Значки предупреждений оставляются в стороне
Ехал по Володарскому мосту в сторону Народной улицы, увидел аварию, оставил знак. Знак поставился на пр.Обуховской обороны:
И так - не только  у меня, кстати.
Постоянно вижу значки рядом с дорогой.
Эта проблема будет иметь решение в следующих версиях программы (плюс учёт направления движения для значков и камер)?
Спасибо.
To Шпрот: а чой-то у вас на скрин-шоте GPS перечеркнутый? Так где угодно можно метку оставить...
Значок просто при мелком маштабе отображается ниже-правее дороги (места постановки метки). Хотя при крупном увеличении маштаба метров до 20 в ПК или 8 в КПК видно, что он ставиться на дорогу где была нажата кнопка.
Это уже потом сигнал пропал, на то, чтобы метка появилась, нужно время.
Скриншот я делал минут через 10 после того, как метку поставил.
Шпрот
И наверное в курсе, что метка ставится только тогда, когда было нажато меню-исходящие, а не сама кнопка значка...Wink
Шпрот
И наверное в курсе' date=' что метка ставится только тогда, когда было нажато меню-исходящие, а не сама кнопка значка...Wink
У меня кнопки ДТП, ДПС стоят в Q-меню. И при нажатии этих выведенных кнопок Вся инфа отсылается.
Шпрот
Вообще-то, исходящие у меня давно в быстром меню стоят.
Проблема актуальна и масштабом НЕ РЕШАЕТСЯ.
Я поддерживаю.
Ехал в пятницу, ночью уже, по Кутузовскому в сторону области от ТТК. Не доезжая Бородинской панорамы поставил отметку об аварии - две машины в третьем ряду. Примерно через полчаса возвращался по Кутузнику в центр. Моя отметка об аварии оказалась смещена на правую сторону проспекта при движении в центр, т.е. фактически сместилась на противоположную сторону дороги, относительно места, где я ее поставил. Более того, она стояла в стороне от проезжей части, почти на доме, примерно как в вышеприведенных скриншотах.
Это уже не информация, это дезинформация.
Видимо так определяет наше местоположение ГПС и программа СГ.
Отсюда и многие "неточности" с прокладкой(встречка, карманы).
Так может иметь смысл "привязать" метку к маршруту, как сейчас "привязан" дельтоплан?
Отсюда и многие "неточности" с прокладкой(встречка' date=' карманы).
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=6909&PID=76345#76345
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=6909&PID=76426#76426
Так а с чем связана такая хитрая постановка значка?
... - у СГ все значки (и ДПС, и стрелочки поиска, и иконки ПОИ и пр. и пр.) реальное место указывают левым верхним углом. Если мыслено нарисовать квадрат вокруг этого треугольного значка, то его верхний левый угол покажет истинное местоположение. В 2D это выглядит не очень удачно, а в 3D нормально.
Да это реальный глюк
меня тоже раздражает... программисты немного скорявили
у каждого объекта есть точка привязки к реальным координатам..
вот представть значёк треугольник на самом деле это квадрат с нарисованным треугольником внутри. И вот точка привязки  находиться не посередине знака, что для нормального восприятия вполне логично, а в левом верхнем углу этого квадрата...
это легко проверить при увеличении или уменьшении маштаба центр знака и сам знак перемещается  но вот левый верхний мнимый угол как раз остаётся на  том же месте... надеюсь они поправят этот явный косяк.
Сделав центр привязки по середине знака.
Сорри за повтор  не увидел вверху ...
