piston Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 2pistonЕсли не проц так нагружается тогда что? Может оперативы не хватает? Остается только память. Я натыкался на сообщения об ошибке в прошивке при работе с памятью. Вроде как очень мало ее выделяется, аж навител вылетал. Для себя я уже определился как воевать с тормозами. Запускаем БТ, СГ. Если тормозит, то сворачиваем СГ, открываем аудиоплеер из штатной оболочки и сразу закрываем. Возвращаемся в СГ. Тормозов нет. Автоматизировать не получилось, но все достаточно просто из родной оболочки делается. Link to post Share on other sites
Zhnec Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 Я оставил старый вариант попроще' date=' без вмешательства в инишные файлы и без перепрошивок.:1) На дополнительной карте памяти создаем файл с именем YFAutoRun.infВ этом файле прописываем только одну строчку:Windowsexplorer.exe2) [/quote'] Вот это отличная идея, только надо ещё снять галочку Always on top в настройках панели инструментов. Вообше странно, что ребята в Texet это не учли.. Link to post Share on other sites
morjer Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 Для себя я уже определился как воевать с тормозами. Запускаем БТ, СГ. Если тормозит, то сворачиваем СГ, открываем аудиоплеер из штатной оболочки и сразу закрываем. Возвращаемся в СГ. Тормозов нет. Автоматизировать не получилось, но все достаточно просто из родной оболочки делается. Подтверждаю полностью, стоит запустить и закрыть плеер, как тормоза пропадают, СГ просто начинает летать! Причем все это из-под винды (я вообще не пользуюсь оболочкой). Кстати, а почему бы не автоматизировать? Скриптом запускать БТ, потом плеер и закрывать его через пару секунд, потом уже СГ. Детсад, конечно, но если работает... Run("ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe") while (not WndExists("BlueToothDlg")) sleep(250) endWhile Show("BlueToothDlg") while (not ColorAt(64,76)=16738560) sleep(500) endwhile Show("BlueToothDlg") MouseClick("BlueToothDlg",450,30) if (not ProcExists("MP3.exe")) Run("ResidentFlash2YFAPPPlayerMP3.exe") while (not WndExists("MP3PLAYER")) sleep(500) endwhile kill("MP3.exe") endif Run("ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe") Что же такое делает этот плеер, что так влияет на СГ? Что-то с памятью? Наверное есть и другие проги, которые могут дать такой же эффект. Link to post Share on other sites
4Q!! Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 а как сделать чтоб обе версии программы пользовались одной папкой с картами? Link to post Share on other sites
4Q!! Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 Странно. открываю поиск ввожу город Мурманск, жму дальше и мне пишет что адресов не найдено, обновите карты.. Link to post Share on other sites
Marten Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 а как сделать чтоб обе версии программы пользовались одной папкой с картами? делать ничего не надо, они и так пользуются одной папкой с картами Link to post Share on other sites
4Q!! Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 делать ничего не надо' date=' они и так пользуются одной папкой с картами[/quote'] Да, это я понял уже, но поиск по адресам не работает Link to post Share on other sites
piston Posted May 3, 2010 Share Posted May 3, 2010 morjer Есть нюанс. В процессе работы СГ может опять в коматоз впасть. Запуск плеера снова решает проблему. Ну а вот с автоматизацией... мыслей нет. Link to post Share on other sites
morjer Posted May 4, 2010 Share Posted May 4, 2010 morjer Есть нюанс. В процессе работы СГ может опять в коматоз впасть. Запуск плеера снова решает проблему. Ну а вот с автоматизацией... мыслей нет. Да, я тоже заметил. А если плеер не закрывать, а оставить висеть вместе с СГ? Link to post Share on other sites
piston Posted May 4, 2010 Share Posted May 4, 2010 А если плеер не закрывать' date=' а оставить висеть вместе с СГ?[/quote'] Не прокатит. Тормоза снимаются именно в момент закрытия плеера. После нескольких итераций с плеером (тормозит - вкл/выкл плеера) тормоза могут уйти совсем. Кажется калькулятор тоже снимает тормоза. И еще. Понаблюдал с запущенным менеджером процессов. Тормоза все же идут по процессору. Постоянно есть нагрузка процентов в 30% после блютуза, а при протяжке карты в СГ - уже под 100% выходит. Link to post Share on other sites
OlgaZ Posted May 4, 2010 Share Posted May 4, 2010 Поставила новую версию 3.7, настроила пробки, но у меня программа САМА закрывается и выкидывает в карусельное меню! Помогите! Нажимаю на кнопку свернуть - попадаю на карту, соединение ВТ само происходит через раз, а чаще всего - сама ручками устанавливаю... Может найдется добрый человек, который поможет настроить навигатор, чтобы сам автоконнектился, сворачивался... Сама боюсь запороть... Link to post Share on other sites
Marten Posted May 4, 2010 Share Posted May 4, 2010 Сама боюсь запороть... Ольга, пишите в личку, у меня тоже Texet TN-705 + Nokia E51 Link to post Share on other sites
