korsar17 Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Если полностью, то прибить файл roadcomp.dat. Если отметку сбросить, то во вкладке Ещё. прибить, то есть удалить? Link to post Share on other sites
Georg Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Вопрос для RJ25 Файл GPRS.ini # ResidentFlash2YFAP20GPRS.ini [Config] Operators = Megafon,Beeline,MTS,TELE2 Default = Beeline ModemName = Hayes Compatible on COM1: Automatica = 0 Action = AutoConn AllowEdit = 1 В строке default= прописывается у кого какой оператор. В строке Automatica = 0 я поставил 1, иначе интернет автоматически подключается только при выходе из CG, после "сна" и после "выключено". Если сделать RESET, то на вкладке "GPRS" настроек подключения почему-то снимается галка сама по себе. Если поставить "1", то подключение происходит во всех случаях (галка не снимается). У меня CG v. 3.7 TN-600 Voice. Подключение тормозит потому, что программа не сразу конектит, а походу по времени, которое прописано в ПРОБКИ/ИНФО - следующее время обновления в скобках. Можно ли что-то придумать убрать эти тормоза? Бывает, что телефончик красным остается до 5 минут. Если нажать обновить пробки, то подключает сразу. Вот что не могу понять - если файл лежит в корне CD, надо ли что-то менять в первой строке # ResidentFlash2YFAP20GPRS.ini или нет. У вас написано, что можно копировать в папку YFAP20 - почему COPY, а не CUT, потом PASTE. И еще вопрос - обязательно ли снимать галку "удерживать GPRS при выходе". Я не заметил разницы. Могу сказать что выставленной галке соединяет чуть шустрее. Link to post Share on other sites
korsar17 Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Если полностью, то прибить файл roadcomp.dat. Если отметку сбросить, то во вкладке Ещё. upd. Прибить=Удалить понял, спасибо большое, буду пробовать Link to post Share on other sites
Rey 7 Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Все заработало после установки CG37TN600DEVNETRF2, и свернуть и выход без перезагрузки. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 GeorgB В самом файле руками можно ничего не править. Какого оператора в меню оболочки выберете, тот в строку Default и пропишется. Тоже самое с автоподключением: ставите галку - строка Automatica = 1, снимаете Automatica = 0. Первая строка # ResidentFlash2YFAP20GPRS.ini создается автоматом, можете ее удалить, она потом сама появится. Можно и CUT вместо COPY - не принципиально. В случае, если GPRS соединение Вы включаете из меню навигатора или стоит галка Автоподключение, настройки СитиГида навигатор игнорирует и соединение при выходе из программы не разрывает, так как оно было установлено не СитиГидом. Link to post Share on other sites
Natalia_M Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Все заработало заработало после чего? после установки CG37TN600DEVNETRF2? я просто жду адекватно работающую версию, не хочется грузить сырой вариант Link to post Share on other sites
waliko Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 да, в CG37TN600DEVNETRF2 профиксили перезагрузку(теперь работает как полагается) и починили сворачивание, но пока экран навигации не приведут в божеский вид, говорить об адекватности не стоит... Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 да' date=' в CG37TN600DEVNETRF2 профиксили перезагрузку(теперь работает как полагается) и починили сворачивание, но пока экран навигации не приведут в божеский вид, говорить об адекватности не стоит... [/quote'] звук при нажатии в СитиГид такой же? Link to post Share on other sites
Andrey78 Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 ура не перегружается Link to post Share on other sites
deserg Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Итак, движение началось. Давайте активно пролоббируем доработку интефрейса и можно переходить. Господа, разработчики очень ждем! Готовы помогать всячески (см. http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=7516&PID=85845#85845) Link to post Share on other sites
korchya Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Хотел узнать у Вас-намного от родной отличается прошивка 8.19 от Voice? Link to post Share on other sites
Billspb Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 ... и починили сворачивание... На всех прошивках, или только на 24/07/09 ? Link to post Share on other sites
waliko Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 оболочка у меня стоит не от texet, а от xDevice(там USSD работает) сворачивание работает если погружен процесс Explorer.exe в моем случае он не подгружался автоматически(зависит от версии оболочки), поэтому пришлось его подгружать через YFAutorun.inf(как это сделать писалось выше) звуки при тыкание в экран остались... Link to post Share on other sites
