TN-705 не входит в сеть автоматически...
СЕЙЧАС у меня и 3.5 и 3.7 летают как истребители
Решил уточнить, это все при включенных пробках через BlueTooth?
  • Replies 463
А я, кажись, доигрался...
Заменил файл /ResidentFlash2/YFAPP/YFLoader.exe на приложение, запускающее CityGuide: хотел, чтобы он запускался без оболочки, которая тормозит.
Теперь CityGuide запускается без оболочки, но при выходе из него нет ни виндовой оболочки и ничего вообще. Поэтому никак не вернуть обратно исходный файл YFLoader.exe
Перепрошивка не помогает.
Посоветйте, плз, что можно сделать.
Заранее спасибо.
Кстати вы пользуетесь функцией handsfree? у меня что то не получается. звонок идет жму на зеленую кнопку и тишина...
Я давно попользовался HF, но в связи с общими глюками BT - отключил. Так что нет опыта.
Я заменил ScrollShell на скрипт, который на пред. странице обсуждали. Так что теперь грузится все само, никаких тормозов, но... ложка дегтя.
При выходе из CG - нет вообще никакой оболочки: просто мертвый экран. Так что единственный способ что-то изменить - полное перешивание с форматированием всех разделов флешки, переустанокой CG и т.д.
Наверное, выход простой: надо в том же скрипте поставить вызов эксплорера, из которого уже все можно.  Или опять же эту дурацкую карусельную оболочку. Надеюсь, завтра будет время попробовать.
Мои истребители летают при включенных пробках через блютуз и с
включенной громкой связью. То есть полный комплект.
Так как все это у меня включается скриптом автоматом при загрузке, то
ничего не трогал.
shorman, зависимости к сожалению не нашел. Пробовал и со спутниками и без. Все одинаково. Длительный перерыв тоже никак не влияет.
У меня вообще-то сейчас проблема увидеть эти тормоза.Wacko
Если они и появляются сразу после загрузки, то стоит покликать "меню-поехали-меню-настройка- поехали" и тормозов как не бывало... Иногда сразу без тормозов.
Обе проги 3.5 и 3.7 запускаются стандартно через карусельное меню.
Думаю тормозит только когда идет сам процесс скачки пробок. А может и от самого качества блютуза как такового зависит.
Если что, то у меня телефон Нокия Е51.
С самой покупки навигатора работает ТОЛЬКО с громкой связью. Без нее в машину не сажусь (езжу быстро, машина на ручке, некогда отвлекаться).
странно. у меня что то оно не работает. или я не умею
Так вы как-нибудь проверьте. Например, запустите звуковой файл на телефоне, звук должен идти из навигатора. Я бывает так аудио книги слушаю.
Друзья, в связи с тем что 3.7 не оправдал наши надежды. Может Вы, как гораздо более опытные наши товарищи, поделитесь успешным опытом модификации нашего навигатора и напишите (если не лень) подробную пошаговую инструкцию и возможно прилепите в тему. Спасибо!
Друзья' date=' в связи с тем что 3.7 не оправдал наши надежды. Может Вы, как гораздо более опытные наши товарищи, поделитесь успешным опытом модификации нашего навигатора и напишите (если не лень) подробную пошаговую инструкцию и возможно прилепите в тему. Спасибо![/quote']
О какой инструкции идет речь? Если интересует вопрос заявленный в теме - то в топике есть рабочий скрипт, который реализует автоконнект.
И причем здесь версия 3.7? Вроде работает нормально, я несбыточных надежд на нее и не возлагал.
О какой инструкции идет речь? Если интересует вопрос заявленный в теме - то в топике есть рабочий скрипт' date=' который реализует автоконнект.
[/quote'] Где в шапке? в том то и дело что хотелось увидеть обощённый опыт - что и как делать, а не рыскатm по форуму исследуя посты "я попробовал это.. вроде получилоась - а не не получилось и теперь я не знаю как восстановить работу навигатора - придется нести в сервис". Хочется верить что найдется, человек у которого получилось настроить так чтобы СГ умел сворачиваться, автоматически подключаться и не тормозить при включенном блютузе, модуляторе и датчике освещённости.
У меня получилось вот что:
1. файлы MortScript.exe mystartup.exe mystartup.mscr кидаю в папку
/ResidentFlash2/YFAPP/Liebian_White
2. Содержимое файла mystartup.mscr
RunProg = "ResidentFlash2YFAPPBlueToothBluetoothV4.exe"
Run(RunProg)
Sleep(6000)
MouseClick(191,185)
Sleep(1000)
MouseClick(217,76)
Sleep(1000)
MouseClick(425,81)
Sleep(1000)
MouseClick(218,109)
Sleep(1000)
MouseClick(414,81)
Sleep(1000)
MouseClick(163,179)
Sleep(20000)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
RunProg = "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"
Run(RunProg)
Sleep(10000)
While (ProcExists("CityGuideCE.exe"))
    Sleep(3000)
EndWhile
RunProg = "ResidentFlash2YFAPPLiebian_WhiteScrollShell.exe"
Run(RunProg)
3. В файле ResidentFlash2YFAPPindex.ini подправляю одну строчку:
StartPath=Liebian_Whitemystartup.exe
В результате коннектится и запускается CG без всякой карусели. А при выходе из CG появляется та же самая карусель. Из нее уже можно нормально выключить питание или сделать любые другие действия.
Для того чтобы вернуться к стандартному поведению достаточно вернуть строчку в инишнике.
