У меня такое предложение по организации сервиса SMS:
Надо сделать внутренний список контактов, который можно импортировать из контактов с телефона выбирая нужных.
Т.е. у меня в списке 350 контактов, СГ-ом пользуются 5 из них, соответственно 345 контактов я каждый раз буду прокручивать просто так, в то время как выбор из 5 поместится на один экран, причем крупно.
А если кто-то добавляется - то просто добавляем его в список избранных из общего списка, и в список этот больше никогда не лазим, пока не появится новый пользователь.
Вот такая идея))) Что скажите?
наверное лучше, чтоб лишних движений а-ля "добавить в избранное" не было, сделать сортировку "по частоте использования, затем по алфавиту". Нужные всегда в начале списка будут.
мне кажется, нужно не изобретать велосипед, а сделать нормальный поиск с Т9 да и все. Т.е., точно так же, как поиск улиц.
я бы сказал, что не лучше, а просто дополняет. посмотрите, как организован набор номера в коммуникаторе - нужно сделать аналогично, только и всего.
Господа, а как вообще этим сервисом воспользовться-то?
В какой последовательности на какие кнопки жать: нажимаю на кнопку "Отправить СМС" и тут же возвращаюсь обратно на карту без какого бы то ни было дополнительного эффекта.
Непонятно.
Поддерживаю предложение MeDBeDb!
Очень актуально (у меня 440 контактов).
Сортировка по частоте - не очень (попробуй первые разы найти, чтобы частота была, а по частоте использования контаков в коммуникаторе - м.б. не актуально, т.к. SMS СГ чаще будет использоваться для отдыха, а телефон м.б. чаще по работе).
Возможно ещё одно решение - чтобы СГ использовал только одну группу абонентов из контактов (например, с названием СГ), а пользователь в эту группу добавит кого захочет.
По частоте использования внутри CG. А найти первые разы по времени - то же самое что заводить группы/избранные списки и т.п. Один раз отправили кому то координаты, частота использования > 0. Вот то что >0 и есть ваша группа абонентов.
А как в случае если мне присылает друг смс "текущее местоположение", а у меня программа не запущена. Обработает эту смс после запуска программа? Или только в запущенном виде это происходит?
обработает... откроете "входящие смс" и увидите там "текущее местоположение" друга
По частоте использования внутри CG. А найти первые разы по времени - то же самое что заводить группы/избранные списки и т.п. ...
Нет, новые группы намного проще завести в Outlook с помощью ББ!
Можно еще создать новые контакты с именем начинающимся с "0" тогда контакт будет вверху списка))) и там ему номер только один вписать (устройства с ситигидом)
Вот и группа и сортировка...
Я за сортировку по частоте, отличная идея.
Или даже еще привычнее - как список последних использованных шрифтов в ворде - вверху списка последние семь использованных, а далее отчеркнуто и уже полный список по алфавиту.
В стандартных контактах WinMobile есть такое поле, как Категории (Categories). При создании контакта я стараюсь отнести его к той или иной категории (ремонт, поставщик, авто и т.п.). Потом можно ставить фильтр для отображения тех или иных категорий контактов. Можно было бы научить СГ понимать их и контакты с категорией "CityGuide" выводить в начале списка. А если какому-то контакту отправили из программы sms-ку, то заполнять это поле автоматом.
Зачем так усложнять? посмотрите, как в коммуникаторе выбираются контакты при нажатии на "позвонить". Там и сортировка по частоте использования, и удобный поиск одновременно и по имени, и по фамилии и по номеру телефона! Я почти любой контакт нахожу за 3-4 нажатия (а их у меня 500).
Вот такой механизм и нужно повторить, ибо он во1, очень эффективен, а во2 - уже привычен довольно большой части пользователей (тем у кого коммуниктор).
Я только за повтор интерфейса WM по поиску контактов из СГ (всё-таки привычно), но многие боятся нажатия лишних кнопок, поэтому и предложил создание группы.за
В стандартных контактах WinMobile есть такое поле' date=' как Категории (Categories). При создании контакта я стараюсь отнести его к той или иной категории (ремонт, поставщик, авто и т.п.). Потом можно ставить фильтр для отображения тех или иных категорий контактов. Можно было бы научить СГ понимать их и контакты с категорией "CityGuide" выводить в начале списка. А если какому-то контакту отправили из программы sms-ку, то заполнять это поле автоматом.
+1
Мне нравится идея!
А как в случае если мне присылает друг смс "текущее местоположение"' date=' а у меня программа не запущена. Обработает эту смс после запуска программа? Или только в запущенном виде это происходит?[/quote']
А еще вдобавок можно послать смс с обычного телефона в формате:
Текст [[N**.*** E**.***]] .
тоже показать должно.(если координаты в карту попадают)
  • 4 months later...
Вот если бы заменили [[ на круглые вообще цены бы не было!
При отправке СМС через некоторые сервисы квадратные скобки заменяются на круглые.
Например можно отправить СМС с интернета.
Это значит что любая фирма или человек может составить список всех желающих принимать от него СМС и отравлять сразу группе людей.
Такая возможность интересна для рассылки СМС, кто принимает участие в разных играх.
Также можно рассылать, где стоит ГБДД и т.д. сразу расширяются возможности применения этой функции.
Отправка такой СМС бесплатно с интернета.
Нашей навигационной службе 1180 тоже пришлось повозиться с этой проблемой. Причем на уровне технического отдела.
Не уверен, что все смогут решить проблему квадратных скобок.
Мешают только квадратные скобки!
hamilton - через банальную аську отправляются сообщения... добавляете контакт вида +7кодномер - и отправляете ему все что угодно ... или multiple send делаете
не получил :(
у меня не получилось отправить самому себе.
Нет такого кода. По России и еще несколько стран можно, а Латвию нельзя
