DolAlex Posted May 5, 2009 Share Posted May 5, 2009 как настроить 3D на CG 3.3, а то настраиваю 3D режим , а он сбрасывается в 2D при любом прикосновении. В движении не пробовал, правда... Нажмите кнопку привязки. Link to post Share on other sites
tretiak Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 И все ровно я не могу разобраться! Программы MortScript. Как установить ее в навигатор? Программы Ozi, iGo итд. Тоже не одна неидет! Скачиваю установочные файлы и че с ними делать? Пихать в навигатор? А дальше? Половину действий которые прописанны в инструкции по установке я вообще не наблюдаю! Короче сломал себе весь мозг! ПОМОГИТЕ Link to post Share on other sites
Natalia_M Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 Большое спасибо: Svarog57 за сообщ.(Опубликовано: 17.Мар.2009 10:32) RJ25 за сообщ.(Опубликовано: 14.Апр.2009 01:01) Соединила оба скрипта, программ давно уже куча, теперь и City Guide сворачивается СУПЕР! Link to post Share on other sites
Natalia_M Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 И все ровно я не могу разобраться! Программы MortScript. Как установить ее в навигатор? почитайте здесь на ветке сообщ.Svarog57 (Опубликовано: 17.Мар.2009 10:32)по выводу разных программ, по моему все доступно описано Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 И все ровно я не могу разобраться! Программы MortScript. Как установить ее в навигатор? Программы Ozi, iGo итд. Тоже не одна неидет! Скачиваю установочные файлы и че с ними делать? Пихать в навигатор? А дальше? Половину действий которые прописанны в инструкции по установке я вообще не наблюдаю! Короче сломал себе весь мозг! ПОМОГИТЕ найдите по форуму ссылку, уважаемый JR25 выкладывал ее на примерно 31 странице этой темы. даже я, чайник, разобралась. "Папку Explorer из архива копируем на ResidentFlash, а в файле shell.ini прописываем ResidentFlashExplorerCityGuide.exe" - по ссылке найдете shell.ini с уже прописанным путем, его нужно заменить на имеющийся."Если после загрузки внизу висит панель задач, нажимаем Start - Settings - Taskbar and Start Menu Properties, снимаем флажок Always on top и ставим Auto hide, нажимаем кнопочку OK<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Проверить, есть ли при выхоле из программы завершение сеанса GPRS, если нет - Или можно открыть в блокноте файл CityGuide.mscr и удалить строку Run ("windowsrnaapp.exe", "-eGPRS -p") P.S.единственное, вопрос к JR25 - похоже (то пишет "завершение сеанса GPRS", то нет. при выходе из спящего режима сегодня обнаружила зеленый кружочек в углу), у меня соединение GPRS не прерывается, при удалении строки RUN СГ перестает сворачиваться. строку оставила. Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 RJ25, спасибо, галка не там стояла. бедолажка мой texet, натерпелся от меня. карты обновила быстро, все ок. файл QM.dat удалился, только вот со временем непонятно. друзья, подскажите пожалуйста! не сохраняется значение +3, летнее время или +4. так и придется теперь вручную выславлять или как-то лечится? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 maryvik, в скрипте с этого сообщения нет строки Run ("windowsrnaapp.exe", "-eGPRS -p"), там есть Run ("Windowsexplorer.exe") - ее убирать не надо, именно она и вызывает процесс, необходимый для работы кнопки "Свернуть". В спящем режиме синий диод у Вас часто мигает? [Quote=maryvik]друзья, подскажите пожалуйста! не сохраняется значение +3, летнее время или +4. так и придется теперь вручную выславлять или как-то лечится? Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 RJ25,спасибо, исправила значение на "нет" в "синхронизировать время по GPS" экспериментирую с индикатором GPRS Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 RJ25, с спящем режиме диод мигает не часто - все ок? уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что, пока навигатор не найдет спутники (устойчивый сигнал GPS), он не сможет установить самостоятельно связь с сервером? 11 минут ждала - одна попытка через 1-2 минуты после включения самостоятельно установить GPRS-соединиение (желтый ободок) и все. красный кружок. соединение устанавливала вручную (индикатор начал часто мигать, хотя кружок так и не позеленел). Link to post Share on other sites
