Диспетчер (старая тема)
  • Ответов 206
Сделал как писали, купил карту, скопировал в папку с Диспечером, ввел логин/пароль, жму открыть карту, выбираю требуемую карту, пишет error loading <имя файла карты> (2), при попытке скачать файл лицензии с сайта (http://www.probki.net/Licensees/) при нажатии на ссылку скачивания открывается эта же страница, может я что-то сделал не так?
Не доезжая сотню метров до конца маршрута, удалил маршрут с навигатора (припарковался). Через "диспетчер" маршрут по-прежнему числится.
На втором экране можно выбрать путь' date=' куда инсталлятор ставит программу. Включая диск.[/quote']
У меня при запуске сразу вылезает ошибка "недопустимый диск C:", после нажатия ОК появляется второе окно, установка не завершена, закрыть программу.
Вы может не поняли, у меня в системе НЕТ диска с буквой C:
Я логически подозреваю, что установщик что то пытается распаковать куда то на диск C: вот и ошибка
Как запретить Диспетчеру отображать предупреждающие значки а ля "плохая дорога"? В этой программе в них нет никакого смысла, только карту закрывают.
Как следить за выбранным объектом, чтобы он оставался в центре экрана, а карта двигалась?
Диспетчер 1.1.38 у меня вылетел после удаления двух объектов из трех в списке, выдал стандартное виндовое сообщение типа "программа выполнила недопустимую операцию, отправиль отчет?".
Обнаружил следующую проблему: просто для проверки при помощи Диспетчера проложил маршрут для навигатора, на навигаторе принял маршрут, он отрисовался на карте, все замечательно, я его удалил и попытался с Диспетчера проложить еще один маршрут, на навигаторе принял его, но он уже не отрисовывается, пробовал перезагружать Диспетчера,навигатор, удалял файл messhistory.txt, ничего не помогло, маршрут с диспетчера не прокладывается, что делать в этой ситуации?
Как запретить Диспетчеру отображать предупреждающие значки а ля "плохая дорога"? В этой программе в них нет никакого смысла' date=' только карту закрывают.
Как следить за выбранным объектом, чтобы он оставался в центре экрана, а карта двигалась?[/quote']
В платной сделают :)
маршрут с диспетчера не прокладывается' date=' что делать в этой ситуации?[/quote']
Навигатор имел хорошую связь с ГПС?
Если сигнал был потерян, то дельтаплан в этой версии все равно рисуется, а маршрут уже прокладываться не будет.
2 hamilton: Связь отличная была, фишка в чем: один раз маршрут с диспетчера проложился, потом я его удалил, а последующие маршруты уже не прокладываются...
Диспетчер не загружает лицензионные карты.
На сайте в разделе "Обновления" выдает "Ошибка обновления. Пожалуйста свяжитесь с техподдержкой."
При попытке открыть карту сам Диспетчер вываливается без объяснения причин. В ручном режиме файл лицензии не скачивается, а при автоматическом (получить лицензии) создается файл CustomerInfo.
Интернет работает, проблем с бесплатными картами нет.
ValeryZ получал лицензии на платные карты под ХР и Висту (автоматом). Проблем не было.
doost2003
Файл лицензии (licence.A1B2...) из папки удалите и заново программу запустите.
А маршрут проложенный на КПК у Диспетчера видно?
У меня пока только буква F стоит.
У меня F показывает, а маршрут только у одного из трёх можно посмотреть... (версия 1.1.38)
На WinCE финиш не устанавливается (видимо не в Диспетчере всё-таки дело).
В истории сообщений и на машинке enter отображается квадратиком (в истории двумя квадратиками), при нажатии на кнопку replay хотелось бы видеть сразу окошко для ввода текста (на машинке).
Установил, настроил, работает Smile Сообщения приходят в обоих направлениях, маршрут меняется, красота. Пока еще есть некоторые ошибочки, но сам сервис безусловно вызывает восхищение! Диспетчер - отличная полезная штука!  Спасибо команде Сити Гида, радуете! Clap
Мне кто нибудь поможет установить Диспетчер?
Вот что у меня происходит при запуске MSI файла
дальше нажимаю ОК и...
если вообще нет, то вставь USB флеху, посмотри в "Моем компьютере" появится съемный носитель с именем С и если да, то попробуй установить Диспетчера на флешку. А что делать дальше я потом скажу. Если носитель появится, но с другим именем, отпишись, я скажу, что делать в этом случае.
С установкой "Диспетчера" можно поступить проще. Если есть проблемы с автоматическим установщиком (msi - MicroSoft Installer), предлагаю сделать установку в ручном режиме. Для этого нужно просто распаковать содержимое инсталлятора в нужный нам каталог:
WinXP: Выполняем следующую команду (Пуск -> Выполнить)
msiexec /a c:CGDispatcher.msi /qb TARGETDIR=с:CGDispatcher
где, в первом случае, указываем путь к файлу CGDispatcher.msi, а во втором - папку назначения. Соответственно, можно подставить свои буквенные значения дисков
