City Guide версии 3.5
Объясите мне' date=' пожалуйста, в чём смысл такого автонаклона перспективы? Может я просто чего не понимаю. Но почему для меня он не удобен?Ouch
Тоже долго думал над причиной. Вероятно, вид сверху прорисовывать проще (меньше объектов на экране, не надо пересчитывать перспективу и т.д.), что позволяет отображать перемещение на большой скорости более плавно, без скачков. Может быть, именно в этом и состоит заявленное ускорение прорисовки карт. Другого объяснения пока не придумалось..
  • Ответов 456
Ребята, а вы попробуйте отключить автонаклон перспективы, поставьте перспективу на максимум и попробуйте разглядеть, что же там в 500 метрах впереди?
Сильный наклон перспективы съедает линию маршрута и становиться визуально тяжелее ориентироваться в следующем маневре!
А бывает ещё красочнее
Я у себя оставил только ДТП и Гайцов. Дороги в Питере, к сожалению, почти все должны быть с этими значками. Поэтому, для меня все прочее - неактуально.
Дык мы ведь про то же самое изначально и говорим! Хочется сильного наклона на большой скорости, а при замедлении наклон уменьшать, смотреть более сверху, чтобы не пропустить манёвр. В идеале, конечно, и зависимость наклона от расстояния до манёвра (что в iGo давно есть), но это уже мечты.
Странно ставятся порой ДПОИ.
Вчера подъезжал к перекрёстку с неработающим светофором.
В районе пешеходного перехода перед светофором поставил "опасность".
Опасность появилась аж вон где.
ДПОИ ставятся там, где вошли в Меню или даже чуть назад. То есть сначала рулим, потом ставим.
ДПОИ ставятся там' date=' где вошли в Меню или даже чуть назад. То есть сначала рулим, потом ставим.
Я не ездил по тротуарам. Подъехал к светофору в средней полосе трёхполосной дороги. Трек приложил для этого, кстати.
А! Вы про то, что знак стоит в стороне! Я-то думал, что слишком далеко от перекрёстка. И это можно объяснить - у СГ все значки (и ДПС, и стрелочки поиска, и иконки ПОИ и пр. и пр.) реальное место указывают левым верхним углом. Если мыслено нарисовать квадрат вокруг этого треугольного значка, то его верхний левый угол покажет истинное местоположение. В 2D это выглядит не очень удачно, а в 3D нормально.
И это можно объяснить - у СГ все значки (и ДПС' date=' и стрелочки поиска, и иконки ПОИ и пр. и пр.) реальное место указывают левым верхним углом. Если мыслено нарисовать квадрат вокруг этого треугольного значка, то его верхний левый угол покажет истинное местоположение. В 2D это выглядит не очень удачно, а в 3D нормально.[/quote']
[разводит руками]
Ну я даже не знаю
А есть какие-нибудь изменения в алгоритмах построения маршрутов?
похоже, да. сегодня СГ неприятно удивил - предложил длинный П-образный объезд пробки на коротком ребре. давно такого не случалось
еще стабильное соединение gprs после пробуждения аппарата как-то долго устанавливается. от 5-10 минут. причем с переменным успехом. индикатора то нет вообще, потом появляется красный, потом желтый ободок, потом снова красный без ободка, потом с ободком.... и наконец зеленый. не было такого. похоже, надо привыкать устанавливать соединение руками(
(texet tn600)
(texet tn600)
Для Texeta, Globusa и т.п. проверьте:
а)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Использовать дозвон - GPRS,
б)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Удерживать интернет-соединение при выходе - снять галку.
Это заявление не является правдой. В лучшем случае - это субъективное мнение конкретного субъекта. Пожалуйста предъявите измерения времени' date=' на основании которого Вы делаете такой вывод. Заранее спасибо. [/quote']
Не знаю как на другом железе, а на Texet СГ 3.5 работает сильно быстрее, чем 3.3!
Вот это я подтверждаю: на Eten X600 время загрузки CG 3.5 никак не меньше 15 секунд.
Я вот только CG 3.4 одновременно не ставил, боялся, что Eten X600 этого не выдержит. Но субъективно - никакого (ощутимого) уменьшения времени загрузки. Плюс ещё и моя любимая заставка рисоваться перестала.
HTC Diamond I
Загрузка самой программы:
3.5 24 секунды
3.4 15 секунд.
Промедление при нажатии на кнопку адрес>[выбрать СПб]Поиск:
3.5 3 секунды единожды при дальнейшей работе - без задержек.