RJ25 Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 maryvik, в новой версии программы файл пробок грузится только для активной карты. Зайдите в Карта - Инфо или Дор.обстановка - Инфо - если там написано <нет данных>, то программа не знает, для какой карты грузить пробки, поэтому выдает ошибку. Сделать карту активной до нахождения спутников можно указав на ней точку старта или финиша. Также можно выбрать точку, а потом "Показать инфо". Либо открыть карту через Карта - Открыть. Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 RJ25, огромное спасибо, все понятно. Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted May 6, 2009 Share Posted May 6, 2009 tretiak посмотри почту Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 вопрос к YoGun "Свой след должен быть виден через 3, максимум 6 минут. Если это не так, проверьте, на всякий случай время на своём устройстве, а так же (если СГ до 3.4) сдвиг времени в настройках СитиГида - для Москвы и Питера должно быть +4 (летнее время), для United Kingdom - не знаю..." (закрытая тема "обновление пробок системой") Неужели, если у меня неправильно выставлено время, я отсылаю не актуальную информацию о пробках????? (получаю, судя по опыту, актуальную) Link to post Share on other sites
d C G Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 maryvik, неправильное время в машинке влияет только на "протухание" пробок и больше ни на что. Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 maryvik' date=' неправильное время в машинке влияет только на "протухание" пробок и больше ни на что.[/quote'] Объясните для блондинки, пожалуйста Link to post Share on other sites
d C G Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Ничего плохого от неверного локального времени в пробочной картине на сервере не произойдёт. Link to post Share on other sites
kvark Posted May 7, 2009 Share Posted May 7, 2009 Нажмите кнопку привязки. Кнопка привязки - это стрелка вверх в нижней части экрана? Нажимаю, получаю Перспективу (ОК!), но при любом последующем касании экрана , картинка сбрасывается на плоскую карту 2 D Link to post Share on other sites
Amiga Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 А не подскажут ли уважаемые товарищи разработчики когда примерно ожидать обновление программы для сего девайса? Я все о том, что мне например, неудобно ездить с показом пробок линиями в режиме перспектива (неинформативно абсолютно, потому как зеленые 40 и зеленые 60 разные вещи в разных ситуациях, а по линиям этого не понять), а хрюшек нет :-( . Благодарен за ответ. Link to post Share on other sites
kvark Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 Мне надо в огромном парке зафиксировать точку на карте СГ , чтобы потом в пешеходном режиме найти её по навигатору. Это Павловский парк. Каждый раз приходиться плутать по парку, чтобы выйти к Березовой аллее. Возможно ли это и как сделать на 510-м ? Link to post Share on other sites
d C G Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 kvark, поставьте закладку. В версии 3.4 (для вашего устройства пока недоступна) можно будет проложить маршрут по прямой (режим Внедорожный), а пока только визуально. Link to post Share on other sites
MeDBeDb Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 d C G А когда ждать новую версию? В ней появится псевдо 3D? Link to post Share on other sites
kvark Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 kvark, поставьте закладку. В версии 3.4 (для вашего устройства пока недоступна) можно будет проложить маршрут по прямой (режим Внедорожный), а пока только визуально. А как поставить закладку в месте нахождения? Как по адресу знаю, а как в текущем месте поставить закладку или иным способом зафиксировать это место, чтобы потом его найти ? (в 510-м) Link to post Share on other sites
d C G Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 kvark, нажать в экран в нужной точке, из меню выбрать пункт добавления закладки. MeDBeDb, 3Д моделей не будет в этом устройстве. Link to post Share on other sites
Amiga Posted May 8, 2009 Share Posted May 8, 2009 MeDBeDb' date=' 3Д моделей не будет в этом устройстве. [/quote'] имеется ввиду 3D здания только(Эрмитаж тот же) или даже не будет контуров домов объемных? Link to post Share on other sites
