sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Sultan_Spb, как я уже писал, нужно смотреть hystory.txt То ли СГ даже не пытается подключаться, то ли подключение ошибку выдает и отключается тут же. Можно за синим диодом понаблюдать, в момент попытки подключения он должен начать часто мигать. раньше наблюдал -все время быстро мигал, с сегодняшнего утра - быстрое мигание- пауза 2-3 минуты и опять быстрое мигание.хотя ничего не трогал и не перегружал , получается коннектится он не все время, а с интервалом ? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630, это значит, что не стоит галка Удерживать соединение (или стоит, но в файле CityGuideCE.ini DialUpHold=0) и при каждом подключении к серверу идет новая сессия, что на некоторых тарифах может обойтись дорого. Link to post Share on other sites
Amiga Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Со старой прошивкой тексета сити гид соединялся с сервером нормально. Косяк с неудержанием соединения и способ лечения был озвучен. Сейчас, с новой прошивкой, соединение не поднимается ни версией 3.1 ни версией 3.3. Приходится сначала вручную подключать. Неудобно. Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 RJ25 : вот лог: 2009-03-24 11:32:13 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 11:32:18 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 11:32:28 ARI - sent 1 records 2009-03-24 11:32:28 ARI - Close connection 2009-03-24 11:33:13 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 11:33:14 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 11:33:21 ARI - sent 4 records 2009-03-24 11:33:21 ARI - Close connection что такое sent? это пауза между загрузками пробок или кол-во хрюшек на карте? Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 RJ25 уважаемый, если сможете помочь разобраться в истории, готов выложить лог в ЛС. sasha19671630 да я просто выяснить хочу, как оно должно быть на самом деле. DolAlex при старой прошивке, на старом ПО, было всё ок. ВЫКЛЮЧАЮ на ночь, включаю с утра, связь автоматически установлена! если связь должна запускаться автоматом при включении навигационного ПО, я хочу выяснить, почему у меня это не работает! вот и всё. 2009-03-24 11:32:13 ARI - Связь с 'Интернетом' - хорошо 2009-03-24 11:32:18 ARI - Соединяются с гнездом www.probki.net:1966 - хорошо 2009-03-24 11:32:28, ARI - послал 1 отчет 2009-03-24 11:32:28 ARI - Соединение закрыто 2009-03-24 11:33:13 ARI - Связь с 'Интернетом' - хорошо 2009-03-24 11:33:14, ARI - Соединяются с гнездом www.probki.net:1966 - хорошо 2009-03-24 11:33:21, ARI - послал 4 отчета 2009-03-24 11:33:21 ARI - Соединение закрыто это уведомление об отправленном отчете. т.е. у тебя сессия закрывается. мегафон округляет сессию до 100кБ, что существенно увеличивает траффик, соот-но расходы ....... Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Sultan_Spb, присылайте, будем разбираться. Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 тогда вопрос (может где то читал-не помню) как настроить чтобы соединение не закрывало сессию ? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630, Меню - Настройки - Настройки 2 из 2 - Дорожная обстановка(или Интернет в версии 3.3) галка на Удерживать соединение. В предыдущей версии СГ еще надо было проверить значение параметра SettingsDialUpHold=1 Link to post Share on other sites
DolAlex Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 С новой прошивкой, если связь была установлена, флешка не менялась и прибор не выключался в "Выключить", связь восстанавливается нормально. Я испытывал в разных режимах, даже при полной разрядке аккумуляторов. Это до того, как загружаем СГ. Загрузка СГ при выключенном соединении не должна автоматически соединение устанавливать. Т.е. СГ надо грузить при синем глобусе. Для удобства сделано так, чтобы, нажав на глобус, можно было бы сразу попасть в окно подключения связи. Багу с DialUpHold=0 обещали в 3.3 исправить. В ini тем не менее стоит "0". Влияет ли на что - не знаю. Опишите, подробнее. Что надо сделать, чтобы связь не восстанавливалась. Желательно, начиная с синего глобуса. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Со старой прошивкой тексета сити гид соединялся с сервером нормально. Косяк с неудержанием соединения и способ лечения был озвучен. Сейчас' date=' с новой прошивкой, соединение не поднимается ни версией 3.1 ни версией 3.3. Приходится сначала вручную подключать. Неудобно.[/quote']Прошивка новая, CityGuide 3.3.227 , оператор TELE2, GPRS вручную не включаю. Запускаю CityGuide, он сам устанавливает соединение и все обновляет (кружок в углу зеленый) Что я делаю не так? Link to post Share on other sites
