Альтернативные голосовые пакеты
Подскажите, пожалуйста бестолковому... Поставил пакет "LENAsuperMAX", чето он мне он не понравился, решил восстановить назад, но не тут-то было...Удалил из папки voice/ru Лену, там остались две папки - default и male, Захожу в настройки программы - одна Лена и ничего больше... Поставил обновление, потом еще одно, потом откатил до 7.7 - ничего не помогает...Как вернуться к заводскому голосу?
  • Replies 1.1k
Предлагаю Вашему вниманию полный-максимальный голосовой пакет (даже с фразами из будущего ) для СитиГид 5 и 7 версии. (Лучше для 7 - все возможные (и не возможные) знаки и предупреждения озвучены гол
после долгого перерыва продолжаю снабжать желающих ресурсами. Прошлой версией (под 7.8 SP2) воспользовалось в общей сложности более полутысячи человек (а точнее 679 раз скачали эти файлы), значит, нав
Альтернативный, полностью переозвученный "женский" голосовой пакет - облегчённая версия "Только доведи меня домой" (альтернатива стандартному набору фраз) для СитиГид 7.2 систем на Андроиде и ВинСЕ. h
PsevDANIm, можно попросить оформить пост про знаки в отдельную темку, а то не все найдут (я например случайно наткнулся), да и изменения тяжело отслеживать в перемешку с темой про озвучку...
Внутри папки СГ удалить файл packages.dat -- должно помочь ;)
Небольшая подсказка --- в SpCnv5 в настройках экспорта поменяйте во втором столбце ID знака на информацию %13 --> %11, и тогда над знаком будет надпись с названием НП
Попробовал. Надпись появилась. Но теперь голосовые предупреждения знаков Ограничение скорости, Пеш. переход (пока только в этих убедился) срабатывают прямо у знака, а Начало (конец) нас. пункта когда-как. Вот, однако.
значит смотрите что еще в масках крутили, в частности куда делись параметры 1705 и 1706
Дык более ничего и не трогал. Попробую ещё раз. Спасибо!
чудес-то не бывает.
расскажите какие маски сейчас, дайте посмотреть на кусочек файла знаков, разберемся я думаю откуда у такого поведения ноги растут
это.
глобальных проблем с масками нет, за исключением маленького недочета.
Раз уж вы решили %11 вместо %13 ставить, то ставьте везде. В последней строчке например два раза нужно менять
%1|%13|%3|%4|1705|%7|1706|%8|1708|%12|102|%11|{=}%1|%13|%3|%4|1705|%9|1706|%10|1708|%12|102|%11|
ну поскольку выяснили, что маски ни при чем, дайте посмотреть на ваши знаки. Именно те, которые, по вашему мнению проговариваются поздно или когда как.
даю зуб на то, что у них отсутствует либо слишком маленький параметр 1706
для пешеходных переходов в городе его нецелесообразно ставить меньше 80 метров, лучше 100.
для знаков ограничения скорости достаточно 30-50, тогда срабатывать будет как раз примерно в месте его установки.
Лежачие полицеские и опасные повороты проговариваются только за 200 метров, если вы не вносили изменения в файл resources.rsr (или не используете уже готовые измененные, например мои. Там это дурацкое поведение изменено на такое же, как у остальных знаков - то есть в соответствии с параметром 1706)
Гдето (скорее в этой теме) скачал и установил озвучку нас. пункта. Всё работает. Хотелось бы знать из какого пакета эти фразы: http://yadi.sk/d/6iBnong08ObcU Может есть у кого весь пакет - дикция класная! Пользую "Приехали", респект Белому!
это.
До изменений 13-11 всё было нормально. Я мало (пока) соображаю в тонкостях, но буду подумать. Спасибо, а  как показать знаки?
Edited by Сандрейм
файл trafsign.bkm выложите. который был до и который стал после. и желательно хоть какие нибудь ориентиры (Адрес, координаты...) знаков, которые работают неправильно
К сожалению цельного пакета с таким голосом нет :(  собирал по немногу ещё от 7.0, поэтому голоса в нём намешаны - некотрые фразы от стандартного 7.0, далее добавлялось из разных источников - например от iGo, пакета Белого и что-то от голоса первых версий Стрекозы, и даже из голосов НН какието фразы подбирались -- в результате "солянка" получилась - где-то здесь я её выкладывал -- но найти с навика мне проблематично :)
Обнаружил следующее: в SpCnv5 в графе Расстояние на каждый тип знаков установлен какойто минимум 50, 100, 150 метров. А в SpCnv4 теже знаки из тогоже mapcam-файла имеют расстояния как в базе mapcaminfo. Это так должна работать SpCnv5? В настройках ничего не крутил, вроде. SpCnv 5 пользовал первый раз после 4, и такая вот петрушка. Вечером дома выложу скины. Мог я сам чёнить накрутить? Вечером буду посмотреть.
сам накрутить мог, например в настройках-параметры-редактор параметров группы знаков
но если точно там ничего не трогал, значит просто в мапкаминфо такие значения стоят.
откройте файл, скачанный с мапкама и откройте файл, сделанный потом вами с помощью конвертера.
Посмотрите, есть ли разница в параметрах 1706 у подозрительных знаков.
Если разница есть - значит это вопрос к работе конвертера, я думаю лучше будет продолжить в теме про него, чтоб тут не засорять...
а вот если разницы нет....
Не заморачивайтесь, так было задумано, точнее сделано по просьбам. Сейчас не дома поэтому точно не скажу, но на сколько помню это сделано было для знаков ограничения скорости, лежкопов, начало/конец нп, пешеков.
то есть в мапкамовской базе нет этих значений и конвертер сам их проставляет чтоли? что-то я совсем запутался.
Там есть эти значения. Но кому нужно предупреждения о лежкопе например за 500-1000м, как это часто встречается в мапкам? Поэтому и была просьба ставить фиксированные значения при конвертации данных из мапкам.
жесть :)
понятно теперь.
еще больше в таком случае не рекомендую пользоваться мапкамом для казахстана.
MonoRAil.kz, значит мне не показалось:  и вот: http://forum.probki.net/uploads/monthly_08_2013/post-27487-0-45973100-1377704785.jpg
Всем спасибо!
Edited by Сандрейм
Если время будет кинь ссыль, а то я читал, читал...
Cообщение нашел  но ссылка уже не работает, доберусь до стац.РС сброшу пакет снова :)
