Jirius Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 а у меня по прежнему не отображаеться по несколько машин на диспетчере. только по одной. написал в поддержку. Жду ответа. но вообще прикольно. Со своим снабженцем уже начал через диспетчер общаться. Link to post Share on other sites
dmitry e Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Вот. ...Они увидять что их вычислили и разбегуться... Веселья может не получиться. Прикольно. спасибо. Пошёл развлекаться Link to post Share on other sites
dmitry e Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 весело. одного увидел уже. щас погоняем его. P.S. себя пока не вижу Link to post Share on other sites
KonTur Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 dmitry e Текущая версия 1.1.35 больше одного объекта не показывает. Обещают сегодня новую версия - там несколько можено будет мониторить. Link to post Share on other sites
dmitry e Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Я это понял уже. Ждёмс Link to post Share on other sites
Peter_999 Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 KonTur01 А как работает этот опознаватель? Ведь без функции "пробки",а это логин и пароль,ситигид не выходит в интернет. Link to post Share on other sites
YoGun Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 А как работает этот опознаватель? ?? Может это поможет - http://www.probki.net/Programs/Dispatcher.asp Link to post Share on other sites
sergeyastakhov Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Возможно - ошибка программы при наличии пробела в имени. Я тоже на это наступил. Но, т.к. сначала пробовал с именем без пробела, то сразу понял что не работает из-за него. Link to post Share on other sites
Landre Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 На сайте появился новый диспетчер. (v. 1.1.37). Можно установить несколько объектов мониторинга Link to post Share on other sites
hamilton Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 попытка получить лицензию завершилось выходом из программы. При загрузке вручную с сайта, не загружается. В английской версии отсутствует возможность мониторинга. Link to post Share on other sites
Landre Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Это же отдельная программа, и насколько понимаю, под неё платные карты надо приобретать отдельно....Или вообще она только с бесплатными работает. Link to post Share on other sites
hamilton Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 платную карту приобрели - лицензию не загрузить. Link to post Share on other sites
d C G Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Напишите мейл в техподдержку, опишите проблему, укажите номер программы Диспетчера и логин. Link to post Share on other sites
Jirius Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 Все заработало на новой версии! супер! Link to post Share on other sites
hamilton Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 А маршрут проложенный на КПК у Диспетчера видно? У меня пока только буква F стоит. Link to post Share on other sites
Landre Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 hamilton Правой кнопкой мыши по кругляшку местоположения тапните Да и левой тоже можно Link to post Share on other sites
hamilton Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 так и делаю, по этому и появилась буква F. Возможно проблема в другом. Я поменял пароль и логин. Вышла новая версия, она присвоила новый пароль и логин и серийный номер. Карта куплена на старую версию возможно это и является проблемой. Пришлось изменить пароль и логин Диспетчера новой версии, чтобы воспользоваться старой картой. Link to post Share on other sites
WhAle_15 Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 При установке программа прописывает настройки только текущему пользователю (в ветку реестра CURRENT USER) И даже если выбирается установка "Для всех пользователей", у других пользователей она запускается ненастроенной (даже без логина и пароля). Решил проблему экспортом вручную ветки реестра от одного пользователя другому. Link to post Share on other sites
Ivan77 Posted December 7, 2009 Share Posted December 7, 2009 баг: если открыть окно с редактированием объектов мониторинга, ткнуть в его середину, после этого перейти в окно какой-либо другой программы (напр., тотал коммандер), а потом вернуться обратно в диспетчер, то посередине окна будет полоса с каким-то техническим текстом. В разрешении 1024х600 шрифт на кнопках просто гигантский - про переключение языка аж в три строки Link to post Share on other sites
Cruiser Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 А как в установщике поменять диск? У меня диска С: нету Link to post Share on other sites
d C G Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 На втором экране можно выбрать путь, куда инсталлятор ставит программу. Включая диск. Link to post Share on other sites
worker90 Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Установил Диспетчер на ПК, чтобы получить ключ активации нужен код устройства, захожу в Диспетчере в меню Помощь - Информация, но кода устройства там нет, и при первом запуске программа его тоже не показала, как быть? Link to post Share on other sites
hamilton Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Он не должен спрашивать код активации. Все проходит автоматически. Если происходит запрос то это говорит, что уже сделано что-то не так. Link to post Share on other sites
worker90 Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Он не должен спрашивать код активации... Сейчас объясню в чем дело: я живу в Ставрополе и соответственно мне нужно открыть в диспетчере карту Став. края, но при открытии карты прога выдает ошибку загрузки, я так понимаю это из-за того, что карта приобретена для другой лицензии. Значит мне надо купить карту под лицензию Диспетчера ну и получить коды активации и т.д. или я не прав? Link to post Share on other sites
KonTur Posted December 8, 2009 Share Posted December 8, 2009 Заходите в Меню-Настройки-Интернет, списываете логин и пароль, под ними заходите на сайт пробки.нет. В разделе лицензии покупаете карту, после чего сможете ею пользоваться. Все также как для СГ обычного. Link to post Share on other sites