3.4 5 секунд каждый раз при совершении действия
Проверьте:
Это где такое?
В подменю Интернет есть только Логин, Пароль и галка "получать обновления".
Все.
когда перспектива начала меняться не в сторону наклона по ходу движения' date=' а наоборот. Но сейчас присмотрелся, всё так и есть. Отключил функцию, оно мне в таком виде не нужно. [/quote']
Выше скорость - больше площадь обзора, т.к. из перспективы карта переходит в режим 2D. И это очень правильно. Если с увеличением скорости увеличивать наклон, то на скорости 100 км Вы перед собой будете видеть 500 метров дороги по карте. Я бы предпочел на трассе видеть вперед километра 3 и в режиме 2D.
Так что все сделано верно.
По поводу ДПОИ =) Вещь хорошая, но эвакуаторы на мостах - забавляет. Надо было сделать кнопку - отметить пои, ибо достоверность будет маловата, а так проехав  - и не увидев, предположим дпс , даешь отбой и неверная иконка у всех исчезает.
Хоть вынес иконки в Qменю - все равно, 2 клика на ходу - опасная штука. Почему не вынести значки дпс и аварии на экран? :)
Субъективное мнение - это и есть правда. Правда конкретного субъекта.
Пожалуйста предъявите измерения времени' date=' на основании которого Вы делаете такой вывод. Заранее спасибо.[/quote']А зачем мне заниматься какими-то измерениями? Я не тестер, чтобы сравнивать версии по милисекундам. Я простой пользователь. Я вижу, что загрузка программы какая была, такая и осталась по времени. Это значит, что субъективное время ожидания этого процесса осталось существенным, и позволяет говорить "грузится по-прежнему долго". А то, что фактическое время загрузки уменьшилось, к примеру, с 35-ти секунд до 30-ти, формально конечно позволяет сказать "старт программы ускорен", но для пользователя, который не сидит с секундомером, это малосущественно. То, что я заметил без секундомера - ускорилась работа меню, раз это заметно - значит существенно. Еще - ускорилась загрузка пробок после старта программы, это тоже заметно без секундомера. Скорость загрузки программы заметно не изменилась. Скорость сдвижки карты стилусом заметно не изменилась. Вот это важно - что заметно, а что нет, субъективно. А не милисекунды. Надеюсь, поняли мою мысль.
О, дочитал ветку. Кто-то не поленился потестить и сравнить со старой версией - время загрузки то оказывается выросло. Допускаю. Так что, ув. d C G, ваше заявление о том, что мое не является правдой, тоже не является правдой :)
Время загрузки СГ3.5 на моем Х500+ составляет не 12 или 17 секунд, а ровно 27 секунд (пришлось таки секундомер в руки брать :)
По поводу ДПОИ =) Вещь хорошая' date=' но эвакуаторы на мостах - забавляет. Надо было сделать кнопку - отметить пои, ибо достоверность будет маловата, а так проехав  - и не увидев, предположим дпс , даешь отбой и неверная иконка у всех исчезает.Хоть вынес иконки в Qменю - все равно, 2 клика на ходу - опасная штука. Почему не вынести значки дпс и аварии на экран? :)[/quote']
Писали в параллельной теме:
Т.е. заранее жать меню и заносить палец над кнопкой, чтобы поставить нужный глиф в нужную секунду - оказалось лишним... )
Дело не в "заранее жать"
а в том что жать 2 раза, на ходу.
Что не есть хорошо. Необходимо минимизировать отвлечение внимания от дороги.
А жать 2 раза, много хуже чем один. Ибо когда 2 раза, отвлекаешься от дороги в несколько раз больше, чем когда один раз тыкаешь помня и зная куда :)
Внесу свои 5 копеек "об увеличении скорости загрузки"
Устройсвто: HTC CRUISE Win 6.1
Версия: 3,5
Первое измерение: 25 с
Второе измерение: 25 с
Третье измерение: 26 с
Версия: 3,4
Первое измерение: 17 с
Второе измерение: 18 с
Третье измерение: 17 с
Разница в 8 секунд.  Время загрузки увеличилась на 47% =))
кстати, чтобы цифры скорости загрузки можно было сравнивать между машинками, указывайте еще, пожалуйста, грузится ли у вас стартовое меню или сразу карта и включен ли автозапуск GPS - эти параметры на скорость весьма влияют...
(texet tn600)
Тоже заметил такой баг, только у меня вообще может от 15 до 20 мин. красный висеть, а вокруг красного периодически появляется желтый ободок но инфа не приходит Angry
