rayshade Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 а поподробнее можно? Лежит софт для компьютера, который конвертит видеофайлы в требуемое разрешение с требуемым качеством (для навигатора должно быть 480*272) и в требуемый формат. Пока не разбирался с оптимальными настройками, кто подскажет: 1. что лучше, avi или mpeg? 2. аудиодородку сохранять в каком виде (mp3, mp2, acc) ? 3. качество какое выбирать ? Link to post Share on other sites
TER_ Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 Кстати у меня с зарядником для авто тоже была история. Сначала выяснилось, что он не встаёт в русский прикуриватель образца 2108 (у меня 2 машины, 2108 и 3110, так что я не мог ни в одной его использовать), в итоге на Волге поставил короткий прикуриватель от Фольксваген Гольф (из запасов), всё стало работать. Но... Тут сломался пластик колечка, которое оконечное на штеккере. В итоге всё склеил суперклеем, пока живёт, уже давно, никаких следов не видно. Однако осадочек остался... Link to post Share on other sites
Andrey78 Posted September 22, 2009 Share Posted September 22, 2009 я так понимаю, что всетаки имеет смысл прошить не войс прошивкой под войс, в связи с чем пару вопросов: надо ли что-нибудь сохранять перед прошивкой, слетают ли настройки после прошивки и собств. как правильно прошивать. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted September 23, 2009 Share Posted September 23, 2009 Andrey78 Содержимое ResidentFlash лучше сохранить на всякий случай. Настройки СитиГида хранятся в файле, поэтому не пропадут. Копируете файлы OS71C5.img и YFAPP.wzp на карту памяти. Инструкция есть на сайте http://texet.ru/storage/i/File/firmware_update030903.pdf Link to post Share on other sites
WingeR Posted September 23, 2009 Share Posted September 23, 2009 Читал несколькими страницами ранее, что при обновлении на войсовскую прошивку все слетело. Хотя у меня таких проблем не было. На карте с программой Айго( и дополнительным меню при выборе навигационной программы) в корень залил эти два фаила. Вытащил симку, вставил карту - включил навигатор - пару раз нажал окей(на запрос обновления) после этого вытащил карту(удалил установочные два фаила) засунул ее с симой в симкой в зад)))) =) и все работает) Link to post Share on other sites
WingeR Posted September 23, 2009 Share Posted September 23, 2009 http://www.texet.ru/storage/i/File/tn-600_voice_fw090724.rar обновление для войса) http://www.texet.ru/storage/i/File/firmware_update030903.pdf -руководство по обновлению Link to post Share on other sites
TER_ Posted September 23, 2009 Share Posted September 23, 2009 Перешил свой невойс прошивкой для войса. Резервные копии сделал, но ничего не слетело. В принцпе нормуль, не жалею. Link to post Share on other sites
Burger Posted September 24, 2009 Share Posted September 24, 2009 Господа форумчане, подскажите как убить на resident flash старые папки от igo. Пишет "Cannot remove folder custom: The directory is not empty". Захожу - пусту, ставлю галку показывать скрытые и защищенные файлы, та же фигня!!! Также хочу перенести установленный igo на карту памяти, пишет ту же фигню, только не могу перенести. Остались папки custom и save!!! Help please! Link to post Share on other sites
Burger Posted September 24, 2009 Share Posted September 24, 2009 Я тоже мучился с папкой IGO - на компе не удалялась даже unlocker'ом. Удалил на TEXET, открыв с помощью http://narod.ru/disk/7276888000/WolfNCU_TN-600.zip Link to post Share on other sites
Olderman Posted September 24, 2009 Share Posted September 24, 2009 Всё-таки вопрос к владельцам неVOICE с прошивкой для VOICE - есть ли какой смысл в этих действиях? Link to post Share on other sites
deSTnn Posted September 24, 2009 Share Posted September 24, 2009 есть выключение GSM при переходе в спящий режим Link to post Share on other sites
Andrey78 Posted September 24, 2009 Share Posted September 24, 2009 Всё-таки вопрос к владельцам неVOICE с прошивкой для VOICE - есть ли какой смысл в этих действиях? имхо стал шустрее работать Link to post Share on other sites
Geoph Posted September 25, 2009 Share Posted September 25, 2009 ... содержание YFAutoRun.inf SDMMCBootboot.exe содержание boot.mscr Sleep(2000) Close("YFShell") ... Я что-то не нашел boot.exe. Где ее взять? и обязательно ли он нужен, чтобы исполнить скрипт типа boot.mscr Link to post Share on other sites
