозреваю, что этот новый Sirf3+ c 64 каналами, 2-мя стандартами и своими прогами тоже плохо вписывается в клятую оболочку тыксета smiley1.gif
Может проще заменить эту оболочку на альтернативную?
Если в ResidentFlash2YFAPPindex.ini заменить параметр StartPath на нужный путь к альтернативному меню, то мы получим счастье или нет?
