Globus Posted March 25, 2010 Share Posted March 25, 2010 Как-то странно... У меня все родное стоит на 705-м. Только сворачивание починил. А вчера и сегодня вдруг тормозов не стало.. Совпадение? До этого тормозило как положено. А может это как то связано с ситигидовским сервером - быстро запрос проходит и прога не тормозит, а если сеанс затягивается, то тормоза и появляются. Так это, наверно, в логе можно посмотреть. Link to post Share on other sites
piston Posted March 26, 2010 Share Posted March 26, 2010 У меня такое же подозрение. Но тормозов по прежнему не наблюдаю. Правда, в последнее время, я навигатор не выключаю, только в "сон" отправляю. После сна в 50% блютуз стартует сам. Сегодня наблюдал такой интересный момент: Вывел навигатор из сна, на телефоне загорелся индикатор EDGE и замигал блютуз, т.е. установилось соединение. Но пробки не обновились. Залез в блютуз навигатора, а там соединение не активно, подключил вручную. Пробки обновились. И как это навигатор сконнектился с телефоном в начале? Link to post Share on other sites
Globus Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Только сворачивание починил. А можно с этого места по-подробней. Я бы тоже хотел починить. Link to post Share on other sites
piston Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Так старая это тема. "создать файлик YFAutoRun.inf со строчкой Windowsexplorer.exe и кинуть его на карту памяти". Отсюда http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&KW=YFAutorun%2Einf&PID=81572#81572 Link to post Share on other sites
Globus Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Так старая это тема. "создать файлик YFAutoRun.inf со строчкой Windowsexplorer.exe и кинуть его на карту памяти". Отсюда http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&KW=YFAutorun%2Einf&PID=81572#81572 так я и в той теме спросил про конкретику, но никто не ответил, ещё раз спрашиваю - так прямо и писать в файле "Windowsexplorer.exe" или что-то ещё в начале строки добавить. И место размещения этого файла не понятно - почему на карте памяти, оболочка-то не оттуда запускается и СГ тоже? Link to post Share on other sites
piston Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 так прямо и писать. файлик с одной строкой. поместить в корень карты. Файлик автостартует с карты при запуске системы. Такая вот система YF. Link to post Share on other sites
Benzino Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 После создания данного файла, в меню снизу появилась панель Winдов. Свернуть У меня всё равно не работает, при нажатии появляется заставка СГ и всё - вроде и не завис, но ничё не работает. Выход перезагрузка. В СГ снизу появилась тёмная полоса от панели WIn, но она не раскрывается при нажатии. Пока + не нашел... Link to post Share on other sites
piston Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 Файл заставки нужно было удалить и снять галочку "Always on top" для панели задач. Все это в ветке про texet-600 неоднократно писали. Link to post Share on other sites
morjer Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 После создания данного файла, в меню снизу появилась панель Winдов. Свернуть У меня всё равно не работает, при нажатии появляется заставка СГ и всё - вроде и не завис, но ничё не работает. Выход перезагрузка. В СГ снизу появилась тёмная полоса от панели WIn, но она не раскрывается при нажатии. Пока + не нашел... Переименуйте файл заставки в папке СГ (CG_INTRO.bmp вроде), после сворачивания увидите меню, оно доступно. А виндовый таскбар при запущеном СГ не работает, активен на нем только трей. Чтобы заработал таскбар надо прибить и снова запустить эксплорер, и так каждый раз после сворачивания. Но поскольку вы пользуетесь СГ из оболочки, то вам и не нужен таскбар, убирайте его скриптом при загрузке. Могу подсказать как. Link to post Share on other sites
piston Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 А виндовый таскбар при запущеном СГ не работает' date=' активен на нем только трей. Чтобы заработал таскбар надо прибить и снова запустить эксплорер, и так каждый раз после сворачивания. Но поскольку вы пользуетесь СГ из оболочки, то вам и не нужен таскбар, убирайте его скриптом при загрузке. Могу подсказать как.[/quote'] А эти сложности зачем? У вас без этого что-то не работает? Link to post Share on other sites
morjer Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 А эти сложности зачем? У вас без этого что-то не работает? Да не, с always on top работает тоже. Ну мне не нравится, скажем, как она эта панель мелькает при сворачивании Дело вкуса. Link to post Share on other sites
piston Posted March 29, 2010 Share Posted March 29, 2010 Ура, тормоза никуда не делись. За три дня все прошло. Теперь как раньше - важно и неспешно Link to post Share on other sites
michl Posted March 30, 2010 Share Posted March 30, 2010 Ура' date=' тормоза никуда не делись. За три дня все прошло. Теперь как раньше - важно и неспешно [/quote'] Ладно бы неспешно на СГ 3.7, а то практически не юзабельна, любое нажатие или сдвиг карты зависает секунд на 5 - 10. Link to post Share on other sites
4Q!! Posted March 30, 2010 Share Posted March 30, 2010 А меня то как будут слышать? В машине микрофона нет. В 705-м тоже... непонятно! Link to post Share on other sites
