RJ25, вы мне все замечательно объясняете,спасибо!!  теперь маленький вопрос: если неудачно в пути к программам что-то выбрал, как удалить: 1-вторую строчку в пути к программе;2 - как удалить две одинаковые с поля навигация???
  • Ответов 3.6т
PartizanNik
По-простому через меню навигатора никак (никогда не говори никогда, но в данный момент простого способа я не нашел). Надо лезть в ResidentFlash2YFAP20 и править файл MultiMap.ini
кстати' date=' насчёт двойных звуков - удалите файлики tick.en.wav и tick.ru.wav из папки Voice и останется только один звук ;)
спасибо! удалил файлы, раздражающего звука больше нет в меню программы? тыкай не хочу! попробую их заменить чем нить более приятным!
вот несколько вариантов звуков при нажатии на экран в версии 3.7
где искать в винде звук при нажатии?
кстати, на TN-700 винда СЕ 5.0, но русифицированная! на 600-м бы так же!
Народ, объясните по пунктам.
msg.wav из ResidentFlash2YFAP20 удалил
Тему "без звука" поставил.
А при старте навигатора все равно "Трям, зравствуйте!"
Как убрать?
Delmaro
После "Трям, зравствуйте!" в настройках тема No sound осталась? В "режим сна" после изменения темы переходили?
I'm sorry! msg.wav из ResidentFlash2YFAP20 можно было не удалять. "Трям", который во время заставки Texet - это chimes.wav в папке Windows. Удалить его не получится. Можно снять галку Applications на вкладке Volume, тогда этого звука при включении не будет, но и звук при нажатии на экран тоже пропадет.
PartizanNik
     RJ25 СПАСИБО,если вы не против: укажите пожалуйста путь до  ResidentFlash2YFAP20. через новые приложения(то какое?) или еще каким образом? будем учится...
PartizanNik
Там не все так просто. В браузере навигатора набираете FILE:/, открываете ResidentFlash, дописываете в адресной строке 2, открываете папку YFAP20 (можно сразу набрать FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20). Находите файл MultiMap.ini , нажимаете и удерживаете на нем до появления меню. В меню выбираете Copy. Потом в адресной строке набираете FILE:/, открываете ResidentFlash или SDMMC, тыкаете и удерживаете на пустом месте до появления меню, в меню выбираете Paste. Затем подключаете навигатор к компьютеру, находите скопированный файл, открываете в блокноте и правите. Потом копируете его обратно в FILE:/RESIDENTFLASH2/YFAP20 соглашаясь на замену.
Проще конечно делать это с помощью Total Commander для ПК с плагином для WinCE. Или скопировать на карту памяти YFAPP.wzp и переустановить оболочку, если уж так два одинаковых пункта мешают.
Сегодня обновился.
Поставил на свой невойс, прошивку от войс которая самая последняя (от 20.03) где 6 навигаций.
Также поставил CG 3.7 с лангпаком от Yogun.
Пока вроде можно жить - все открывается, не перегружается, свернуть работает. Покатаюсь, посмотрю. Если будут проблемы отпишусь. Появилась функция USSD для просмотра баланса. Может кстати в невойсовской прошивке тоже есть (тогда нет смысла ставить войсовскую).
Также сохранил 3.5 SP1 - так что будет выбор:)
PartizanNik
    RJ25 благодарю, да век живи век учись, проще разработчикам  было пунктик что-то вроде Delete сделать
Можно снять галку Applications на вкладке Volume' date=' тогда этого звука при включении не будет, но и звук при нажатии на экран тоже пропадет.[/quote']
Не работает. Галку снял, звук остался.
Речь о звуке chimes или startup? У меня на войсовой последней оболочке при снятой галке Applications (program specific and all other sounds) и схеме No Sounds никаких звуков при включении нет.
Нужно уточнить, что после изменения схемы Sounds надо выключить навигатор кнопкой.
А если сразу перезагрузить, то изменения не сохраняются.
Я так звук StartUp (второй трям) убирал несколько раз, а он всё время появлялся, пока не выключил кнопкой.
deserg, 3.5 SP1 работает шустро, а 3.7 тормозит Ouch в меню ощутимо. + звук нажатия двойной, только если отключать звук в настройках девайса и заменить в папке Voice файлы tick.en.wav и tick.ru.wav, что бы как то комфортно было тыкать.
поэтому, я лучше пока на 3.5 SP1 поезжу. что то мне кажется, больше не будет версий для TN-600 ..... ресурсов не достаточно!
90% устройств на данный момент аналогичны по мощности с 600м, для них тоже не будет новых версий?
код нужно оптимизировать чтоб не тормозило...
[color=#000000">deserg[/color">' date=' 3.5 SP1 работает шустро, а 3.7 тормозит Ouch в меню ощутимо. + звук нажатия двойной, только если отключать звук в настройках девайса и заменить в папке Voice файлы tick.en.wav и tick.ru.wav, что бы как то комфортно было тыкать.
Да, покатался.. Лангпак от Yogun конечно клевый, но все же ночной режим ярковат.
Про тормоза трудно сказать - вроде да, а вроде и не очень.
Но вот спутники находит хуже:(
И мне все с настройками экрана не разобраться: есть выбор размера экрана в дюймах, а еще детализация карты от 100 до 200% - реально запутаться можно.
Ездить конечно можно, но пока не фонтан:(
Файлы с кликами я удалил, так что проблемы такой нет.
В целом же, кроме показа кругового движения ничего существенно не изменилось. 3Д развязки еще не все нормальные, да и не всегда показываются. Второй маневр на КАДе глючит. Хотя поиск стал чуть удобнее, но ключевого изменения не произошло.
Вывод: те кто пока ездит на 3.5 SP1 можете пока не торопиться переходить. Чисто ради эксперимента можете поставить как я обе системы, но только с новыми прошивками навигатора.
Продолжаем следить за развитием ситуации.
вот всё было хорошо... чёрт дернул обновить техетовскую прошивку.
теперь тоже:
"programm cannot work on this device"
Здравствуйте. Кто нибудь решил эту проблемму?
Кто столкнулся с проблемой летнего времени? TN-600 Voice, CG v.3.7.
  У меня как обычно установилось зимнее время. Зашел в настройки TEXET/часовой пояс, поставил летнее время. Вроде бы встало. Но при отключении девайса или сна начинается глюк.  Перестал включаться автоматом GPRS. Синий "глаз" мигает часто. Жму "обновить пробки" и виснет. Править получается только вручную. RESET/загружаю CG по зимнему/сворачиваю/в настройках ставлю летнее время/нормуль.
  И так каждый раз. Что порекомендуете?
GeorgB, когда не работало? на оф сайте вывешано объявление:
Внимание! 26 и 27 марта 2010 года служба техподдержки не работает.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Переход на летнее время был в ночь с 27 на 28. Вчера не пользовался. А сегодня вижу такую проблему. На старом времени все Ок! А летнее время что то глючит.
зачем вам время? часов нет что ли? я вообще этим не пользуюсь, мне и не интерестно! Wink
А как же время прибытия на финиш? Как то не комфортно и не солидно. Все таки 21 век, а время надо смотреть по котлам. Я работаю с компом, но будильник рядом не ставлю.
"Наберут курей на флот, ни нырять, ни плавать" - то цифирку забудут прописать, то кавычки, то еще что-то. Одни косяки всплывают.Cry
В IGO время на летнее автоматом встало. Ничего не переставлял.