А если совсем заглючит, то пепепрошить девайс. CG при этом переустанавливать не нужно
Я оставил старый вариант попроще, без вмешательства в инишные файлы и без перепрошивок.:
1) На дополнительной карте памяти создаем файл с именем YFAutoRun.inf
В этом файле прописываем только одну строчку:
Windowsexplorer.exe
2) На встроенной карте, там где изначально лежит СитиГид (ResidentFlash) создаем папку Mystartup
Туда кидаем файлы MortScript.exe mystartup.exe mystartup.mscr
3) Содержимое файла mystartup.mscr
If (ProcExists("CityGuideCE.exe"))
Run(RunProg)
Else
Run(RunProg)
Sleep(5000)
MouseClick(191,185)
Sleep(1000)
MouseClick(217,76)
Sleep(1000)
MouseClick(425,81)
Sleep(1000)
MouseClick(218,109)
Sleep(1000)
MouseClick(414,81)
Sleep(1000)
MouseClick(163,179)
Sleep(30000)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(217,76)
Sleep(1000)
MouseClick(414,81)
Sleep(3000)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(463,11)
Sleep(500)
MouseClick(409,109)
Sleep(1000)
Run(RunProg)
EndIf
4) В настройках прописать "Путь к навигационной программе":
ResidentFlashMystartupmystartup.exe
В результате при нажатии на "машинку" происходит автоконнект с блютузом, включается громкая связь (можно исключить, если не надо), грузится СГ.
СитиГид свободно сворачивается, выходит в родное "карусельное меню". Восстанавливается опять нажатием на "машинку".
Для того чтобы вернуться к стандартному поведению ничего пепепрошивать не надо. Просто поменяйте путь к программе на стандартное "ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"
При этом автоконнект конечно пропадет, но функция сворачивания сохранится для вашего удовольствия (пока не сотрете YFAutoRun.inf).
 Пробуйте, если что - подредактируем. Если всех устроит, то все файлы соберем в кучу, выложим архивом в разных вариантах - с громкой связью или без.
Просьба к тем, у кого нет "тормозов" в навигаторе:
- Дайте вашу инфу о системе (Установки - Инфо о системе)
У меня такая:
RomVersion: PA06.1116.0406I6680AA.1.15
Software Version: V3.6.E21.1.4
интересно, у меня тормоза пока есть, но версия
Software Version: V3.6.E21.11.18
Интересно, это версия старше?
а где можно эти файлы взять?
Можете взять например отсюда
Только переименуйте два файла
BluetoothV4.exe -> mystartup.exe
BluetoothV4.mscr ->
mystartup.mscr
Файл MortScript.exe  остается как есть.
Файл mystartup.mscr редактируете как написано выше.
тормоза есть, у меня:
но там же есть еще:
Platform ID - 5955414E46454E47
Device ID - 2009110500000367
20091105 это по ходу дата какая то.
скорее всего это все должно быть на всех аппаратах одинаково.
смущает строка
у меня на внешней флешке такого нет
смущает строка
Это скрытый раздел навигатора. Файл точно есть.
2piston
У меня
Rom: PA06.1116
SW: V3.6.E21.1.4
тормоза присутствуют, игры со ScrollShell помогают через раз, чаще не помогают.
И это... "автоконнект" который тут в скрипте эмуляцией нажатия - это ж совсем не то, чего мы все добивались. Так просто сделать можно было бы и сразу,  в начале темы ) Для меня автоконнект это - когда я еду с включенным БТ, остановился, отошел к ларьку, при этом не нажимая "слипмод" или еще чего-нибудь, вернулся минут через пять, завел машину и поехал, и БТ с пробками работает. Или даже когда вышел и выключил БТ на телефоне, вернулся - включил - и снова все работает, ничего на навике нажимать не надо. Вот это - нормальный автоконнект ...
2piston
У меня
Rom: PA06.1116
SW: V3.6.E21.1.4тормоза присутствуют' date=' игры со ScrollShell помогают через раз, чаще не помогают.[/quote']
Могу предложить другие игры.
И смех и грех. Чтоб выяснить, грузится ли во время тормозов процессор, включил блютуз, запустил СГ. Тормозит. Свернул СГ и запустил mp3 и перешел в СГ и... СГ 3.7 перестал тормозить smiley3.gif
Вобщем вкл-выкл плеера убирает тормоза. Надолго или нет буду еще смотреть.
P.S. Во время тормозов проц не нагружается. Проверил бенчмарком.
Для меня автоконнект это - когда я еду с включенным БТ' date=' остановился, отошел к ларьку, при этом не нажимая "слипмод" или еще чего-нибудь, вернулся минут через пять, завел машину и поехал, и БТ с пробками работает. Или даже когда вышел и выключил БТ на телефоне, вернулся - включил - и снова все работает, ничего на навике нажимать не надо. Вот это - нормальный автоконнект ...
Чего-то я не понял.
Выхожу с телефоном в кармане, например на заправке, ничего не нажимаю, связь прерывается (телефон пищит - прервана связь).
Возвращаюсь через 5-10 минут и поехал, БТ восстанавливается сам.
У КОГО-ТО ЭТО НЕ ТАК???
Есть правда, косяки. Например, не восстанавливается громкая связь, только вручную. И если приспичило загнать в слип, то восстанавливается только один раз, на второй наверное сил не хватает...
В том-то и дело, что не так, не восстанавливается сама. У меня КПК, правда, может поэтому :(
2piston
Если не проц так нагружается тогда что? Может оперативы не хватает?
