CG 3.2 и Active Sync
Во время запуска СГ запускается AcnivSinc, а после выхода сам не выключается. В общем-то не напрягает, но интересно:
1.Только у меня
2.Зачем оно надо
3.Почему не выключается
АС запускается для синхронизации времени по ГПС. Особенность ВинМобиль. АС вообще по жизни не умеет завершаться сам. Напиши в Мелкософт жалобу.
Не для, а вследствии. Просто по умолчанию в операционке настроено, что ActiveSync запускается при изменении системного времени. Если сильно мешает - поковырявшись в реестре это можно отключить.
ага, отсылать на форумы конкурентов (где-то здесь видел с утверждением что не только гид и там то уже обсуждалось) не очень то ;) надо бы и здесь написать :)
На примере SKTools 4.4.1.1
1.     Запускаем SKTools.
2.     Кликаем на Запланированные(Запланированные для запуска по определенным условиям программы).
3.     Ищем в списке reglog.exe. Их там несколько. Отмечаем галкой тот, в описании которого – Запуск если поменяли время и дату.
4.     Действие – ВключитьВыключить.
да.. хорошо б кто ключик реестра ещё написал, а то вместе с реско едитором его поправить могу, а ск-тул ещё ставить надо.
На свой страх и риск. Я не проверял.
Идем в реестр по адресу
HKLMSystemActiveSyncEngines{176F 4FFD-F20C-4bd4-BDD7-01D0726C567B}SettingsSyncAfterTimeWhenCradled и меняем значение 5 на 0 (DWORD decimal).
Но это не то, что правит SKTools. Устанавливайте эту программу. Крайне полезна. Не пожалеете.
SKTools говорит "не удаляйте данный пункт, ибо надо будет хардресетиться"
вот именно. отключить синхронизанию по gps. :)
Путаете причину со следствием.
AppRunAfterTimeChange. Переводить, я думаю не надо.
Смотрите:
Не для' date=' а вследствии. Просто по умолчанию в операционке настроено, что ActiveSync запускается при изменении системного времени.
А что значит "запускается"? Не подключенный к ББ? По Wi-Fi? А если убрать автоматическую синхронизацию по Wi-Fi, а поставить "ручками", может, все и наладится?
запускается - значит висит в памяти и кушает ресурсы.
Я устал пиарить этот твикер ОС. Смотрите посты выше.
Делается все намного проще!Smile
Убрать синхронизацию времени в GPS и все будет ок!!!
Проверено - работает!
Разработчик СГ, по многочисленным просьбам пользователей, реализовал функцию синхронизации времени по GPS. Если использовать пробочный сервис – вещь очень нужная. Большой респект разрабам.smiley20.gif
Но после синхронизации времени, в виду особенностей ОС, стартует AS. При наличии 128 Мб ОЗУ это не критично. Мне приходится «биться» за каждый мегабайт.
Вы же, предлагаете банально отключить…
По показаниям на моем устройстве ActiveSync "жрет" примерно 0.3 мб