Planken Posted September 25, 2009 Share Posted September 25, 2009 Всё-таки вопрос к владельцам неVOICE с прошивкой для VOICE - есть ли какой смысл в этих действиях? Как уже говорили, можно отключать модуль GSM в режиме сна ( а можно и не отключать, на выбор). Встроенные Калькулятор, просмотрщики офисных документов ( включая PDF). Работает телефон ( без микрофона ) , т.е. можно звонить в справочно-информационные службы с автоматическим управлением. Вроде как лучше стал восстанавливать GPRS после сна ( хотя, возможно, это связано с тем, что одновременно с перепрошивкой я перешел с Теле2 на Мегафон... ) Link to post Share on other sites
Ivec Posted September 28, 2009 Share Posted September 28, 2009 Добрый день. Прошил свой 600 прошивкой от войс вроде всё нормально, действительно стал шустрее работать. Но возникла проблема, перестал получать пробки в сити гид. Кстати сити гид информацию на сервер о движении отправляет посмотрел на компе, а вот обратно не получает. Подскажите что может быть не так. Link to post Share on other sites
амчанин Posted September 28, 2009 Share Posted September 28, 2009 У меня примерно такое же было.После изменении проги по Питеру. Пробок не показывал. Я несколько раз включил и выключил пробки и все заработало. Link to post Share on other sites
Ivec Posted September 28, 2009 Share Posted September 28, 2009 Ну да карта Новосибирска недавно обновилась. Попробую повыключать пробки авось поможет. Подскажите помнится была какая-то проблема с настройками времени и отображением пробок, где можно почитать? Link to post Share on other sites
амчанин Posted September 28, 2009 Share Posted September 28, 2009 http://faq.probki.net/content/26/11/ru/Programma-ne-prinimaet-probki-CHto-delato.html Link to post Share on other sites
Ivec Posted September 28, 2009 Share Posted September 28, 2009 Спасибо всё настроил. Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 в общем и у меня эта хреновина кЕтайская рассыпалась , за что им выражаю "благодарность! руки бы им, в то самое место вставить .... пришлось заехать в ближайший магазин Евросеть, купить такой держатель: на практике показал себя на много прочнее вышеуказанного гумна ..... только хочется что то более компактное ..... R25 вариант вывешанный вами ранее, я не нашол, ни в КЕЙ, ни в КМ ни в МедиаМаркт ...... где вы его приобрели? спс. зы: прошив НЕ войс прошивкой от войс, можно в случае чего вернуться на старую прошивку от НЕ войс? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 Sultan_SPb Я брал в КМ. А Вы свою за сколько взяли? Не дребезжит на колдобинах? Link to post Share on other sites
lisik84 Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 Может кто подтягивал уся на штатной механизм защелки. А то стал переодически отваливаться целиком!! Подскажите плиз! Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 Sultan_SPb Я брал в КМ. А Вы свою за сколько взяли? Не дребезжит на колдобинах? а КМ это что такое? просто у меня начинает потихоньку отламываться держатель, появилась большая щель между присоской и пластиковым держателем- уже несколько раз отваливалась полностью вся конструкция- думаю треба замена Link to post Share on other sites
RJ25 Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 sasha19671630 КМ - это Компьютерный Мир. Мне кажется, что штанга не настолько жесткая, чтобы выдержать вес навигатора, хотя подогнуть под себя ее конечно удобней. На Юноне можно посмотреть еще - там много всяких разных. Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted October 2, 2009 Share Posted October 2, 2009 RJ25 всё, спс. нашол сегодня в другом КМ этот держатель, 500руплей отдал. взыскать бы эту сумму с производителя! та, что в Евросети брал (за 349р.) не дребезжит, все плотно, четко. но из-за длинной "ноги" навик потряхивает ..... но хоть так, чем ни как ..... Мне кажется' date=' что штанга не настолько жесткая, чтобы выдержать вес навигатора, хотя подогнуть под себя ее конечно удобней. На Юноне можно посмотреть еще - там много всяких разных.[/quote'] это вы в смысле про штатный!? Link to post Share on other sites