michl Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 По поводу тормозов, на 701BT в качестве эксперемента, пожал CityGuide.exe в два раза c помощью UPX304w, работает пока без тормозов и с блютузом и без и с оболочки и из десктопа без всякого мазахизма с запусками плеера. Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Я оставил старый вариант попроще' date=' без вмешательства в инишные файлы и без перепрошивок.:1) На дополнительной карте памяти создаем файл с именем YFAutoRun.infВ этом файле прописываем только одну строчку:Windowsexplorer.exe2) На встроенной карте, там где изначально лежит СитиГид (ResidentFlash) создаем папку MystartupТуда кидаем файлы MortScript.exe mystartup.exe mystartup.mscr3) Содержимое файла mystartup.mscr If (ProcExists("CityGuideCE.exe")) RunProg = "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"Run(RunProg)ElseRunProg = "ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe"Run(RunProg)Sleep(5000)MouseClick(191,185)Sleep(1000)MouseClick(217,76)Sleep(1000)MouseClick(425,81)Sleep(1000)MouseClick(218,109)Sleep(1000)MouseClick(414,81)Sleep(1000)MouseClick(163,179)Sleep(30000)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(217,76)Sleep(1000)MouseClick(414,81)Sleep(3000)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(463,11)Sleep(500)MouseClick(409,109)Sleep(1000)RunProg = "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"Run(RunProg)EndIf 4) В настройках прописать "Путь к навигационной программе":ResidentFlashMystartupmystartup.exeВ результате при нажатии на "машинку" происходит автоконнект с блютузом, включается громкая связь (можно исключить, если не надо), грузится СГ.СитиГид свободно сворачивается, выходит в родное "карусельное меню". Восстанавливается опять нажатием на "машинку".Для того чтобы вернуться к стандартному поведению ничего пепепрошивать не надо. Просто поменяйте путь к программе на стандартное "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"При этом автоконнект конечно пропадет, но функция сворачивания сохранится для вашего удовольствия (пока не сотрете YFAutoRun.inf). Пробуйте, если что - подредактируем. Если всех устроит, то все файлы соберем в кучу, выложим архивом в разных вариантах - с громкой связью или без. [/quote'] Подскажите пожалуйста если я меняю ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe на СDMMCCITYGUIDECityGuideCE.exe - то не работает.. Что не так? Link to post Share on other sites
piston Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Подскажите пожалуйста если я меняю ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe на СDMMCCITYGUIDECityGuideCE.exe - то не работает.. Что не так? правильнее так SDMMCCITYGUIDECityGuideCE.exe Link to post Share on other sites
piston Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 По поводу тормозов' date=' на 701BT в качестве эксперемента, пожал CityGuide.exe в два раза c помощью UPX304w, работает пока без тормозов и с блютузом и без и с оболочки и из десктопа без всякого мазахизма с запусками плеера. [/quote'] Ай молодец! В десятку. Предварительно - работает на ура. Завтра продолжим тест. Сжимал с опциями по умолчанию, с 2,18 МБ до 787 КБ Link to post Share on other sites
Marten Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 Подскажите пожалуйста если я меняю ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe на СDMMCCITYGUIDECityGuideCE.exe - то не работает.. Что не так? Это значит, что программа у вас лежит по первому пути. А вы ей указываете неправильный путь, вот она и не работает. Link to post Share on other sites
Marten Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 У меня и раньше тормозов особых не было, но с этим способом навик вообще мгновенно отзывается, такое ощущение, пальцем коснуться не успеваю и мыслью уже экран двигаю Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 piston Marten Понятно просто опечатка... SD на CD... Кстати а где можно взять программу блокнот для WIN CE/// Link to post Share on other sites
MeDBeDb Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 А можно поподробнее что вы сделали??? Link to post Share on other sites
michl Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 MeDBeDb Так вроде понятно, сжал CityGuide.exe с помощью программы UPX Link to post Share on other sites
Marten Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 MeDBeDb Так вроде понятно, сжал CityGuide.exe с помощью программы UPX Да, так оно и есть. Ездил сегодня, даже непривычно, мгновенный отклик аж пугает Link to post Share on other sites
Benzino Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 Эх скинул фильмец на 700 метров... А 705 мне и говорит мол много весит ваш фильм.... До скольки мегабайт может крутить видео это творение великих инженеров? Link to post Share on other sites
Globus Posted May 8, 2010 Share Posted May 8, 2010 Пробуйте' date=' если что - подредактируем. Если всех устроит, то все файлы соберем в кучу, выложим архивом в разных вариантах - с громкой связью или без. [/quote'] Стоило уехать, как все тут расстарались не на шутку - и версия 3.7 появилась, и фича с ужатием exe-шника, и скины альтернативные и скрипт с автоконнектом. Возродился интерес к жизни. Касаемо скрипта, спасибо огромное - работает адская машинка, только подскажите, как включение громкой связи из скрипта убрать? Мне-то это без надобности - отдельный телефон на пробки работает. Link to post Share on other sites
Globus Posted May 8, 2010 Share Posted May 8, 2010 По поводу тормозов' date=' на 701BT в качестве эксперемента, пожал CityGuide.exe в два раза c помощью UPX304w, работает пока без тормозов и с блютузом и без и с оболочки и из десктопа без всякого мазахизма с запусками плеера. [/quote']Замечательная придумка - огромное спасибо. Интересно, а может и другие экзешники пожать - тот же bluetooth, например? Link to post Share on other sites
