не будешь
  • Replies 3.6k
Коллеги, не сталкивались со следующей проблемой: Когда навигатор соединяешь с компьютером ( как дисковый накопитель) определяется два диска( флешпамять + карта). но это соединение не стабильно. Оно выключается, потом снова определяет эти диски(хотя навигатор никто не трогает). Из-за этого сложность с обновление карт и тд. Пробовал различные провода USB - все равно. То стабильно держит связь 5 минут, то через 30 секунд новое подключение.
WingeR
Было такое, помог экранированный кабель с ферритовыми кольцами у разъемов.
Было такое' date=' помог экранированный кабель с ферритовыми кольцами у разъемов.[/quote']
RJ25 спасибо.
А это как? где такой можно достать?!
Успешно поставил войсовскую прошивку на невойс. Скажите, только у меня не работают команды, типа *105# и тд. при наборе?
WingeR
Я в "Компьютерном Мире" купил такой
USSD запросы *105# не поддерживает прошивка.
Успешно поставил войсовскую прошивку на невойс. Скажите' date=' только у меня не работают команды, типа *105# и тд. при наборе?[/quote']
Ну и как очучения? что нибудь  изменилось?
не' date=' я пока на последней и единственной для НЕ войс ......[/quote']
поэтому я тоже пока на ней и даже не думаю переходить на войс, но калькулятор добавил - очень нужная весчь !!!! спасибо RJ 25!!!ClapClapClap
Всем привет. Надолго отключился от форума, поэтому не в курсе что у нас по последним обновлениям, но пробки вдруг перестали работать, требуют другую версию карты.
Поэтому вопрос, карты надо обновить вручную,или ПО тоже надо обновлять. Заранее извиняюсь, может вопрос уже обсуждался, просто последний раз читал когда было 20 страниц на форуме , а теперь уже 70 набралось smiley22.gif
Это не работает.
Зато можно использовать информатор CallCenter, и послушать сосояние баланса. Номер у разных операторов отличается, к примеру у Мегафон - 0501, его нужно забить в: Система - Сеть - CallCenter.
Несколько дней поюзал войсовскую прошивку. Аппарат стал побыстрее работать + по моему мнению зарядки стало на дольше хватать( может с оптимизировали что-то) + калькулятор есть, и СГ стал побыстрее выходить из программы. Но самое смешное, специально хотел ее залить, чтоб узнавать баланс через голосовое меню, а в Теле 2 - голосовой баланск, оказывается только за денежку, а команды ( *105#   и тд ) он не воспринимает)))
И вообщем, имеет смысл перешивать аппарат под войсовскую прошивку? Или жить и ждать... :))))) Я её скачал, там всего 2 файла.... Так и должно быть?
Главное, никаких побочных эффектов не выявилось? Я так почитал, вроде нет... Но мало ли...
купил Texet 600 voice несколько дней назад (с прошивкой, в которой есть выключение GSM при переходе в спящий режим). Не работает кнопка "СВЕРНУТЬ"  =((( почему ? .... Cry
У меня иногда тоже не работает. После перезагрузки восстанавливается.
Да, вот ещё.
у автомобильного зарядного устройства очень сильно выпирают контакты (мне было вначале не вставить в гнездо прикуривателя, а потом - не вынуть зарядник), которые идут на массу автомобиля.
Не пытайтесь их подогнуть снаружи - сломаете пластик, можно подгибать только через разборку корпуса зарядника (когда разберете - причину поймете).
Я на всякий случай плату залил специальным полиуретановым составом, раз уж разобрал (от влаги).
В памяти навигатора лежит конвертор для видео, попробовал - работает, но с настройкам до конца не разобрался.
Да, вот ещё.
 а поподробнее можно?