greenlux Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Скачал новы СГ для Texet. На сайте написано предупреждение: Пожалуйста всегда выполняйте установку обновлений строго по инструкции. А вся инструкция внизу таблицы состоит из предложения: Для обновления программы, содержимое архива программы скопируйте в папку Drive на SD-карте. Я просто ни разу не обновлял саму программу СГ на этом девайсе, может кто по-русски подскажет алгоритм обновления ПО или ткнет меня в более подробную инструкцию? Спасибо. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 greenlux, эта инструкция для другой модели Texet, так что не обращайте на нее внимание. Скачиваете архив к себе на компьютер, распаковываете. Там будет папка CityGuide и файл shell.ini Подключаете навигатор к компьютеру. Копируете папку CityGuide на съемный диск TFAT или на ResidentFlash (если через ActiveSync работаете) Link to post Share on other sites
greenlux Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Спасибо RJ25. Значит установка нового ПО это просто копирование на навигатор новых файлов. Будем пробовать. Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 RJ25 да действительно : SettingsDialUpUse=1 SettingsDialUpHold=0 SettingsDialUpName=GPRS удерживать соединение галка стоит изменил , большое спасибо, вечером поеду домой попробую повнимательнее понаблюдать за синим глазом Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630, можете потом в истории также посмотреть: Если строки ARI - Close connection там не будет, значит сессия не разрывается. Link to post Share on other sites
deSTnn Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Прошивка новая' date=' CityGuide 3.3.227 , оператор TELE2, GPRS вручную не включаю. Запускаю CityGuide, он сам устанавливает соединение и все обновляет (кружок в углу зеленый) Что я делаю не так?[/quote'] Это при восстановлении из режима сна или полного выключения? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 deSTnn, после полного выключения. Link to post Share on other sites
DolAlex Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 По установке DialUpHold=0 (или 1). Багу убрали, но только наполовину. Признак устанавливается и снимается, но отображение в настройках неправильное. Независимо от того, что стоит (0 или 1) при загрузке СГ стоит галочка "Удерживать соединение". Ее можно снять, это зафиксируется, но при следующей загрузке СГ она опять будет стоять. Отсюда получается, что 1 сбрасывается в 0, но обратно не устанавливается. Лечится так. 1. Зайти в Настройки2-Интернет, снять галочку "Удерживать соединение" и выйти "(Закрыть). 2. Не выходя из СГ снова зайти туда же. Поставить галочку и опять Закрыть. В CityGuideCE.ini будет стоять DialUpHold=1. Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 RJ25 Спасибо вечером приеду обязательно посмотрю Link to post Share on other sites
deSTnn Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 deSTnn' date=' после полного выключения. [/quote'] завидую, не работает оно у меня, перешивал прошивку переустанавливал СГ, рыл настройки - толку ноль, не поднимает прога GPRS и все тут Link to post Share on other sites
DolAlex Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 До входа в прогу GPRS есть? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 deSTnn, для чистоты эксперимента нужно, чтобы у меня была симка того же оператора, что и у Вас. Тогда будет видно. Может только с TELE2 работает. Link to post Share on other sites
deSTnn Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 До входа в прогу GPRS есть? нет' date=' появляется только при принудительном установлении связи deSTnn, для чистоты эксперимента нужно, чтобы у меня была симка того же оператора, что и у Вас. Тогда будет видно. Может только с TELE2 работает. надо попробовать с другими операторами ... Link to post Share on other sites
DolAlex Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Т.е., до всхода в СГ при принудительном восстановлении GPRS все же есть. Глобус синий. Тогда что является проблемой: 1. После входа в СГ под синим глобусом нет связи с сервером или 2. После перехода в спящий режим и выхода из него не восстанавливается связь, которая до входа в спящий режим была? Link to post Share on other sites
deSTnn Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Т.е.' date=' до всхода в СГ при принудительном восстановлении GPRS все же есть. Глобус синий.Тогда что является проблемой: [/quote'] проблемой является именно принудительное включение gprs ))) автоматом оно должно подниматься вроде как Link to post Share on other sites
