3.2 вылетает из спящего режима
Версия 3.2 стала ПОСТОЯННО вылетать после пробуждения девайса из спящего режима. Программа установлена в основной памяти. Карты на карте памяти. Опция "Использовать внешнюю память" отключена. Никакие предыдущие версии себя так не вели ни разу. На девайсе никаких изменений не производилось, кроме обновления версии СГ.
Выглядит так - после пробуждения девайса СГ либо уже отсутствует среди запущенных программ и иконки в трее нет, либо я в первую секунду наблюдаю, как исчезает окно карты и затем пропадает иконка из трея.
Происходит только после определенного времени нахождения девайса в спящем режиме, если выключить и включить через пару секунд - все ок. Если подождать до 20 секунд - еще не вылетает, если подождать 30 и более секунд - стабильно вылетает. При этом иногда замечаю надпись "Пробуждение".
Каждый последующий запуск СГ до софт-ресета приводит к смещению позиции иконки в трее на один шаг влево, справа остаются пустые места - невысвобожденная память под иконку в системе.
Софт-ресет пробовал многократно.
Вопрос серьезный, баг конкретный и мешает очень сильно. Параллельно пишу в техподдержку.
  • Ответов 110
на Glofiish X800 не воспроизводится....
Сворачиваете СГ или прямо из запущенного загоняете в сон ?
А если с внешней памятью ?
Попытался воспроизвести на X650. Всё работает нормально. Было похоже, пока СП сидел на карточке. Переместил в память - глюк ушёл.
Нет, не сворачиваю, прямо из карты в сон.
С опцией Внешней памяти - то же самое.
Иногда глюк происходит не с первого выключения, а со второго.
То есть: запуск СГ, открылась карта, дальше в сон, 30 секунд ждем, пробуждаем, все ок, еще раз на 30 секунд засыпаем, пробуждаем - вылет.
Попытался повторить ещё раз: 4 попытки по 35..45 с - не повторяется, 1 и 2 мин - полёт нормальный, 5 мин - получилось! (много ли надо для счастья) smiley36.gif
Первый раз не засекал время - но оставлял на 2..3 минуты примерно.
ЗЫ: При включённом ГПС Коммуникатор не засыпает.
Было такое, когда СГ был на карточке (но это и на 3.0 наблюдалось). После переноса в основную память глюк исчез.
Может, у вас треки пишутся?
Повторяемость стабильная.
Треки не пишутся, так как gps даже не включаю, просто запуск СГ.
Повторяемость стопроцентная при более простом алгоритме:
Запуск СГ - дождаться отображения карты (или включить ее кнопкой Поехали) - повер офф - повер он - повер офф - повер он - вылет.
То есть даже и без пауз, просто подряд после второго пробуждения девайса стабильный вылет.
Аналогичная проблема. Только не экспериментрировал с разными настройками и ситуациями. Просто делал все как обычно делал в 3.0
Маршрут проложен, двигаюсь по нему. Подъезжаю на заправку. Ставлю "Остановка", "свернуть", отсылаю коммуникатор спать. После заправки, заношу данные о заправке в Excel, разворачиваю СГ, наблюдаю надпись "Пробуждение" и все, вылет. Стабильно, каждый раз, когда такое делаю.
Настройка "Внешняя память" не установлена. GPS не выключаю.
Программа в основной памяти, карты на внешней памяти. Внешняя память точно уже "проснулась", так как перед разворачиванием СГ, Excel запускал, табличка для которого на внешней памяти лежит.
Треки не пишутся' date=' так как gps даже не включаю, просто запуск СГ.
Подтверждаю. Девайс X500+, программа в памяти устройства, карты на карточке. Вылетает именно при отображении надписи "Пробуждение...". В первый раз надпись появляется, но через несколько секунд исчезает и программа вроде работает нормально. Второй раз программа падает практически сразу после появления надписи.
Карты в память устройства - это не вариант, у меня там всего 8 Мб свободно...
Попробуйте переставить карты во внутреннюю память.
Только из уважения к разработчикам и желания помочь пофиксить баг. Расчистил временно место в основной памяти, перенес туда карту СПб (больше ничего не влезло). Запустил СГ и открыл карту из нового места. Повторил эксперимент - вылетов больше нет. Конечно же, пользоваться СГ в таком виде возможности нет, поэтому возвращаю все обратно и жду багофикса. Тот факт, что глофиш отключает питание карты памяти в спящем режиме (что лично я считаю преимуществом, так как экономится батарея), не должен быть препятствием нормальной работы навигационной программы.
А мне не удалось повторить вылет ч/з многократное OFF-ON - 15 раз выключал/включал - не вылетает.
У меня обратная проблема, не всегда хочет засыпать, нажимаю кнопку "выкл" и секунд пять ничего, потом как повезет либо выключится либо нет)))
При перходе в спящий режим, отключается питание от карты памяти. Это делается в целях экономии энергии. Это однозначно относится Глофишам, и некоторым другим девайсам разработчики которых не стали ничего менять в том, что придумал в плане энергосбережения мелкософт.
Аналогичная проблема на Круизе - после пробуждения - вылет!
Может карточку и отключает от питания, но ведь версия 3.0 нормально просыпалась! Надо и чтобы 3.2 работала, а то уж больно долго запускается прога...
Господа разработчики! Выдайте пожалуйста версию 3.2 с фиксом этого бага. Неужели ж нам снова полгода ждать 3.3 и мучиться, как это было с фиксом бага вылета проги из закладок.
