кста, ни у кого навигатор не видет всяких не существующих постов ГИБДД!? достало .....
  • Replies 3.6k
У меня случается, но я подозреваю, что гайцы просто свалили раньше чем удалилось обозначение с карты. Они тоже пользуются СГ smiley2.gif
У меня случается' date=' но я подозреваю, что гайцы просто свалили раньше чем удалилось обозначение с карты. Они тоже пользуются СГ smiley2.gif[/quote']
аха, вот оно что значит ..... а я думал, что СГ все это мерещится ....
Это патруль ДПС свалить может, а пост ГИБДД вряд ли.
Просто он может находиться в стороне от маршрута, а CG этого не понимает, надеюсь, пока.
Всем доброго вечера. помогите может кто сталкивался с такой проблемой. использую tn600 gprs уже больше года. пару дней назад навигатор в режиме езды начал (при питании от розетки в авто) показывать подключение к компу естественно вылетая из Гида.. в общем несколько раз так соскочил, а потом перестал ловить спутники. ловил исключительно синенькие, про зеленые забыл. был несколько раз за это проресетен, но эффекта не последовало. обновил прошивку.. все по инструкции, как положено.. включаю--работает, все ловит все нормально..сажусь в машину включаю-работает, подключаю к зарядке слетает и опять спутники по нулям.. думал дела в зарядке..но сегодня при выходе из спящего режима вылетел из проги и экран покрылся мерцанием..завис..ресетнул включился поймал спутники опять мерцание завис.. и т д. причем когда он весь в полосочках и висит, при легком нажатии на корпус (не экран)полоски пропадают, отпускаешь опять мерцает..есссно все висит и не работает? может кто сталкивался с таким или однозначно в сервис? спасибо..извиняйте если коряво написал
   Ездил в сервис сказали сдохла плата или процессор я так и не понял, гарантия кончилась меньше месяца назад..может у кого гарантия заканчивается а навигатор живой? только чек нужен кеевский. о цене в личку..или
   Куплю навигатор с рабочей платой (с битым перегоревшим экраном и т.д.)
а в сервисе плата 4р и ждать месяц за навигатор который стоит 6р. хотелось бы бюджетней вариант
да уж.... дорого....
у меня у самого такая же проблема.
Вообщем, вчера привезли мне мой TN-600 voice. Первое включение - рабочий стол Windows - My device - загрузилась оболочка.... так,обратно бы. а вот в этом - фиг. Не выходит он в винду. Сразу скажу,что до этого дали попользовать TN-505, так там выходить можно. Вобщем, "need help". И ещё такой вопрос. Как удалить пути к программам? Это "Система-Информация-Путь". Вопрос номер 2. Можно ли сделать так,чтобы при превишении скорости,например,на 10 кмч, он оповещал меня(у меня Навител). И третий вопрос. Как ставить программы навигации, я уже понял. А вот как ставить просто программы,и откуда из хапускать,я не очень понял.
Извините,если было,просто нет врмени читать 111 страниц.
". И ещё такой вопрос. Как удалить пути к программам? Это "Система-Информация-Путь". Вопрос номер 2. Можно ли сделать так' date='чтобы при превишении скорости,например,на 10 кмч, он оповещал меня(у меня Навител). И третий вопрос. Как ставить программы навигации, я уже понял. А вот как ставить просто программы,и откуда из запускать,я не очень понял.
Извините,если было,просто нет врмени читать 111 страниц.[/quote']
 ResidentFlash2YFAP20MultiMap.ini - в этом файле прописаны пути к запускаемым программам.
Чтобы удалить ненужный путь, просто стираете его здесь.
Для запуска любой программы на девайсе укажите путь к <.exe> файлу этой программы.
Не выходит он в винду. Сразу скажу' date='что до этого дали попользовать TN-505, так там выходить можно. Вобщем, "need help"[/quote']
Оказалось, чтобы выйти в винду нужно создать txt файлик размером 1 байт (один символ в него вписать), назвать его YFGo2CE.bld и кинуть в корень SD карты
а вот этот файл ResidentFlash2YFAP20MultiMap.ini я не нашел
Оказалось' date=' чтобы выйти в винду нужно создать txt файлик размером 1 байт (один символ в него вписать), назвать его YFGo2CE.bld и кинуть в корень SD карты
Выходить-то он выходит, а вот CG не запускает :)
В браузере навигатора, в адресной строке набрать: ResidentFlash2YFAP20
тогда и найдётся. Скопировать в доступную для компа папку и править.
 Сложность с набором ?
...В браузере навигатора' date=' в адресной строке набрать: ResidentFlash2YFAP20...[/quote']
Можно также FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20, если с символом трудности.
спасибо,уже нашел и исправил. А то совсем неэстетично выглядело в меню 3 одинаковых программы
Подскажите' date=' плиз.
1) Устал каждый раз при включении отключать сообщение о плохих дорогах. Я его выключаю, а оно опять появляется в активных сообщениях после ввыключениявключения девайса.
Что нужно сделать?
 Такая же хрень у меня с АЗС. При подъезде к Жукова по Петергофскому верещит об заправках 4 раза подряд. Выключаю оповещение - до следующего перезапуска молчит, потом - снова.
 (НЕ войс версии 3.7.+++)
finik
жесть! сколько ж мне за свой рабочий навигатор просить то, если плата только 4000р.? LOL юзаю его 1-2 раза в месяц, долго ему еще жить ...... Smile
когда там появится 650 модель то? кто знает?
Звонил в Texet, сказали, что в конце июня появится. Цену пока не озвучили.
Поставил последнюю прошивку tn600v_rc_final_100507.
Может кто-нибудь вытащить bmp иконки для СитиГида, Навитела и iGO с других прошивок из ResidentFlash2YFAP20?
Звонил в Texet' date=' сказали, что в конце июня появится. Цену пока не озвучили.[/quote']
итерестно, какая она будет, цена .....
и вообще, что за девайс получился .....
ценник в техете озвучили -где то в районе 10.что за хреновина будет - посмотрим.на первый взгляд ничего, как поведет себя -это уже смотреть надо!
так как это очередная железяка от YF - то мало чего хорошего будет((