waliko Posted March 16, 2010 Share Posted March 16, 2010 Итак, движение началось. Давайте активно пролоббируем доработку интефрейса и можно переходить. Господа, разработчики очень ждем! Готовы помогать всячески (см. http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=7516&PID=85845#85845) если бы разработчики дали быть хоть какой-то мануал по созданию интерфейса, умельцы очень быстро навояли бы достойный вариант.. там в принципе не сложно, единственно сложности с прозрачностью возникают... Link to post Share on other sites
KyKyPyKy Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 вот как раз с прозрачностью то разобраься далеко не сложно... Вы немного не нонимаете чего хотите - раскрасить и создать заново вещи далеко не одинаковые, не так просто пользователю создать GUI самому, это плотная работа команды как, минимум состоящей из 2х человек - дизайнер, программист + тестировщики... Поверьте сами вы сможете только разукрасить его, не больше, а те кто это смогут(раскрасить), могут сделать это и без мануала. Остальных 98% пользователей все устроит и без модификаций. Link to post Share on other sites
Kostik Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 Тем более, ничего особенного ваять не надо. Оставить интерфейс от 3.5, чуть пониже опустить время-дату, а на их место пририсовать следующий маневр. Link to post Share on other sites
artemacis Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 а как обычные пользователи должны узнать, что версия обновилась? на сайте ничего нет... Link to post Share on other sites
Olegka Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 да' date=' в CG37TN600DEVNETRF2 профиксили перезагрузку(теперь работает как полагается) и починили сворачивание, но пока экран навигации не приведут в божеский вид, говорить об адекватности не стоит... [/quote'] Да, не перегружается. Но вместо сворачивания отключает GPS Link to post Share on other sites
Olegka Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 И ещё проблемка: пока в настройках GPRS (не в программе а на Texete) не включишь связь - в программе связь не устанавливается. И не важно, поставлена галка на "связь автоматически" или нет... Link to post Share on other sites
sechenov31337 Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 Доброе время суток. Несколько дней назад увидел в разделе "обновления" долгожданную версию 3.7 для своего TN-600 Voice. Радостно скачал и обновился. Однако, в процессе дальнейшего использования, выявились несколько неприятных сюрпризов...: 1. Ситигид стал периодически вылетать. где-то раз в 2-3 дня стабильно. 2. Соединение GPRS перестало автоматически устанавливаться... все галочки стоят, однако пока не зайдёшь и не нажмёшь кнопку "связь" там написано что-то типа "Статус:.............." и всё. 3. Самое неприятное... Кнопка "Выход" в Ситигиде теперь приводит не просто к выходу в оболочку самого texet-a, но и к ПЕРЕЗАГРУЗКЕ устройства, при которой происходит сброс даты и времени. А поскольку "выходить" теперь приходится постоянно, для коннекта симки, необходимость постоянно всё заново настраивать начинает сильно раздражать. Пойду откатываться на 3.5 SP1 Link to post Share on other sites
Billspb Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 Самое неприятное... Кнопка "Выход" в Ситигиде теперь приводит не просто к выходу в оболочку самого texet-a' date=' но и к ПЕРЕЗАГРУЗКЕ устройства, при которой происходит сброс даты и времени. А поскольку "выходить" теперь приходится постоянно, для коннекта симки, необходимость постоянно всё заново настраивать начинает сильно раздражать. [/quote'] Почитай чуть выше... Link to post Share on other sites
Cyprus Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 .... Несколько дней назад увидел в разделе "обновления" долгожданную версию 3.7 для своего TN-600 Voice. Радостно скачал и обновился. Пойду откатываться на 3.5 SP1 Качни еще разок. Вчера около пяти вечера выложили новый файл CG37TN600DEVNETRF2 . Теперь при выходе не перегружается. У меня GPRS включается автоматом. Я сразу после входа нажимаю "обновить" пробки, и GPRS включается. Попробуй еще покопать настройки. Link to post Share on other sites
Cyprus Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 На Voice с последней прошивкой от Texet'а кнопка свернуть не работает. Попробовал, как советовали в этой ветке, explorer.exe. Но что-то не очень понравилось. Панель задач периодически внизу вылезает, закрывает меню, хотя я и поставил галку ее сворачивать. Стоит ли вернуться к прошивке от 24/07/09 ? Отпишитесь, плиз, у кого стоит стандартная прошивка Тексета (без всяких доп скриптов и файлов) и СГ 3.7. Работает ли у вас "свернуть"? Link to post Share on other sites
Billspb Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 У меня свернуть работает на 24/07/09. Просто прошил и все заработало (только на 3,7 из архива CG37TN600DEVNETRF2.zip). Link to post Share on other sites
sechenov31337 Posted March 17, 2010 Share Posted March 17, 2010 спасибо, помогло, теперь не перезагружается при выходе! кстати, насчёт двойных звуков - удалите файлики tick.en.wav и tick.ru.wav из папки Voice и останется только один звук p.s. "свернуть" не работает, версия ситигида 3.7.334 (CG37TN600DEVNETRF2). как это решить? Link to post Share on other sites
