PartizanNik
Так Вы первый раз нажали YES и обновили? Удалите файл YFAPP.wzp с карты памяти, а то будет каждый раз предлагать обновиться.
RJ25 СПАСИБО за помощь, все нормально.
  • Ответов 3.6т
а чего так сложно? я вхожу: вызов/ $   и всё. внизу клавиатура, всё работает smiley2.gif
я набираю вызов/ $ и у меня в строке автоматом выскакивает *100 но без # а каждый раз ее в ручную дописывать бесит неимоверно. Гдето же в памяти сохранена эта комбинация, значит туда можно и решетку раз и навсегда дописать, что бы ее каждый раз в ручную не вводить?
Zukovserge
Настройка хранится в файле ResidentFlash2YFAP20callparam.ini
[specialnum]
num = "*102#"
Когда правите значение через CallCenter, оно пишется в файл без кавычек, поэтому значок # игнорируется.
То есть в данный момент записать туда другое значение в кавычках можно только ручной правкой файла. Может потом тексетовцы исправят.
народ, еще вопрос. при выходе из СГ попадаю на страничку выбора навигационного ПО! а можно сделать так, что бы сразу в меню навика? так же проще?
может стоит вручную установить свою сеть?
у меня сразу высвечивается *102# (оператор NWGsm/он же Мегафон)
при подключении к компу девайса в диске TFAT должен быть файл shell.ini? у меня папка с СГ и Мапс ...... Confused
Поставил новую прошивку от вояж, перестали открываться текстовые документы - крокозябры вылезли, сверху поставил обновления для 600-без вояжа заработало. Тексты снова стали открываться.
В тех. поддержку написал.   Не могу понять почему в прошивке не войса нет USSD запросов?
млин, теперь появилось 2 трунь! первый во время загрузки, второй после! Ouch так и должно быть? как елка нарядная, столько звуков ....
и почиму из браузера все так же долго выходит? Confused
зы: на версии войс, при входящем звонке рвется связь GPRS!?
Добавлено:
звук загрузки Explorera отключил!
запускаем браузер, в адресной строке пишем File:/
Control Panel - Volume & Sounds - вкладка Sounds - ищем в списке Start Up - в правом окне под Scheme выбираем No Sounds - OK.
все. но при этом, как я понимаю, вырубаются все звуки системы?
зы: как убрать появляющуюся панель, при запуске эксплорера по всей видимости!?
Zukovserge
[specialnum]
num = "*102#"
Не могу найти папку ResidentFlash2, ну соответственно и файл callparam.ini - неудобно решетку вручную добавлять.
Народ, подскажите а как отключить пробки - бывает нужна навигация без учета пробок (зачем лишний трафик палить). Перепробовал все - с самого простого "Меню/пробки/отключить пробки" - отключает только до следующего обновления, и до банального свертывания СГ и отключения GPRS в настройках "Сеть" - показывает отсутствие сети, интернет не работает... а пробки все равно обновляются. СГ 3,7 3,5 - без разницы.
И еще (вопрос конечно же больше к СитиГайцам)- а можно ли значок "Телефон" добавить в саму программу, что бы имелась возможность добавить его в "Быстрый доступ" - было бы очень удобно.
Добрый день, что-то я совсем запутался в приложениях, обновлениях, прошивках. У меня TN-600 не войс с прошивкой войс. Версия 7QA71C5.YF.Q.7.17 , СГ -3.5.312.
На сайте Техет выложины прошивки для ОС, для войс
-Обновление приложений для TN-600 (!!!! НЕ ДЛЯ МОДЕЛИ VOICE!!!!, без образа OS) 18.6006
-Обновление ОС и Приложений для Texet TN-600 Voice  ROM: 03.20 APP: 24.6069 от 20.03.10 (Включает образ ОС)
Поскольку, у меня не войс,с прошивка войс - как мне считать свой аппарат? Как войс или все же не войс?
Хочется обновиться по всем параметрам до самого последнего, подсажите, плиз что скачивать? И стоит ли оно того?
Если не работает штатный пункт "Отключить пробки",
можно изменить (добавить ), например, последний символ имени пользователя в интернет параметрах. Будет некорректный логин при подключении к серверу  и пробок не будет.
Достаточно приоткрыть заглушку с симки.
Самое крутое в этом обновлении то что можно теперь резидентную память использовать!!!
Подскажите пожалуйста, если я свернул РАБОТАЮЩИЙ СитиГид и включил к примеру фильм, когда будет нужный поворот мне скажут ПОВОРОТ НАЛЕВО? Или он как бы пристанавливает свою работу на это время?
Добавлено:
Не могу найти папку ResidentFlash2' date=' ну соответственно и файл callparam.ini - неудобно решетку вручную добавлять.[/quote']
Через браузер навигатора. В адресной строке наберите FILE:/RESIDENTFLASH2 потом откройте папку YFAP20. Скопируйте файл в видимый раздел (ResidentFlash или SDMMC), подключите к компьютеру в режиме съемного диска, измените и закиньте обратно в ResidentFlash2. Как копировать на примере GPRS.ini описано здесь.
нет, при загрузке девайса 2раза трунь! скрипта быть не может, т.к. я папку TFAT и флешку перед прошивкой форматнул. после скопировал только папку с прогрммой и карты, аналогично с ИГО8 на карте памяти!
может в винде остался скрипт каким то образом?
как винду переустановить? на карту памяти файл YFAPP.wzp из прошивки о 23.03.2010 и файл OS71C5.img от 09.03.2009!?
или как? вообще, почиму нет сброса настроек и памяти на заводские настройки ..... :(
У меня тоже 2 трунь. Я скрипта вообще не ставил ни разу, сворачивание и так работало, как только обновился до войсовской прошивки (аппарат "не войс") Если в системе убрать звук startup, то пропадает второй трунь, а первый (видимо после загрузки оболочки) остается. Меня это, в принципе, устраивает.
teXet TN-600 в меню Сетьgprs стоит галочка связь автоматически, но при перезагрузке приходится жать кнопку связь - так и должно быть?
anddrew, видео  труней выложил: rapidshare.com/files/368517935/26032010044.mp4.html
при загрузке СГ звуков нет!
кста, на версии 3.5. 318 на карте "перспектива" не вижу домов в 3D! дома плоские! Ouch
А на предыдущих оболочках первого "трунь" разве не было? Если мешает, файл msg.wav из ResidentFlash2YFAP20 удалите. Второй "трунь" - это запуск explorer.exe
Карта - Еще - Вид перспективы - 3D дома и развязки
нет, первый вроде был всегда, а второго не помню. второй был при запуске СГ с вашим же Explorer'ом!
за 3D спасибо.