Marten Posted March 30, 2010 Share Posted March 30, 2010 А меня то как будут слышать? В машине микрофона нет. В 705-м тоже... непонятно! Навигатором-то вы пользуетесь? Есть в 705 микрофон. Иначе как я по громкой связи разговариваю каждый день??? Link to post Share on other sites
4Q!! Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Блин вот не знал! Link to post Share on other sites
Globus Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Ура' date=' тормоза никуда не делись. За три дня все прошло. Теперь как раньше - важно и неспешно [/quote']Ну опять, чудеса! Как только я сделал сворачивание, т.е. теперь запускается explorer, тормоза совсем пропали - моментальная реакция на кнопки и так уже 2 дня. Я отказываюсь что либо понимать - в памяти теперь висит и оболочка и explorer, а всё летает. Как так? Link to post Share on other sites
Globus Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Ладно бы неспешно на СГ 3.7' date=' а то практически не юзабельна, любое нажатие или сдвиг карты зависает секунд на 5 - 10.[/quote']Дело не только в этом - посмотрел я у приятеля эту 3.7 - ни хрена не видно цифирок - скорость, расстояние, время. Такие мелкие, что даже он со своим молодым единичным зрением рассмотреть не может, а я так и в очках своих дальнозорких их неразборчиво вижу. В топку такой интерфейс. Link to post Share on other sites
Globus Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 Возвращаясь, к основной теме этого топика, я так понимаю, никаких революционных свершений не произошло. Автоконнекта нет и, видимо, не будет. Всем юзерам, предпринимавшим попытки выражаю благодарность за труды, а вот команде Тексет - мое презрение. Тексет не получит от меня больше ни рубля. Выпускать на рынок такой недоработанный продукт - это обман потребителя. И ладно бы хоть предупреждали бы в аннотации к товару о его, мягко говоря, особенностях (как это делает, например, GLOBUS) - так нет - совок так и остался совком - и так пипл схавает. Буду теперь искать нормальный западный гаджет типа HP 316. Касаемо команды СГ тоже осадочек остался - они всё знали и ... Их спасает пока только монополизм, но это не навсегда, к счастью. Link to post Share on other sites
Marten Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 Это из-за автоконнекта вас так припечалило? Вот честно вам скажу - досадная конечно фича, но не решающая. Во всяком случае если буду менять прибор, то прежде всего буду опять смотреть модели тексета. Добротно собранные аппараты. А в будущем и пошустрее ещё будут и досадные ошибки исправят. Про СитиГид вообще молчу - пока для меня без конкуренции. Ещё раз - я разделяю вашу печаль, но без таких далеко идущих выводов. Link to post Share on other sites
superkefir Posted April 7, 2010 Share Posted April 7, 2010 Не понятно зачем на это железо ставили wince. Мало того, что он платный, так он еще и порезанный и глючный. Не лучше было бы поставить никсовую ось? Link to post Share on other sites
piston Posted April 7, 2010 Share Posted April 7, 2010 Про автоконнект есть наблюдение. С запущенным explorer.exe (а у меня он запускается всегда) видно, что СГ каждый раз пытается установить соединение, выпрыгивает диалог блютуза, но результат этого действия 50 на 50. Диалог может и не появляться, однако на телефоне все равно видны попытки соединения, может это через виндовое подключение СГ пытается законнектиться? Т.е. попытки есть всегда. Вообще то больше достают тормоза с блютузом и СГ. Link to post Share on other sites
Valeshin Posted April 8, 2010 Share Posted April 8, 2010 Коллеги, а точно ли с bluetooth связаны тормоза? Моя борьба с ними привела к попытке перенести программу CityGuide с ResidentFlash на карту SDMMC. (Просто переместил папку CityGuide на карту памяти 1 Гб, которая осталась от телефона Nokia и прописал путь к программе в настройках оболочки). Вот уже второй день тормозов не наблюдаю, причем пробки включены. Попробовал перенести еще и сами карты (папку MAPS) на SDMMC - отклик на нажатия в меню CityGuide мгновенный (а не 10-секундный, как было). Загрузка CityGuide (после полного выключения, не сна) - до сообщения "Включение GPS" - 15 сек, еще через 5 сек появляется изображение карты. После первого нажатия на кнопку меню реакция (появление меню) происходит секунды через две. Последующие нажатия приводят к мгновенной реакции. В движении повороты и изменения маршрута происходят с некоторыми задержками, но это, скорее от того, что в настройках экрана включил размер 7" (при реальном размере 5" - мне так удобнее). Итого, если учесть, что стандартную читалку книг заменил на AlReader, привязав ее к стандартной кнопке в оболочке, устройство стало удовлетворять мои потребности практически полностью. Осталось решить проблему автоконнекта GPRS. Link to post Share on other sites
superkefir Posted April 8, 2010 Share Posted April 8, 2010 Тоже перенес на флешку сг с картами. Тормоза пропали при включенном СГ и БТ. Но это было в помещении. Сегодня на ходу проверю. Link to post Share on other sites
Globus Posted April 8, 2010 Share Posted April 8, 2010 Тоже перенес на флешку сг с картами. Тормоза пропали при включенном СГ и БТ. Но это было в помещении. Сегодня на ходу проверю. Спасибо, и я так попробую, потом отпишусь. Link to post Share on other sites
