  • Ответов 3.6т
Вопрос для RJ25
Файл GPRS.ini
# ResidentFlash2YFAP20GPRS.ini
[Config]
Operators = Megafon,Beeline,MTS,TELE2
Default = Beeline
ModemName = Hayes Compatible on COM1:
Automatica = 0
Action = AutoConn
AllowEdit = 1
В строке default= прописывается у кого какой оператор.
В строке Automatica = 0 я поставил 1, иначе интернет автоматически подключается только при выходе из CG, после "сна" и после "выключено".
Если сделать RESET, то на вкладке "GPRS" настроек подключения почему-то снимается галка сама по себе. Если поставить "1", то подключение происходит во всех случаях (галка не снимается).  У меня CG v. 3.7 TN-600 Voice.
Подключение тормозит потому, что программа не сразу конектит, а походу по времени, которое прописано в ПРОБКИ/ИНФО - следующее время обновления в скобках. Можно ли что-то придумать убрать эти тормоза? Бывает, что телефончик красным остается до 5 минут. Если нажать обновить пробки, то подключает сразу.
   Вот что не могу понять - если файл лежит в корне CD, надо ли что-то менять в первой строке # ResidentFlash2YFAP20GPRS.ini или нет.
У вас написано, что можно копировать в папку YFAP20 - почему COPY, а не CUT, потом PASTE.
   И еще вопрос - обязательно ли снимать галку "удерживать GPRS при выходе". Я не заметил разницы. Могу сказать что выставленной галке соединяет чуть шустрее.
Если полностью, то прибить файл roadcomp.dat.
Если отметку сбросить, то во вкладке Ещё.
upd. Прибить=Удалить
понял, спасибо большое, буду пробовать
Все заработало после установки CG37TN600DEVNETRF2, и свернуть и выход без перезагрузки.Thumbs%20Up
GeorgB
В самом файле руками можно ничего не править. Какого оператора в меню оболочки выберете, тот в строку Default и пропишется. Тоже самое с автоподключением: ставите галку - строка Automatica = 1, снимаете Automatica = 0. Первая строка # ResidentFlash2YFAP20GPRS.ini создается автоматом, можете ее удалить, она потом сама появится. Можно и CUT вместо COPY - не принципиально. В случае, если GPRS соединение Вы включаете из меню навигатора или стоит галка Автоподключение, настройки СитиГида навигатор игнорирует и соединение при выходе из программы не разрывает, так как оно было установлено не СитиГидом.
Все заработало
заработало после чего?
после установки CG37TN600DEVNETRF2?
я просто жду адекватно работающую версию, не хочется грузить сырой вариант
да, в CG37TN600DEVNETRF2 профиксили перезагрузку(теперь работает как полагается) и починили сворачивание, но пока экран навигации не приведут в божеский вид, говорить об адекватности не стоит...
да' date=' в CG37TN600DEVNETRF2 профиксили перезагрузку(теперь работает как полагается) и починили сворачивание, но пока экран навигации не приведут в божеский вид, говорить об адекватности не стоит...
звук при нажатии в СитиГид такой же?
Итак, движение началось.
Давайте активно пролоббируем доработку интефрейса и можно переходить.
Господа, разработчики очень ждем! Готовы помогать всячески (см. http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=7516&PID=85845#85845)
оболочка у меня стоит не от texet, а от xDevice(там USSD работает)
сворачивание работает если погружен процесс Explorer.exe
в моем случае он не подгружался автоматически(зависит от версии оболочки), поэтому пришлось его подгружать через YFAutorun.inf(как это сделать писалось выше)
звуки при тыкание в экран остались...
если бы разработчики дали быть хоть какой-то мануал по созданию интерфейса, умельцы очень быстро навояли бы достойный вариант..
там в принципе не сложно, единственно сложности с прозрачностью возникают...
вот как раз с прозрачностью то разобраься далеко не сложно... Вы немного не нонимаете чего хотите - раскрасить и создать заново вещи далеко не одинаковые, не так просто пользователю создать GUI самому, это плотная работа команды как, минимум состоящей из 2х человек - дизайнер, программист + тестировщики... Поверьте сами вы сможете только разукрасить его, не больше, а те кто это смогут(раскрасить), могут сделать это и без мануала. Остальных 98% пользователей все устроит и без модификаций.
Тем более, ничего особенного ваять не надо. Оставить интерфейс от 3.5, чуть пониже опустить время-дату, а на их место пририсовать следующий маневр.
а как обычные пользователи должны узнать, что версия обновилась? на сайте ничего нет...
Да, не перегружается. Но вместо сворачивания отключает GPS
И ещё проблемка: пока в настройках GPRS (не в программе а на Texete) не включишь связь - в программе связь не устанавливается. И не важно, поставлена галка на "связь автоматически" или нет...
Доброе время суток. Несколько дней назад увидел в разделе "обновления" долгожданную версию 3.7 для своего TN-600 Voice. Радостно скачал и обновился. Однако, в процессе дальнейшего использования, выявились несколько неприятных сюрпризов...:
1. Ситигид стал периодически вылетать. где-то раз в 2-3 дня стабильно.
2. Соединение GPRS перестало автоматически устанавливаться... все галочки стоят, однако пока не зайдёшь и не нажмёшь кнопку "связь" там написано что-то типа "Статус:.............." и всё.
3. Самое неприятное... Кнопка "Выход" в Ситигиде теперь приводит не просто к выходу в оболочку самого texet-a, но и к ПЕРЕЗАГРУЗКЕ устройства, при которой происходит сброс даты и времени. А поскольку "выходить" теперь приходится постоянно, для коннекта симки, необходимость постоянно всё заново настраивать начинает сильно раздражать.
Пойду откатываться на 3.5 SP1
Самое неприятное... Кнопка "Выход" в Ситигиде теперь приводит не просто к выходу в оболочку самого texet-a' date=' но и к ПЕРЕЗАГРУЗКЕ устройства, при которой происходит сброс даты и времени. А поскольку "выходить" теперь приходится постоянно, для коннекта симки, необходимость постоянно всё заново настраивать начинает сильно раздражать.
Почитай чуть выше...
 .... Несколько дней назад увидел в разделе "обновления" долгожданную версию 3.7 для своего TN-600 Voice. Радостно скачал и обновился.
Качни еще разок. Вчера около пяти вечера выложили новый файл CG37TN600DEVNETRF2 . Теперь при выходе не перегружается.
У меня GPRS включается автоматом. Я сразу после входа нажимаю "обновить" пробки, и GPRS включается.  Попробуй еще покопать настройки.
На Voice с последней прошивкой от Texet'а кнопка свернуть не работает. Попробовал, как советовали в этой ветке, explorer.exe.  Но что-то не очень понравилось. Панель задач периодически внизу вылезает, закрывает меню, хотя я и поставил галку ее сворачивать.
Стоит ли вернуться к прошивке от 24/07/09 ? Отпишитесь, плиз, у кого стоит стандартная прошивка Тексета (без всяких доп скриптов и файлов) и СГ 3.7.  Работает ли у вас "свернуть"?
У меня свернуть работает на 24/07/09. Просто прошил и все заработало (только на 3,7 из архива CG37TN600DEVNETRF2.zip).
спасибо, помогло, теперь не перезагружается при выходе!
кстати, насчёт двойных звуков - удалите файлики tick.en.wav и tick.ru.wav из папки Voice и останется только один звук ;)
p.s. "свернуть" не работает, версия ситигида 3.7.334 (CG37TN600DEVNETRF2). как это решить?
