2 часа назад, dmitry e сказал:
можно менять наклон, двигая пальцем по правому (левому) краю экрана. Безступенчато
можно, но крайне неудобно поймать именно тот наклон. карта скачет, наклон гуляет. мученье, одним словом. потом при скролинге сбил и опять все по новой... мазохизм какой то.
Причем, я заранее предвидел такие рекомендации. Понять только не могу- ведь сделать то, что я прошу, 2-3 минуты. и все! проблемы больше нет!
  • Ответов 3.7т
24 минуты назад, Slava64 сказал:
Правильно "И У МЕНЯ проблемы больше нет".
А мне например самый удобный наклон - "два раза тапнуть от двумерного". После просмотра маршрута на 2Дкарте я на автопилоте делаю "тап-тап".
Если уменьшат шаг - придется больше тапать.
Я потому и не претендую на то, чтоб сделали "быстрое меню" на N пунктов. Себе сделал 12, и хватит. Понимаю, что кому-то и этого много - придется запоминать, что на какой кнопке, и что там вообще есть.... Так что кому-то нужет минимализьм.
Помяните мое слово - обязательно кто-то скажет "Ну вооооот, теперь чтоб чуть наклонить, надо утЫкаться в экран".
8 минут назад, IШIN сказал:
а мне, например, два раза тапнуть - мало, а три раза тапнуть - много
А есть люди, которые предпочитают вообще два положения: 2D и любимый угол наклона. А все остальные не нужны.
14 минуты назад, /DiOs сказал:
могу точно сказать, что есть люди, которым достаточно и одного положения. а все остальные им только мешать будут.
вот и про то же. не хватает промежуточного значения
А вот мне бы хотелось, чтобы программа могла работать не в полноэкранном режиме, а отображать верхний бар андроида. У меня две сим-карты в аппарате, плюс индикаторы загрузки ЦПУ и температуры батареи - тоже важная информация для меня, ну и индикаторы GPRS и GPS. Тогда в таком режиме их можно было бы убрать (сделать отключаемыми) в скине.
По тапу на виджет пробкобаллов, обновление пробок хотелось бы. Или добавить пунктик в окне информации.
отправлено с GT-I9100 tapatalkom
А эти самые пожелания в данной теме имеют хоть какие-то последствия? Реакции разработчиков не видно что-то
Отправлено с моего ASUS_Z00LD через Tapatalk
14 минуты назад, Keereal Yo сказал:
Загляните в первый пост. Прочитайте. Нашли там что-то вроде: "В этой теме разработчики предлагают размещать свои пожелания, которые будут в дальнейшем учитываться". Или хотя бы "Тема регулярно просматривается разработчиками, предложения принимаются к сведению". Нашли, нет?
17 минут назад, Keereal Yo сказал:
Никто и не обещал.
В 15.06.2016 в 15:32, /DiOs сказал:
Как я понял, интересует не отправить, а получить. То есть координаты кидает кто-то из аборигенов смской. У него нет и не будет СГ. Автор (хотя бы) хочет копировать значения координат из смс (может и сейчас) и пастить их в СГшный поиск по координатам (вангую, что не дождётся).
Как раз с " получить" проблем ни каких нет. Прекрасно строит маршрут Финиш из СМС . И отправляет без особых проблем. И копировать ни чего ни куда не надо . А если использовать системную кл. то все прекрасно копируется.
Изменено пользователем dkltd
Мы всё ещё об СГ говорим? ))
Если вам не трудно, расскажите поподробнее, что такое финиш из смс и как вы отправляете свои координаты из СГ другим людям?
20 минут назад, Rom061 сказал:
CG Starter -ом Я уж и забыл , что это отдельная программа .
Кроме того, подозреваю, что она существует только для Андроида?
27 минут назад, Rom061 сказал:
CG Starter -ом Я уж и забыл , что это отдельная программа . Правильное подозрение
2 минуты назад, Rom061 сказал:
Вам остаётся изобрести машину времени. Хотя бы только взад лет на восемь. И открывать с помощью было бы не надо, само знало, не выходя из программы.
А вот, кстати. У контактов в телефоне есть поле "адрес". В андроиде при нажатии на адрес сразу высвечивается список установленных навигационных программ, чтобы открыть адрес в той программе, в которой нужно. В iOS тоже такое есть, только последовательность действий посложнее. (Адрес открывается в родных Картах, а там уже можно выбрать другую программу из установленных или из стора.) Я.Карты так точно могут на обеих платформах.
Почему СГ так не может? Не уверен до конца насчёт Андроида, но открыть адрес в СГ мне не предлагалось. Возможно, также решились бы проблемы с координатами.
34 минуты назад, Rom061 сказал:
Об этом говорится уже не первый год. Но у разработчиков в приоритетах свистелки и перделки.
@Rom061 @KonTur
подобная возможность будет добавлена в следующем релизе.
Поддержу и я ранее высказанное предложение о добавлении в настройки: Вкл / Выкл голосовую подсказку "Маршрут изменился".
4 часа назад, SergeyB сказал:
@KyzjaTV Меню-маршрут-оповещения(убрать галку ,,об изменении маршрута,,)
Спасибо Сергей за уточнение! Проверил. Да, есть такое, и галка стоит. Но не проговаривает при реальном маршруте.
Спасибо Сергей за уточнение! Проверил. Да, есть такое, и галка стоит. Но не проговаривает при реальном маршруте. Проверил и саму фразу. Она есть. Тогда изменю вопрос. Почему не проговаривает "Маршрут изменился" при маршруте? Мне это нужно.
С какого-то недавнего момента (девятки?) отключили проговаривание при самостоятельном сходе с маршрута. При изменении маршрута программой все осталось по-прежнему. Подождите пару лет, судя по тенденциям, вернут обратно.
